有关PSK31的一些疑问。
有关PSK31的一些疑问。
BG9BFH
UID:51130
24小时
发表于: 2012-10-07
最近看了看网上讨论的PSK31模式通联,有些问题搞不清楚,baidu了半天也弄不清楚,所以上来问问,帮忙下,先谢了。
问题:
1. PSK是一种调制方式,与FM、AM、CW、FSK、ASK一样都是一种调制方式。(不知道我这个理解对不对?)
2.看到很多PSK31通联的帖子,都要链接电脑的声卡,不知道这个是做什么用?难道是因为PSK软件把要通联的数字信号转化成PSK调制的音频信号?我的理解是:PSK应该是通过“同相”或“反相”代表“1”和“0”,对载波进行调制,将信息发射出去,不知道理解对不对。那要连接声卡做什么用?
3.看到有个帖子里面说FM+PSK 和 SSB+PSK 模式 很不理解,难道把数字信号用PSK模式调制为音频信号,然后再用FM模式或SSB模式发射出去?如果是这样,那么发射机与收信机之间的信号还是FM或SSB模式的,PSK还有什么意义?就只是将信息用PSK调制然后用调频或单边带模式收发?
4.一般玩PSK31的话需要什么硬件支持?带语音的收发信机都可以?
对这些不太了解,可能理解有误,请高手帮帮。
wd3010
UID:58818
2045小时
发表于: 2012-10-07
声卡就是转换成音频信号用的
把发射数据变成各种模式下的语音信号
DE BA3OT
BG9BFH
UID:51130
24小时
发表于: 2012-10-07
楼上的兄弟
声卡把发射数据转变成各种模式下的语音信号?
如果是这样的话,是不是只要带语音模式的收发信机都可以用这种“PSK”通联?
按照这个思路的话,感觉这种“PSK31”模式更像是通信里面说的 “编码”,而不是调制方式啊?
BI7LNQ
UID:6496
6851小时
3楼
发表于: 2012-10-07
psk31需要将文字转化为01,然后由01去控制相位变化。但是由于pc无法直接控制电台发射波形的相位变化。
所以只能利用声卡输出相位变化的音频,然后在电台的ssb模式下,上变频到相应的频率去。电台在ssb模式下其实就是一个上变频器。
BG9BFH
UID:51130
24小时
4楼
发表于: 2012-10-07
BI7LNQ 你好
http://wenku.baidu.com/view/189cc535b90d6c85ec3ac697.html
是不是这篇文章所说的PSK与SSB复合调制模式啊?
bm2caj
UID:361474
1036小时
5楼
发表于: 2012-10-07
我也研究很久才比较懂, 参看
http://en.wikipedia.org/wiki/Psk31
PSK31 严格说比较像 APSK, 是先产生 1KHz 正弦波, 属于音频,
依据数位资讯, 用 31.25 Baud (位元率) 0度或 180度 PSK 调变那 1KHz 正弦波 (如图),
然后将这音频信号以 USB 调变 RF 如 14.076MHz 传送出去
73
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
bh7ni
UID:45410
3702小时
6楼
发表于: 2012-10-08
这个最好找BG5ROJ过来问个究竟,
bh7ni,在深圳的安徽人
孔雀-电台ECU交流群(QQ群):463833393
深圳科技园模拟中继438.025,-5,88.5
bg3tus
UID:360375
101小时
7楼
发表于: 2012-10-08
PSK31 中只是编解码的一个过程
BI7LNQ
UID:6496
6851小时
8楼
发表于: 2012-10-08
FM+psk31应该没有人这么用,用来扯淡倒是可以。FM对信噪比要求较高,承载个psk31就是纯粹扯淡。
SSB+psk31还是如我之前所说的。ssb调制只是一个频谱搬移的过程。将音频搬移到射频。对比一下AM,DSB,SSB的频谱就知道了。
如果某个电台有数据接口可以直接让你控制DDS的相位字,那可以直接用这种方法产生纯净的psk波形。没有的话,就只能通过mic输入,让ssb去搬移了。
就好像有些电台有fsk接口,可以直接输入数据,也可以在ssb模式下把调制好的fsk搬移到射频去发射。
bi7lro
UID:360856
849小时
9楼
发表于: 2013-03-16
呼号:BI7LRO B类
姓名:盘明
地址:广东 深圳 罗湖区
扣扣:腰拧腰 伤腰儿 拧就是拧
瘦鸡:要上酒 拧俩酒 尔要吃吃吧
E-MAIL:bi7lro@163.com
若令众生生欢喜者,则令一切如来欢喜!
weed
UID:18912
13690小时
10楼
发表于: 2013-03-16
进来学习的!
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
:180: :180: :180: :180: :180: :180:
