  • 3842阅读
  • 4回复
ICOM在线杂志BEACON载文介绍了KN-Q7A套件 [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-10-06
http://www.icom.co.jp/beacon/kousaku/001459.html
日文,我也读不懂,找在线翻译软件凑合看看吧!
73 de BD6CR/4 上海浦东
离线bg4uan
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-06
离线BG2ISM
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-07
No . 97 KN - Q7 A
1点开始
今年的ハムフェア,巨浪一KRA中岛先生中国制的车库配套元件。KN - Q7 A的介绍了。CQ志的5月号也介绍报道。ハムフェア第2日突然想试着做,“送”委托的地方,第二天的星期一已经收到了。ハムフェア的参加发射,那个夜晚行李据说推出,简直像神一样的行动力,佩服的情况。
这样的kikkake做了一下,照片1般7MHz的SSB对讲机套件KN - Q7 A介绍。
照片一点7MHz SSB对讲机KN - Q7 A。
关于这个套件2 .
详细信息共享网站(http www . :// geocities . jp / mx 6 s / bd 6 cr / tag)描述看ku的好。7MHz的SSB对讲机,不过,14 MHz的版本。当然,这两者都附有这样的对讲机吗。AGC S表也没有,所以VXO能动周波数也有限。扬声器也外置,所以需要另外。周波数直读不能。结构和功能也极其简单,必要最小限度的对讲机。
零件包里的基本的东西照片2。照片3的麦克风也进入着。期权的麦克风放大器的零件组合等照片4。IC信赖性考虑直接焊接的好,不过,发生冲突的时候,我想插座被加上。VXO的水晶,套筒使用交换的事。2个数值和1个不同的尝试。当然方便,不过移动使用的时候等考虑,直接焊接的人信赖性上升。这一带是制作方的判断。
照片2 .基本的零部件。
照片3 .进入的麦克风。
照片4 .选项的许多。
制作的“略高难度”之类的地方吧。初学者的单独安装,有点困难可能有。恐怕,图纸,部品读明白,测试器使用,能准确的焊接,这样的水平不是非常想。中岛先生志愿者分发了,所以如果不动不麻烦范围,要考虑和商量好了吧。
箱附着的完全套件,所以面板的工作,嘎吱嘎吱的事。但是,箱子散热器用的开孔的需要,所以钻头是必要的。这样的配套元件12000日元能得到,所以工作喜欢跟触手伸长了。
作成3 .
照片5配套元件零件的出来的结果。说明书是前述的网站上下载。首先这个印刷,休斯进入电缆作成开始。这一带我说明,也要看说明书ku的快。中岛先生日语版做成。,所以英语差的我也没有丝毫不自由。这是绝对的感觉的文章翻译日语,不是作为被说明。所以,没有丝毫违和感。
照片5 .元件取出了这样。
作成,步骤1 ~ 8分样。每一步,一边进行检查,请在早的阶段纠纷可以找到。我的场合,步骤7为止进展顺利,此时接收状态了。只是,最后一步8是发送部一口气制作。在这里有纠纷,情况螺丝停止了晶体管多次取下的事。与其说了。一次烦恼,焊接的确认晶体管的情况也离开了工作了,很麻烦。情况的结构是聪明的,不过,只有这里是没有办法。
我故障了的发送时的转换。发送时切换时的电流测量,比起这个60毫安越多偏压调整,在那之前发送的改换。最初完全不了解接力取下单独活动的事情确认了。这个问题,所以没有麦克风连接器,基板连接器间怀疑了。于是,基板方面连接器的顺序反对和发现,修正了。图纸端子编号看布线,错误的原一样。这个接力也朝气蓬勃的运动,发送时的电也可以调整了。这样的检查时,如果取出基板的情况发送的话,最后一口气破坏的担心。但是,发送一边基板的焊锡方面的检查进行想的情况也有。非常恼人的状态。照片6基本完成了基板的样子。
照片6步骤7一带的板。
对了,有点说明书和不同的做法的部分。线圈bipha宇宙纪元卷3个有,阻抗只要搭配的平衡,所以没有必要。粗线勉强来ヨジッ卷的事也吧,我想10吨卷途中挖掘出了。这个线圈照片7。这个人工作比较简单的。哪里,真的是最合适的,1卷地探寻的事也可以,还没有尝试。另外,M连接器是从外侧连接器安上,不过,这在设计上在意。我是8的照片一样,从内侧安装。这个人很舒畅。照片9制作的对讲机的内部,改造前的原创状态。
照片7 .线圈bipha宇宙纪元,而是10次卷的中央挖掘出了。
照片8 . M连接器从内侧安装了。扬声器用的耳机杰克的螺纹安装。与其说是被安上。
照片9完成的原创的状态。
改造4 .
首先成为问题,麦克风水平。麦克风8针,松下电器产业制和兼容,不过,麦克风的输出1 V的程度,但不浅く调制。有那样的麦克风?我想,一部分的样子。于是,从最初话筒放大器和需要。选项麦克风放大器的零件组合。因此,这也做(制作)了。
这个增益使用麦克风透露,所以请各自进行讨论。基板制作了10的照片。这种状态,动作的确认,面板内侧照片11一样地贴上。照片12完成了的地方。这一般的感觉麦克风也可以使用。内部的情况13的照片。
照片10 .话筒放大器做了。
照片11 .面板内侧用两面胶带贴上了
照片12 .改造后的样子。
照片13 .内部最终?就变成这样了。
此外,咆哮,引起问题。这个对策也话筒放大器的零部件配套的说明书。因此,同时处理了。扬声器麦克风使用是必须的吧。增益上升的话不太好,不过,一不留神咆哮引起了。这一带,完成度的问题的吗,残し乐趣。吗…?
那次的改造考虑,S表和VXO宽度啦,什么手的好像要花的对讲机。DDS化也很有趣。现在未定。・・。
使用感5 .
TSS申请不能用。接收和完全没有问题顺利地能接收。因为没有AGC音量的强弱。感觉上也灵敏度上也觉得没任何问题。发送波也寄生性波形上也是没有问题的。只是,稍微在意寄送受开关时的单击音。GAIN的位置关系不好的声音,所以某种工夫了比较好。
合计7 ~ 8小时制作。另外改造,或是相当有趣的制作。还没有结束的事的改造持续可能的。这样的配套元件制作了,感觉中国的势力。日本也在40~50年前钻机的套件有很多了。电子技术支从这个意思,日本也希望套件。
  BG2ISM
离线BG8DMY
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-07
好。。。。
种一棵树!
不怕日本墙,就怕水泥墙~
新浪  QQ:②〇⑧⑤①⑧⑨〇
bg8dmy@qq.com
离线ironman
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-08
japanese needs kits,bro.
一朵浮云,漂来漂去.
