新设计的0.5~50MHz矢量网络分析仪刚刚完成整机的硬件调试。
这次的设计为内置电桥的双端口型,A为信号源兼反射参数测量端口,B为传输参数测量端口,这点与现代商品矢网的设计是一致的。
接收机为跟踪接收式,一次变频,中频带宽《10kHz。动态范围》70dB(目前暂时没有对传输参数进行完整检验)。
相位检测为完整的360度,可以显示整个的Smith圆图,完全有别于目前市场上的其他业余级矢网。
这样的整体设计对于短波天线分析仪的话,可以说是非常完美了。可以测量分析短波天线的大部分性能,而且能完全排除异频干扰,对于测量室外大型天线有着不可取代的优势——目前市场上的天线分析仪(或业余级矢网)的接收机部分都是宽带检测器形式的,几乎无法用于室外大一点的天线的测量。
目前的整机只进行了反射参数测量的性能验证,软件也没进行校准。但效果仍然喜人:
端口开路和短路的电平差异极小(不足2dB),而且几乎是一条水平直线(其间波动不超过2dB),而且是在未经软件校准的情况下得到的。接上标准负载后的反射损耗在40dB左右。
因周日即飞西安然后敦煌兰州个人旅游,DIY活动暂时到此,机器完整的调试要待下月进行了。到时候一起上图。这里先道歉一下。
