  • 16577阅读
  • 41回复
KVE-60B图示短波矢量天线分析仪作业 [复制链接]
离线黄小江
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-09-29
    使用KVE-60B和SARK100天线分析仪对比测试短波天线(见后面我的作业),两台仪器测试出来的结果非常接近。在没有阅读《操作指南》情况下,竟毫无纠结地完成了数个既定的测试科目,正如KVE-60A/B设计者说的“本装置依然可能或许存在一些不影响测量和试验的BUG”,足以证明它的亲和性、易用性是极其高的。对比测试的结果非常接近,说明它们的可信度和精确度属于同等级别的。
KVE-60A/B和SARK100天线分析仪有其各自的特点:
 KVE-60A/B是一个mini型图形化显示的手动触发静态扫描天线分析仪,可在全频段或所选频段进行触发扫描和分析,分析结果准确、精细,并且还可以回溯查看、追踪扫描数据,使得在坐标上连续的曲线得到精确的解读和直观的图形数据显示。KVE-60B继承了KVE-60A的界面风格,简洁、得体、不花哨;改进了LCD的显示性能,清晰、锐利、不反光。直观和友好的图形操作界面在业余应用领域走在了前头,就是在专业应用方面也是可以独挡一面的,对我等热崇“折腾”一族更是不可多得的DIY利器!
SARK100天线分析仪则是数字显示的手动触发连续扫描天线分析仪,可在所选频段扫描时进行触发扫描和分析,自动分析带宽宽度并能自动选择/显示自然谐振点,可实时选择测试频点得到实时数据。价格低廉是它最大的亮点!不足280元的DIY套件,极高的性价比和毫不逊色的精度,在乎价格的爱好者大可放心选择这个替代品。
两款天线分析仪的开机画面
下面将要测试的天线是两款华鸿的车载天线:CB-2702/14.270MHz和CB-2702/29.600MHz,并通过DIY在两款天线的基础上“堆垒”出其它波段的车载天线,使一物多用、物尽其用。
CB2702外包装/指标/商标
          CB2702的两款天线
          DIY的加感线圈
为扩展多波段应用,需要DIY合用的加感线圈、加长振子(可调节长度)。为节约篇幅制作过程省略1000字。
华鸿车载原版天线CB-2702/14.270MHz和CB-2702/29.600MHz测试:
   CB-2702/14.270MHz 天线+磁性吸盘
   CB-2702/29.600MHz天线+磁性吸盘
14.270MHz :
SARK100显示的是SWR 2:1 时的带宽
14.270MHz的测试数据
29.480MHz :
29.480MHz的测试数据
两款华鸿车载短波天线均已经调整在自然谐振状态,29.6MHz款具有更宽的带宽和更小的驻波比,14.270MHz款则带宽比较窄,驻波比较大但仍在指标之内。
扩展波段7.050MHz的测试:
    7.050MHz =14.270MHz+加感线圈
    7.050MHz =29.6MHz+加感线圈+50cm振子
这两款扩展的车载短波天线均调整在自然谐振状态,中心频率7.050MHz。测试数据如下:
14.270MHz+加感线圈=7.050MHz:
7.050MHz的测试数据
29.60MHz+加感线圈+50cm振子=7.050MHz:
7.050MHz的测试数据
其它波段的扩展:
 10.130MHz=14.270MHz+55cm拉杆
14.270MHz=29.6MHz+110cm拉杆
测试对比如下:
10.130MHz的测试数据
14.270MHz=29.6MHz+110cm拉杆:
14.270MHz的测试数据
其它频段比较少用,这里就不再扩展了,您若感兴趣不妨参照上述办法试试。
通过比照我们可以看到:用KVE-60B和SARK100天线分析仪对比测试的结果非常接近,上述数则SWR测试数据误差最大不超过0.2,一般误差也就在0.05左右。
分享对比使用感想:
1,    准确、好用、易用、直观;
2,    电源电力强大,以至于感觉原配电池是不是容量过盈了?
3,    天线插座改用M座比较靠谱,95%的使用者一定赞成!
4,    简约的《操作指南》有待完善充实;
5,    纵坐标数值、量纲和各数据的对应关系可以做得更精确,只需小小改动即可(拟另帖讨论)。
[ 此帖被黄小江在2012-10-01 13:56重新编辑 ]
离线黄小江
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-29
作业预留区
离线梭鱼
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-29
哦!KVE的这个是矢量的么?如果真是带相位分析而且动态范围大过60dB,那我就可以把现在手里的活停下来,改做别的东西了,比如业余级的频谱仪,测量接收机什么的!
