  • 3237阅读
  • 2回复
KVE-60B初测 [复制链接]
离线BG9BKC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-01-08
国庆节就报名参加KVE-60B的测试,但由于自己老是出差在外,最后错过了时间就放下了。年底终于闲了一点,就赶紧参加活动,抢了一台KVE-60B。这样,今后出去野外设台就方便了,同时也是难得有机会学习一下DIY精品的工艺和做工。
这不机子一到,就赶紧开始测试,习惯是先看看精度。因此首先用标准电阻和标准器件进行测试。
测试方法:使用标准电阻和标准电阻并联标准电容测试。
测试点:25欧姆、50欧姆、100欧姆、50欧姆并联10pf
测试结果:精度很高,大约在0.2欧姆左右,真的很不错!
回家后准备测量天线,这条偏馈天线前两年通了不少台,但最近的CQWW把人气死了,呼不出去,连酱油都没打成。找了半天才找到接头,测试一下发现天线的谐振点已经偏到6.513.527了,怪不得呼不出去了。
    最近太冷就不去野外测试其它天线了,说一说自己的感受,有了KVE-60B,就像当初初次使用网络分析仪一样,把效率提高了很多,再也不用一点一点的点测了。图形化的显示很方便对天线进行快速的调整。软件界面做的很细致,比如切换带宽后的中心频率可以记住原来的值,打开看看做工也不愧是DIY的精品(其实在买之前就已经使用过BBI的了),过两天再把测试结果和网络分析仪对比一下,嘿嘿!
    另外工程模式是干嘛的呢,还没有搞明白,下次继续。
BD9BKC
http://www.qrz.cn
离线bd7oi
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-09
希望他成为你的好伙伴……*^_^*
离线bd7oi
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-09
工程模式,可以边调整天线边自动检测实时数据……其他的有待你继续发现……
