  • 129907阅读
  • 341回复
IC 725A  IF =》Babel Fish=》HDSDR [复制链接]
离线BA5SBA
只看该作者 180楼 发表于: 2013-07-10
IC-735的1st IF out 引出参考点。
离线BA5SBA
只看该作者 181楼 发表于: 2013-07-10
FT-897的1st IF out 引出参考点。
离线BH1LHS
只看该作者 182楼 发表于: 2013-07-10
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:SDR-IQ适应的中频范围是多少? (2013-06-24 21:02)
455K、8.83MHz、10.7MHz、21.4MHz
BH1LHS
北京市通州区
FT857D + 3波段倒V+PAC-12
img: http://service.t.sina.com.cn/widget/qmd/1408405743/9f204b90/1.png
离线BA5SBA
只看该作者 183楼 发表于: 2013-07-11
IC-703的1st IF out 引出参考点。
离线BA5SBA
只看该作者 184楼 发表于: 2013-07-11
离线BD7RS
只看该作者 185楼 发表于: 2013-07-11
什么时候出来?要一个。
广西贵港市建设西路188号
18607851860
贵港中继439.950-5 88.5
离线BA5SBA
只看该作者 186楼 发表于: 2013-07-12
看加工的进度,快的话这个月下旬,慢的话下个月
离线BA5SBA
只看该作者 187楼 发表于: 2013-07-15
IC-725A OR IC-707 的1st IF 引出的具体方法。
图中的隔离选频放大器以后会同套件一起提供。
离线BA5SBA
只看该作者 188楼 发表于: 2013-07-15
离线BH1LHS
只看该作者 189楼 发表于: 2013-07-15
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:图中的隔离选频放大器以后会同套件一起提供。
....... (2013-07-15 14:13)
选频线圈有可能将857D  1ST IF 68.33MHz降到21.4MHz 吗?
[ 此帖被BH1LHS在2013-07-15 21:16重新编辑 ]
BH1LHS
北京市通州区
离线BH1IIJ
只看该作者 190楼 发表于: 2013-07-16
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:IC-725的 1st IF out[attachment=613097]....... (2013-07-09 10:49) 不需要外加电压吗?
呼号:BD1IIJ
CSKC:099
地址:山后北清路一路向西
QQ:八1零4零5九8
邮箱:我的呼号@163.com
离线BA5SBA
只看该作者 191楼 发表于: 2013-07-16
如果接隔离选频放大器的话需要接,+8V的电压。可以从J7上取,由于图纸上看不清楚,所以接的时候要用万用表量一下看是那个脚。
离线VR2KW
只看该作者 192楼 发表于: 2013-07-16
选频线圈不是用中周?
离线BA5SBA
只看该作者 193楼 发表于: 2013-07-16
量太少,不好定制中周。用空心线圈,加工简单,Q值高,调整方便。就是容易被碰变形
离线BG5DLV
只看该作者 194楼 发表于: 2013-07-16
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:量太少,不好定制中周。用空心线圈,加工简单,Q值高,调整方便。就是容易被碰变形[表情]  (2013-07-16 13:46)
出厂时用蜡固封。。。。
向各位前辈学习!
姓名:余波   QQ: 幺幺幺八九五二四  MOB:一五三(O五七九)五五O七
浙江省义乌市邮政信箱0001号(信件和卡片)
邮编:322000
Email:呼号@21cn.com
离线BA5SBA
只看该作者 195楼 发表于: 2013-07-17
这个主意不错。
离线BG6KNB
只看该作者 196楼 发表于: 2013-07-18
这是个好东西
呼号:BG6KNB
QQ:-.... ..... .---- ..--- ----- ----- ----- -....
离线BA5SBA
只看该作者 197楼 发表于: 2013-07-18
回 BG5DLV 的帖子
BG5DLV:
出厂时用蜡固封。。。。[表情]
好主意,刚拿到的样品,晚上试试效果
离线bh2se
只看该作者 198楼 发表于: 2013-07-18
BY-101?
呼号:BH2SE
设备:IC-718    YAESU TM-471
姓名:史巍
地址:辽宁省沈阳市浑南新区
离线BA5SBA
只看该作者 199楼 发表于: 2013-07-18
黄蜡的效果不错。
蓝色的曲线是加蜡封固前的曲线。
红色的曲线是加蜡封固后的曲线。
可见并没影响Q值。
以前试过热熔胶,对Q值影响很大。
