  • 3821阅读
  • 6回复
用上901H标网后我迷茫了,关于常用的传输线变压器 [复制链接]
离线BG4RFB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-10-18
901H到货后,没事时就把手上以前绕的变压器拿来测试一番,有一个在NXO-100用双线(A-A',B-B')并绕4圈,头尾串接也就是A B' 接在一起,这个应该是一个1:4或4:1的变压器,现在我把A' 接901H输出口,B' 接地,在A B’ 接25欧电阻找到最佳匹配,这样岂不是变成2:1 的变压器了,反过来我把A B’接901H输出口,B' 接地,A’接200欧电阻找到最佳匹配,这样又是1:4 的变压器了,头有点晕了,不会画图,用文字描述不知各位老师能否理解,请教各位老师给解释一下,谢谢 !!73!!
呼号:BG4RFB
姓名:于正洋
邮箱:624940186@qq.com
QQ:624940186
地址:江苏南京市大桥北路
邮编:210031
离线BG4-2-12747
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-18
还是画图方便。
好像不对吧。“现在我把A' 接901H输出口,B' 接地,在A  接25欧电阻找到最佳匹配” 你这个接法不理解。
离线BG4RFB
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-18
谢谢楼上的回复,就是信号从线圈的一端进,中间头尾串接的头输出,剩余的一根接地。
呼号:BG4RFB
姓名:于正洋
邮箱:624940186@qq.com
QQ:624940186
地址:江苏南京市大桥北路
邮编:210031
离线BH4rrg
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-18
"双线(A-A',B-B')并绕4圈,头尾串接也就是A B' 接在一起,这个应该是一个1:4或4:1的变压器,现在我把A' 接901H输出口,B' 接地,在A B’ 接25欧电阻找到最佳匹配"
应该是B接地才对吧
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线宋德一
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-28
不明白怎样
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-28
901H自身就是50欧姆的系统,接1:4当然就是200欧姆。
BD4AQR KF5GSV
离线BG4RFB
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-28
我就是要要把阻抗抬高到200欧,不过用200电阻没有匹配,驻波很大,线性测量也很差,用25欧电阻做负载倒匹配的很好,这是我没有理解的地方
呼号:BG4RFB
姓名:于正洋
邮箱:624940186@qq.com
QQ:624940186
地址:江苏南京市大桥北路
邮编:210031
