  • 8883阅读
  • 22回复
KVE-60B 作业帖 测试自制单段14.270MHZ倒V天线 [复制链接]
离线肖军
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-09-28
2012.9.28 晚上才收到货,先熟悉操作,准备明天白天再做测试。
                 先占个帖子,明天更新照片加测试结果
2012.9.29  谢谢关心,我收到后及时确认评价了。东西很满意
                 利用时间  早上先测试的一组照片
                原来用大红点驻波表测试的SWR约1.24  但是 实际上用KVE6B测试  实际上很大
详情见照片
[ 此帖被肖军在2012-09-29 12:07重新编辑 ]
呼号:BI3MJO
QQ:103997269
设备:IC 7200 + IC 2720H + FK-25A + 泉盛UV2 + RH771  + 自制UVH天线 + SG7900 + SBB4 + K721 ……
离线bd7oi
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-28
一直很担心会在路上耽搁,期待你的新发现
离线肖军
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-29
来看看天线的照片  环境不太好
呼号:BI3MJO
QQ:103997269
离线肖军
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-29
这个是做了适当调整后的测试图   驻波好一点了,准备下午找个时间测试一下
呼号:BI3MJO
QQ:103997269
离线电离层
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
X最小能调整到多少?
BG2ALB
离线BH7KVE
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-29
SPAN适当大 一点,这样看着头大
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线肖军
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-29
因为这个天线原先调整过 现在属于精细化调整了  所以 STEP SPAN比较小  为了是调到最佳   但是 因为固定振子拉线的地方没有合适的  也就只能调到这个效果了
等下午开会结束  我再用SPAN 1MHZ STEP 4KHZ做个测试
X最小调整到了 9左右
天线是8米的支撑杆,在山沟的一个2楼平台上假设,虽然是2楼,后面的山脚的平台几乎与2楼平齐
用的是1:1巴伦,单段倒V   设计的夹角约120度,振子拉的比较紧,下垂变量很小
2个振子的固定,一边是固定在旁边山的平台上的一个树桩一米高度,另一边是在平台 也就是屋顶的某个螺丝上固定了
先说说我的调整过程
首先测试以后,看Z R发现阻抗有点大,达到了60左右,对于倒V 也就是说 夹角有点大   然后我把2个振子的拉绳向支撑杆靠近
因为天线的假设位置有限 所以 一边的振子是向里靠近了约1.2米,屋顶的固定螺丝都是等间隔的,另一边的固定点绑到了树桩的最下面  这样 天线的阻抗 电阻下降到了56左右。我还试过把拉绳松开点,这样天线振子可以再往下点,但是这样的时候,驻波最低点的频率就偏高了,偏高到了14.350MHZ左右 X下降到9.0左右,阻抗下降到52 左右  SWR下降到1.2  感觉效果不明显  还是吧振子拉紧了  最后就调整到了这样一个结果
其实可以增加点振子长度,减少2个振子之间的夹角来调到更好的效果,只是因为  树桩那边,再靠里就没有绑绳子的固定点了,是一个水泥砌成的坡  与我这个2楼平台有一段距离的空区域 不再方便调整了  现在天线已经在1.24左右的驻波了   就这样用吧
最后说一句,这个小天分,真的很满意,测试一目了然,本来我想做一个用LCD显示的一个不同频率下的驻波曲线的仪器,看起来我又能省一些心了  呵呵  谢谢KVE的精品  谢谢OI的销售
呼号:BI3MJO
QQ:103997269
离线BH7KVE
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-29
灰常好的作业,看你说明好像自己身临其境,这是个非常好的体验。
BH7KVE 水上漂
离线肖军
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-29
2个振子的调整示意图
呼号:BI3MJO
QQ:103997269
离线肖军
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-29
今天下午做了个通联测试,一开机,很悲剧,不知道什么原因,干扰很严重,低噪最高能满表。机器接地不接地一样的效果。IC7200所有滤波都打开,才断断续续勉强听到几位信号强的HAM的声音。曾经又一次也是这个问题,干扰信号全压制了,怀疑是旁边的高压线的问题。机器IC7200,这个天线,供电使用4S串联的铁锂电池。
