不论是1/2波长还是5/8波长的天线在其阵子的一端是必须要有一个匹配的,这个匹配非常简单一个电容和一个电感组成的LC匹配网络电感中心抽头,说白了就是一个单阵子的端馈型天线这种天线因为是1/2波长或5/8波长所以是比1/4波长如偶极天线垂直天线或倒V天线的效率和增益都要高很多,实验证明不少于2。15DB增益,如果阵子是粗一点的铝管它的Q值还会有所提高,即使是使用7米鱼竿把5米电线扶在鱼竿上制作的简易天线效果都非同一般。当初我与香港的一位朋友一起探讨并制作了14兆的21兆的和28到29兆的1/2波长天线都获得了成功。
