  • 24602阅读
  • 90回复
(36楼更新1-强悍的抗阻塞能力)着手打造一台电子管全模式0.5uV的短波收信机 [复制链接]
离线mmqm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-02-07
准备着手打造一台AM/SSB/CW/FM全模式灵敏度0.5uV级别的超级短波收信机,各位给点意见
1:收信频率范围设计在7-30MHZ,估计要分两段(统调搞不好的话,就缩小范围,呵呵~~~)
短波电台广播频率多有重复,没必要把收信频率范围低段搞得太低;另外,这个频率范围,正好也能将国际业余HAM的40米及20米段及10米段通信覆盖
2:输入回路及第一本振调谐:使用变容二极管配合多圈电位器,可以实现极为细腻的精确调谐。电压取30V,高压经电阻降压然后稳压二极管稳压。如果收信分两段,则用波段开关二极管实现。
3。高放级,参考北京825电子管电视机的电路,使用一枚6N11接成阴地栅地电路。这种电路特点是噪声低,要不然的话,小信号就被电路本身的噪声淹没了~~~
4:本振:使用另一枚6N11,混频用1/2,本振用1/2
5:中频滤波器计划使用4枚配对晶体串联,可以取得极为优越的通带性能效果。4只串连通带大约是正负500H,此通带用于接收CW和SSB时;设一宽中频通带开关,在接收AM及FM信号时,短接掉其中的三只晶体,使滤波器3dB恢复到正负3KHZ左右
6:中放使用6J1,用两级?一级接在混频之后,然后到晶体滤波器,然后再放大一级?
7:中频的频率选择比较头痛,既要考虑接收性能指标,还要考虑元器件的易采购性,还要兼顾电子管的工作极限。打算采用45MHZ,目的是还想再搞一次变频,成为二次变频机器。。。有现成晶体购买。使用45MHZ频率的缺点,是因为电子管的屏极电容及分散电容的存在,调谐中周不好搞;要不中频弄成455KHZ?一次变频就算了,反正准备选用的检波器性能很高,但晶体不好找而且很昂贵~~~
8:检波器sbl-1,这是一枚超级检波器(原用途是桥式二极管混频器),据说灵敏度本身就能达到1uV。。。。sbl-1本身用的第二振荡源由一枚6J1产生,加一个晶体滤波后,信号足够纯洁~~~
9:全部中周用电视机的公共通道用的改,如果中频选455KHZ,则选一般收音机的中周
10:由于采用了晶体滤波器,通带很窄,所有晶体必须加接温度补偿单元
[ 此帖被mmqm在2013-02-13 00:42重新编辑 ]
南宁李文  广西南宁市新阳路296号
呼号很多年以前就想办了,后来因工作原因落下;今年又想办了,无奈上面还没说法
离线bg9hh
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-07
Re:准备着手打造一台电子管AM/SSB/CW/FM全模式灵敏度0.5uV级别的超级短波收 ..
要打造电子管的接收机吗?
长期销售:处方药,非处方药,保健品,特效药,价格从优。
长期提供:健康咨询
BG9IQ封的
离线关则勇
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-08
要定............
BG7JAA
电邮:bg7jaa@126.com
网站:www.amp.co.nf
也是他们愿意用一生去专注做一件事的信念和情怀。
手艺人往往意味着固执,缓慢,少量,劳作。
手把青秧插满田,
低头便见水中天。
心底清净方为道,
退步原来是向前。
离线BD2SHV
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-08
这个可以有,一定要有!
Email:bg2shv@163.com
INFO: www.QRZ.com
QQ: 737O2636O
离线bd2fw
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-08
张东辉
bd2fw@126.com
离线bd6ob
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-08
企盼!中放管不考虑用遥截止管?
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-08
建议楼主先研究一下56,222,74等机器。
楼主完全没考虑AGC,为什么呢。
等有空再给你我的意见。
离线mmqm
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-08
回 bd6ob 的帖子
bd6ob:企盼!中放管不考虑用遥截止管? (2013-02-08 02:05)
1)本机的元器件核心是sbl-1(sbl-1l-1),灵敏度高,对前面的电路增益要求不严,有10个dB左右以上的实际增益,我看整机就基本上达到灵敏度的设计要求了。所以高放及混频电路的设计,主要侧重于噪声及带外抑止,故考虑上三极管。
2)中放6J1是锐截止五极管,还真没考虑过采用遥截止管在性能上的差异,甚至中放级我都打算用三极管。
[ 此帖被mmqm在2013-02-08 08:24重新编辑 ]
南宁李文  广西南宁市新阳路296号
离线mmqm
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-08
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:建议楼主先研究一下56,222,74等机器。
楼主完全没考虑AGC,为什么呢。
等有空再给你我的意见。 (2013-02-08 08:06)
AGC准备加在高放及第一中放,但还没仔细研究过电路,边做边想吧~~~
南宁李文  广西南宁市新阳路296号
离线浦东星
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-08
http://www.qsl.net/k5bcq/HBR/hbr.html
[ 此帖被浦东星在2013-02-08 08:58重新编辑 ]
BD4EZC
Email:    491049483@QQ.COM
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-08
825电视机好像也修过,电子管的灵敏度好下潜吗?我看头脑清醒一点儿好?!