从三点半一直到四点多 干扰才开始下降,低噪还是很大。但是能听清楚语音了。四点半开始,陆陆续续通联了4个HAM,对方抄收信号都是58 59 或者59+,比天线刚架好的通联效果有很大改善,机器自带的驻波表,都不起表,原来都起表到1.2左右。7200对天线比较挑剔,驻波一高。1.2以上,输出功率就大减,也许是这次的调整使得机器功率输出变大,而且上次都是70 80W功率,对方才收到56 57 58 的信号,今天一直是50W,感觉效果有一定的改进,不知道是不是心理作用。到了5点,都已经冻的说话都哆嗦了,就收拾东西回房间了。我的QTH是河北承德平泉,昼夜温差比较大,下午4 5点温度还是有点冷。
准备明天中午再测试,找个HAM准备做个功率测试,看看缩减功率后的效果。
呼号:BI3MJO
QQ:103997269
离线bd7oi
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-30
看来肖兄拿到天分就马上工作了, 看到这环境想起了我前几年在重庆的天线架设环境相似,这种铁棚结构容易对天线产生影响,调整需要花点时间,有条件的话,尽量升高一些,最好还是离开这金属楼顶架设。
BD7OI
RIG: JRC JST-245DXG,FT-817
ANT: MINI 3ele YAGI, R8,730V-1,comet H-422
淘宝链接 http://bd7oi.taobao.com
KVE-60 图示天线分析仪交流QQ群  64288852
点击直接购买:
KVE-60B(B3.20)正式版 短波图示天线分析仪
http://item.taobao.com/item.htm?id=19865372048
离线肖军
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-30
今天很荣幸再次跟BG6DUF通联,我跟她相距930KM,下午3点40左右,做了个这个天线的功率测试。
先是在14.270上联系到了BG6DUF,切换到14275,人太多,再换到14280,还是人多,最后到了14285,清净了,于是就这这个频率上做了测试。
100W顺利通联,先降到30W,通联语音清晰,对方机器场强表下降约56 55,再降到10W 对方场强表下降55 54,但是语音仍然清晰,再降,5W,语音信号就微弱了,但是能听到,说话顺利。再降到1W,对方抄收信号,能分辨语音内容,只是信号很微弱,不仔细听,听不到。DUF大哥表示10W就能正常清晰的通联。
BG6DUF,使用的 是ft450,pac-12天线,野外架台。给我30W,我使用IC 7200,上图的单段倒V天线。测试还算顺利。
呼号:BI3MJO
QQ:103997269
离线肖军
只看该作者 12楼 发表于: 2012-09-30
今天搞到一个600D单反,拍了几张清晰的照片,给大家看看。
单反果然比卡片机效果好,泪流满面啊
呼号:BI3MJO
QQ:103997269
离线BH3AGO
只看该作者 13楼 发表于: 2012-09-30
好好好,不错不错 真的不错。。。。
呼号:BH3AGO
CRSA:31-94902
CLASS:三级
QTH:武警医院试管婴儿中心(300162)
900:13802128299
离线bd7oi
只看该作者 14楼 发表于: 2012-10-02
强大啊,楼面上还能放张椅子和书台,舒服~
BD7OI
点击直接购买:
离线BH1JSD
只看该作者 15楼 发表于: 2012-10-07
这作业,太详细啦!
姓名:叶占祥
呼号:BH1JSD
QQ:5875217
地址:北京市丰台区造甲街南里10号楼
只看该作者 16楼 发表于: 2012-10-07
喜欢那个绝缘子,哪里搞的哇?重量如何?
离线BG2UKY
只看该作者 17楼 发表于: 2012-10-08
天哪,在彩瓦上工作,一定要加小心啊。安全是第一位!!!!
呼号:BG2UKY【三级】
设备:YAESU FT-897D
QQ:808195  火焰
Email:bg2uky@qq.com
MORSE技术学习与交流:90125079
HAM 单片机学习与交流:200344008
手机:BOWYBPPbbWb
地址:辽宁省盖州市华硕专卖店【盖州核心店】
离线肖军
只看该作者 18楼 发表于: 2012-10-09
回 BG8SZG 的帖子
BG8SZG:喜欢那个绝缘子,哪里搞的哇?重量如何? (2012-10-07 21:04)
额,一个哥们那里抢来的。白色陶瓷的 不过 重量还是有一点的 具体多重没有称过
呼号:BI3MJO
QQ:103997269
离线肖军
只看该作者 19楼 发表于: 2012-10-09
回 BG2UKY 的帖子
BG2UKY:天哪,在彩瓦上工作,一定要加小心啊。安全是第一位!!!! (2012-10-08 00:10)
这个啊,除了几个地方被我踩变形   一般都是踩着横梁的
呼号:BI3MJO
QQ:103997269
