(点击可看大图,X轴每格250Hz,Y轴每格10dB,NWT150测量,校准后输入输出口直连电平为0.61dB)
一边学morse code,一边手痒焊机,找出现成的元件做了个设计带宽500Hz的CW滤波器,具体情况为:
6个4M 49s普通晶体(晶体Q值仅在6万左右)的cohn滤波器,7个47pF瓷片电容,两端用双孔磁环4线并绕的阻抗比1:16变压器做阻抗匹配。
带内插损<2dB
中心频率fm=4.000004MHz
3dB带宽B3dB=433Hz
6dB带宽B6dB=519Hz
60dB带宽B60dB=1030Hz
矩形系数:1.985
所得经验是:
1、晶振务必精心筛选,频差越小越好(小于带宽的10%);
2、电容也要精心挑选,我手上一堆标称47p的瓷片电容,实际容值从45p-51p,47p正负1p的数量不到50%;
3、阻抗匹配是个技术活,先用串联可调电阻的方法找到大概的阻抗比,最开始使用单孔磁环,初次级分开绕,效果很差;之后用双孔磁环双线绞合并绕,双孔各绕了线圈(每个线圈绕在两磁孔各自的壁上),然后1-3、2-4尾相连、2-3首相连做了标准的1:16传输线变压器,效果还是不好;最后4根线像编麻花辫似的绞合,然后从双孔磁环的A孔绕入B孔绕出(线圈绕在两孔中间的壁上),共5圈,再首尾相连,效果就不错了。也搞不清这到底是属于传输线变压器,还是磁耦合变压器。
不知道是晶振原因还是阻抗比不够精准,平坦度差些,DIY 自己玩的CW接收机问题会不会很大?
[ 此帖被罗飞在2012-12-09 19:55重新编辑 ]