淘宝店址:https://shop70232146.taobao.com
NMRF微波工作室
雷击保护器,限幅器,检波器,天线放大器(LNA),滤波器
手机: 139-0451-3971
Email:stanana@sina.com
离线黄小江
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-29
回 梭鱼 的帖子
梭鱼:哦!KVE的这个是矢量的么?如果真是带相位分析而且动态范围大过60dB,那我就可以把现在手里的活停下来,改做别的东西了,比如业余级的频谱仪,测量接收机什么的! (2012-09-29 18:48)
您可以双击第二张图片,那里可以看到产品信息。具体指标请联系KVE本人比较好!
离线梭鱼
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
谢谢提示,找贴子仔细分析了一下。确实KVE的分析仪是矢量的,但接收机幅度和相位检测部分是宽带式的(估计是ad8302一类的方案),也就是说不会有完整的smith圆图出来。我手上的东西可以继续做,我的这个是双通道的,电桥内置,可以同时测量反射和传输指标,相位是完整的360度,接收机为窄带跟踪式的,动态范围大于60dB(成品应该可以超过70dB)。
NMRF微波工作室
手机: 139-0451-3971
离线黄小江
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-29
回 梭鱼 的帖子
梭鱼:谢谢提示,找贴子仔细分析了一下。确实KVE的分析仪是矢量的,但接收机幅度和相位检测部分是宽带式的(估计是ad8302一类的方案),也就是说不会有完整的smith圆图出来。我手上的东西可以继续 .. (2012-09-29 19:14)
先预祝您成功!
离线bd7oi
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-30
楼主的DIY精神也是很强大~ 支持一个!~
BD7OI
RIG: JRC JST-245DXG,FT-817
ANT: MINI 3ele YAGI, R8,730V-1,comet H-422
淘宝链接 http://bd7oi.taobao.com
KVE-60 图示天线分析仪交流QQ群  64288852
点击直接购买:
KVE-60B(B3.20)正式版 短波图示天线分析仪
http://item.taobao.com/item.htm?id=19865372048
离线黄小江
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-30
谢谢OI的支持!
[ 此帖被黄小江在2012-09-30 23:22重新编辑 ]
离线BM1CDP
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-09
OM:你做的SARK100太好看了.....更实用
我的SARK100测试结果也是跟很接近.
只是还是想那里可以再改善,
发挥最大功能.
离线电离层
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-09
回 梭鱼 的帖子
你的是纯矢量的?有相位信息?那可是研究、开发天线的利器了。
BG2ALB
离线梭鱼
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-09
回 电离层 的帖子
电离层:你的是纯矢量的?有相位信息?那可是研究、开发天线的利器了。 (2012-10-09 19:58)
是的,是完整的矢量测量,而且是跟踪接收机式的,一次变频,中频带宽10kHz
NMRF微波工作室
手机: 139-0451-3971
离线黄小江
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-14
    由于这款“14.270MHz=29.6MHz+110cm拉杆”总长度有1.8米,机械强度较差,不建议做移动使用。但是用来做阳台天线使用还是不错滴 !!!
离线BH7KVE
只看该作者 12楼 发表于: 2012-10-14
阳台天线必须要顶!
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线bg2ath
只看该作者 13楼 发表于: 2012-11-03
支持一个!~
呼号:BG2ATH(C类)
QQ:47366666
电话:13945927776
E-mail:47366666@qq.com
设备:    八重洲FT-817ND 八重洲  FT-857  八重洲  FT-950     ICOM  IC-7100 IC-7300
邮编:163711
地址:黑龙江省大庆市龙凤邮局28号信箱
离线黄小江
只看该作者 14楼 发表于: 2012-11-06
回 bg2ath 的帖子
bg2ath:支持一个!~  (2012-11-03 00:28)
谢谢您的支持!
离线BG4AJU
只看该作者 15楼 发表于: 2013-02-28
不错,有将29.6兆天线扩展 到14.270MHz方法了。
BG4AJU , 13817062287 qq1294102293。QTH上海市静安区。电台设备,TK90,IC-718,,FT80C,FT817,X108G,FT7800,FT60R,THG71,GP328(10m),DIY设备N个
离线BG4AJU
只看该作者 16楼 发表于: 2013-02-28
不错的帖子,我29.6的天线有扩展14.270的方法了。
离线黄小江
只看该作者 17楼 发表于: 2013-03-03
回 BG4AJU 的帖子
BG4AJU:不错的帖子,我29.6的天线有扩展14.270的方法了。 (2013-02-28 12:28)
祝您成功!
离线BG6LQZ
只看该作者 18楼 发表于: 2013-03-03
支持啊  吸盘党 太不容易了  不过我是UV吸盘党
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线BG2XBV
只看该作者 19楼 发表于: 2013-04-05
为扩展多波段应用,需要DIY合用的加感线圈、加长振子(可调节长度)。为节约篇幅制作过程省略1000字      给个详细资料呗
姓名:刘柏
呼号:BD2XBV
e-mail:bg2xbv@163.com
          bd2xbv@163.com
         电话:13940512788
                  15940512788
地址:辽宁省沈阳市于洪区西江街101-13号191
邮编:110034