离线ahhui
只看该作者 11楼 发表于: 2013-02-08
7-30M分两段估计不够,专业的短波收信机这个频率范围至少分成3-4套LC输入电路的。
DE BA6IT AB9UX
离线BD1CM
只看该作者 12楼 发表于: 2013-02-08
千万别拿变容管做自由本振,会飘的,用机械减速比较好的。另外中频可以选10.7上下调换波段方式,本振范围大大减小了。需要R-390A的资料可以提供,参考下不错的。
QQ:63545177
离线BG6QBY
只看该作者 13楼 发表于: 2013-02-08
先得搞定频率稳定的电子管VFO才能谈其他的。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线bh1phl
只看该作者 14楼 发表于: 2013-02-08
如果不是为了匹配短天线, 高放级可以做成可选的, 短波段噪声系数不是问题.
VFO用变容二极管温度稳定性不好, 建议用PLL(VCO可以用现在的结构)或者加温度补偿或者加恒温装置, 丰俭随意.
一中频还是用45MHz吧, 镜像抑制好. 可以再来一次变到455kHz, 455kHz的滤波器好找.
二极管平衡混频器本身没有增益, 不要迷信. 而且SBL-1做检波器用得从中频输入当输出(另外两个端口都是高频变压器耦合的, 走音频很困难), 不是标准接法, 指标不一定能保证. 如果二中频是455kHz的, 想要动态范围, 还不如用1块钱的74HC4053做解调器呢. 这个SBL-1适合做中频45MHz的一混频.
神聊四大怪:
1. 呼号指配了就不能换,人死了三百年也不能重新指配,不过自己考了B考了C就得给换BD、BA,否则看不出辈分来
2. 7050是祖宗成法不能变,驻波大于1.1世界就会毁灭,绝对不能往7100以上挪
3. 业余无线电就是萧条了,FT8那叫虚假繁荣
4. 没执照用自编呼号最有理,别人不回卡片就是道德败坏,就是不会换位思考
离线mmqm
只看该作者 15楼 发表于: 2013-02-09
回 浦东星 的帖子
浦东星:http://www.qsl.net/k5bcq/HBR/hbr.html
[图片] (2013-02-08 08:45)
谢谢BD4EZC提供参考资料~~~本设计和军机的设计思路有些区别,其中后者强调的足够增益数值,是本设计不需要的。
南宁李文  广西南宁市新阳路296号
离线mmqm
只看该作者 16楼 发表于: 2013-02-09
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:千万别拿变容管做自由本振,会飘的,用机械减速比较好的。另外中频可以选10.7上下调换波段方式,本振范围大大减小了。需要R-390A的资料可以提供,参考下不错的。 (2013-02-08 16:12)
用常规空气三连体积太大了,加上什么分布电容还有防自激以及元器件的位置安排等等,DIY恐不好处理~~~
变容二极管的频飘问题主要是“环境温度漂移”及“元器件表面空气流动漂移”,二者合归“温度漂移”;简单的解决方法可以用温控+全屏蔽设计。指标可以满足在100Hz以内
实际电路设计准备用坛子上介绍FT-80C的温飘解决方法,用电视机的消磁电阻。
南宁李文  广西南宁市新阳路296号
离线mmqm
只看该作者 17楼 发表于: 2013-02-09
回 bh1phl 的帖子
bh1phl:如果不是为了匹配短天线, 高放级可以做成可选的, 短波段噪声系数不是问题.
一中频还 .. (2013-02-08 20:14)
1)我现在的打算是;连中放也用低噪声三极管譬如6C16,呵呵~~;另外,还打算去掉第二中放以减少级数,如果后面的sbl-1允许的话(应该允许)~~~~不太明白你的“短波段噪声系数不是问题.”一说
2)变容二极管的频飘问题主要是“环境温度漂移”及“元器件表面空气流动漂移”,二者合归“温度漂移”;简单的解决方法可以用温控+全屏蔽设计。指标可以满足在100Hz以内
实际电路设计准备用坛子上介绍的FT-80C的温飘解决方法,用电视机的消磁电阻。
3)“一中频还是用45MHz吧,”,已经诀定了,就上45MHZ,搞就搞好点。。。
4)“不要迷信”sbl-1说让我犯迷糊了。。。这玩意的性能,已经被很多简单HAM收信机所证明
南宁李文  广西南宁市新阳路296号
离线bh1phl
只看该作者 18楼 发表于: 2013-02-09
回 mmqm 的帖子
mmqm:1)我现在的打算是;连中放也用低噪声三极管譬如6C16,呵呵~~;另外,还打算去掉第二中放以减少级数,如果后面的sbl-1允许的话(应该允许)~~~~不太明白你的“短波段噪声系数不是问题.”一 .. (2013-02-09 10:59)
4) 这玩意做一混频比做检波器合适多了
神聊四大怪:
离线bh1phl
只看该作者 19楼 发表于: 2013-02-09
回 mmqm 的帖子
1) 短波段天电噪声很强, 噪声系数做到7dB以下是没有实际意义的.
神聊四大怪:
