  • 9148阅读
  • 28回复
给雷神RAY152加装FM [复制链接]
离线handd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-03-20
最近本人在网上搜索到RAY152的图纸,看过发现152具有FM功能.经过实物与图纸对比板子上的FM硬件都有,只是没有软件程序的支持,(因为本人看不懂英文说明书)RAY152只要改动三个点就能改成FM功能的短波机了.1 ,在机器机箱CPU的板子上有一个IC6的33脚是FM  ,用万用表测量;在任何模式下都是低电平,判断FM没有启动,152面板上有AGC功能在AGC功能开起时声音并不清晰所以本人决定把AGC改为FM启动功能,(AGC的引脚是29脚)经过改动FM接收成功.2发射;IF  FIL  CFH-38R板子上有一个IC3在IC3的5脚是音频信号输入端,在FM发射时必须吧这路信号切断,本人给这里加接了一个小型继电器用继电器控制这一路信号的通断,也就是说在SSB或其他模式下这路信号不能进行调治.3,改动REF/DDS板在这个板子上有一个TR18 ,它的基极跟IC14的5脚窜一个电阻,然后在TR18的基极与地之间接一个三极管,当FM发射是这个新加上去的三极管回吧TR18基极的电位钳制到底电位,TR18不能倒通,也就不能吧音频信号短路到地.以上着三个改动的点都是由面板上的AGC控制的以实现FM功能的操作.许要注意的是改动的信号传输线要用屏蔽线要不燃在SSB模式下会引起信号的失真,FM的收发必须在AM模式下启动FM.以上仅供参考如有疑问请加本人
[ 此帖被handd在2013-06-15 20:53重新编辑 ]
离线bg6ahu
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-20
技术贴 顶起  沙发
BD6AHU
QQ  :  514340527
QTH : 安徽省宁国市竹峰办事处竹峰村下阳组23号
TEL: 18956382464
离线bg9hh
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-20
我看见了,原来老兄也上这里来
长期销售:处方药,非处方药,保健品,特效药,价格从优。
长期提供:健康咨询
BG9IQ封的
离线bd5ir
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-20
这个东西的最高频率到不了28兆以上啊,改FM的意义好像不大。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线handd
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-23
Re:给雷神加装FM
ray152的最高收发频率可达29.9999
离线handd
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-23
欢迎BG9HH光临指导工作
离线handd
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-23
马兄你下面那个女孩怎么老哭啊?是不是你欺负人家了。
离线bd5ir
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-23
回 handd 的帖子
handd:ray152的最高收发频率可达29.9999 (2013-03-23 12:32)
有不少机器“被”限制了10米频率。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bg2oq
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-24
给个152话筒接口定义图我的152没有话筒想自己做个
离线BD7JAC
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-24
楼主能否来点配图+解说。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线handd
只看该作者 10楼 发表于: 2013-04-04
RAY152话筒图
RAY152话筒图
离线handd
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-04
RAY152话筒图
离线handd
只看该作者 12楼 发表于: 2013-04-04
回 handd 的帖子
handd:RAY152话筒图
 (2013-04-04 18:02)
5 和8脚是有效脚
离线handd
只看该作者 13楼 发表于: 2013-04-04
离线handd
只看该作者 14楼 发表于: 2013-04-04
在IC14的5脚与TR18的基极之间加个电阻,大概10K以上在再TR18基极与地之间接一个3几官
离线handd
只看该作者 15楼 发表于: 2013-04-04
SSSSSSSSS
离线handd
只看该作者 16楼 发表于: 2013-04-04
29脚和33脚换个位置接收就OK
离线handd
只看该作者 17楼 发表于: 2013-04-04
SSSSSSSSS
离线handd
只看该作者 18楼 发表于: 2013-04-04
SSSSSSSSS
离线handd
只看该作者 19楼 发表于: 2013-04-04
SSSSSSSSS
