用7kw的300W为原型的功放板断断续续折腾一年,搞的大把零件和pcb,处理一些继续折腾。功放板用TH430可到500W输出,驻波1.8MHz-7mhz是1以下,10-18mhz是1.8以下,21-24mhz2.5左右(为了照顾29mhz只能这样了)29.6mhz驻波1.9以下,用小于30W的功率推动,电流15-16A左右,如果不用29MHz可用把输入变压器的补偿电容折掉,则15mhz以下输入驻波都低,收发板上面集成了ssb延时(自身延时,不用信号电流,稳定),散热风扇自动启动及延时关闭,驻波功率检测及保护(这个不要认真,调的不是太准确,主要是用来检测输出大驻波保护管子),电流检测过电流保护,可选监控两路功放的电流(这个相对重要,切断电源是通过固态继电器完成)有这个保护功放板可以多折腾段时间,不然一不小心就玩完,另外仿波兰人的驻波显示做了一个装上好看一些,功放板500元,收发保护板和显示板300,收发板pcb画图有一些错误所以有改动,追求完美的请绕道
