好易通TC-268/368S对讲机接收灵敏度低的检修
lxf0304
UID:6241
88小时
发表于: 2012-07-06
好易通
TC-268/368S
对讲机
接收灵敏度低的检修
本文:
对讲机
http://www.17937.net
原创 转载请保留链接
1.
故障现象描述
1)
此对讲机在同种条件同环境使用过程中与其它对讲机相比,明显接收距离近。
2)
通过仪器测试机器的接收灵敏度指标低于一118dBm
2.
故障原因分析
TC
-268S
/368S
接收灵敏度低的故障,主要检查接收带通电路、高放电路、
路。其中易损坏的器件有:450KHz
二中频滤波器, 38.85MHz
一中频滤波器、混频电路、中频解调电中频解调IC TA31136
其体维修案例
案例一 本案例由
对讲机
原创 转载请保留链接
故障现象
机器在同种环境下使用,接收距离明显比其它对讲机近。
故障分析
机器在正常使用过一段时间后出现接收差故障,可能是硬件方面出现异常。正常时,机器的接收灵敏度应优于-118dBm,但用仪器测试该机的接灵敏度只有-80dBm。可以通过信号注入测试法来判断故障所在的电路范围。
检测步骤
1)经将机器与电脑连接,读频,读出当前的信道信息为:收发频率为445.85M Hz,无CTCSS/CDCSS o
2)用综测仪从XF101(第一中频滤波器)右端输入频率为38.85M Hz、信号幅度为一100dBm的中频信号,观察机器的绿灯不能点亮,喇叭也无接收声音输出。由此可以判断,故障仍在XF101(含)之后的电路。
3)参照第2步测试,从XF101左端输入中频信号测试,机器仍无接收。故障仍在之后。
4)测量中频信号放人三极管Q124三端电压分别为:C极2.7V, B极0.7V, E极0v,正常。
5)测量IC10(中频解调一C)第4脚供电电压为4.9V,正常;测量其第1脚有38.4MHz、-15dbm的参考信号输入。正常。
6)以上检测均无异常,怀疑二中频滤波器CF100 (450KHz)不良。更换之,检测机器的接收灵敏度为-119dbm,正常。故障排除。
总结
在对讲机接收灵敏度低的故障维修过程,熟悉高中频信号流程及各信号的测试点和测试值,将会大大便于维修分析及故障点的定位。
我QQ号:29632833
13907149698
联系人:罗小飞
BG7TBN
UID:5403
17小时
发表于: 2012-07-07
学习了不错
广西北流
BEST 73!
BG7TBN
UID:5403
17小时
发表于: 2012-07-07
学习了不错
广西北流
BEST 73!
