  • 3654阅读
  • 5回复
Victoria [复制链接]
离线7600
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-19
— 本帖被 BA7CK 从 火腿神聊 移动到本区(2012-05-19) —
VCR快速上手指南
  单独使用VCR时,建议将待修硬盘接在IDE2口上,并将跳线设置为Master。VCR运行后的主界面如图1所示,我们来看一下主界面控制面板说明:
  A.主菜单选项按钮;B.子设置窗口;C.硬盘状态指示灯信息面板;D.主设置窗口;E.公用控制面板
  进入维修程序后首先查看状态指示灯DRSC与DRDY是否为蓝色状态;当出现BUSY或者IDNF/ABRT等状况,须重新启动,因为硬盘没有准备就绪,修复执行等功能均无法使用;如果就绪后,点选子设置窗口中的Passport按钮获得待修盘信息后,进入维修状态。
  一般硬盘坏道维修流程
  VCR的使用方法很简单,按照以下步骤即可对一般的硬盘坏道进行维修。
  1.在软件主界面中切换到“Test”选项卡,选择Erase后点击Start按钮,执行快速删除功能,先清除硬盘的逻辑缺陷;
  2.完成后,选择Remap后再点击Start按钮(如图2),执行扇区重映像功能,修复清除硬盘的物理缺陷。
  VCR应用技巧
  获取并设定硬盘SMART参数
  S.M.A.R.T:英文全称Self Monitoring Analysis and Reporting Technology,直译为“自我监测、分析与报告技术”,是为了提高硬盘数据的安全性而开发的。它可以使硬盘实时检查自身的状态,通过一定机理及时分析出潜在的问题,报告给系统,有时甚至能给出预计的硬盘故障日期,实际就是一种预警技术。在软件主界面中,切换到“SMART”选项卡,即可获得详细的硬盘S.M.A.R.T信息(如图3)。
  快速判断硬盘转速
  硬盘转速是指硬盘内电机主轴的转动速度,单位是RPM(每分钟旋转次数)。转速越高内部传输速率越大。目前常见的IDE接口硬盘转速为5400RPM和7200RPM。切换到“Advanced”选项卡,在“Determine RPM'’选项中点击“Go”按钮,即可获取硬盘转速(如图4),可选择“Normal”(普通)和“Random”(随机)两种检测方式。
  同PCI3000联动使用
  首先点击主界面“Standard”选项卡中的“PCIScan”按钮,即可侦测到当前系统ATA控制器。由于PCI3000提供了ATA0和ATA1两个接口,这里笔者在ATA0口接了一块MT硬盘,所以应该选择ATA0口。
  接下来点击界面上的“Power”按钮,打开PCI3000卡上供电,随着状态栏上BUSY灯短暂点亮后,DRSC(寻道结束)和DRDY(驱动器准备好)灯亮起,说明硬盘驱动器已准备就绪。
  然后点击界面上的“passport”按钮,获得待测硬盘相关信息。
  最后转到“tests”菜单下,点击start按钮即可开始扫描操作,这里的图形显示界面同常用的MHDD完全相似。
  结语
  无须在修盘后再重启到DOS下启动熟悉的MHDD,在Windows下你一样可以体验到相似的维修感受,而这一切都应该归功于Victoria 4.2提供的便捷功能。善用工具能提高维修效率,开心修盘你也行!
[ 此帖被7600在2012-05-19 14:36重新编辑 ]
本人系矮穷挫的屌丝
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-19
谷歌来的软件: Victoria4.46汉化版.rar (522 K) 下载次数:5
本人系矮穷挫的屌丝
离线BD6MA
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-19
是个盘都能修?
离线bd3si
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-19
QQ:358273800
山 西 省 长 治
离线bg6art
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-19
mark,学习
BG6ART,壹伍陆伍伍壹零零贰玖玖
如果没收到我的卡片,请给我留言或者发邮件
bg6art在gmail.com
出闲置设备:psk modem
QQ:71800222
离线7600
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-19
我说怎么看不到了,原来这新开张啊
哈哈
本人系矮穷挫的屌丝
