好易通TC-268/368S对讲机不开机的检修案例
lxf0304
UID:6241
88小时
发表于: 2012-07-06
故障现象描述
TC-268/368S
机器装上电池或者连接直流电源,打开电源开关后.无喇叭声响,无电源指示灯亮,无任何反应。
故障原因分析
从描述的故障现象可以判断,机器不能开机。造成不开机故障的主要原因有:音量开关排线组件报坏、电源电路故降、CPU控制电路故障。
其体维修案例
案例一 本案例由
对讲机
http://www.17937.net
原创 转载请保留链接
故障现象
TC-368S通电后无任何反应,不能开机。
故障分析
外加在流电源7.4V,打开电源开关后,也不能开机。电流表显示无电流.判断应是电源电路或CPU控制电路的故障 .
.检测步骤
1)拆开机器,加直流电源。开机。如图,检查对讲机保险丝F100两端电均为7.4V.正常。
2)检查CPU供电的5V稳压IC2的输入脚为7.4V.正常:输出脚为5v。正常。
3)检查CPU IC3供电脚57和58脚的电压,为5V,正常:检查CPU第19脚的开机复位电压.为5V.正常。
4)检查CPU参考时钟X100是否起振。测其两端电压同为1.8V,不正常,说明未起振。正常时,两端应有0.2V压差,怀疑该晶振损坏。更换X100 (7.3728MHz)后,机器正常开机。测试晶振两脚电压分别为:1.82V, 2.02V,正常。
故障排除。
.总结
在
对讲机
维修中,不开机现象属最多。
TC-268/368S
不开机故障可以归类分为:
1)电池故障引起;
2)电源电路和控制电路故障;
我QQ号:29632833
13907149698
联系人:罗小飞
