  • 3031阅读
  • 7回复
请教一个频偏问题 [复制链接]
离线BG4ABM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-05
我买了一台F30-5的对讲机,用8921综测调试时,直接从变容管加入了1KHz,1V的音频电压,结果综测上显示的频偏值只有700多赫兹,这个机器的变容管用的是B561,我又换了个B910,结果也差不多,这个机器的说明书上写的是频偏大于3KHz,问了买家,他说3KHz是指最大频偏,想请教各位,这种机器在变容管加入1KHz,1V的音频电压后,频偏在多大范围内是属于正常的?
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-05
一般干扰信号总是叠加在信号上,改变其幅值。所以调频波虽然受到干扰后幅度上也会有变化,但在接收端可以用限幅器将信号幅度上的变化削去,所以调频波的抗干扰性极好,用收音机接收调频广播,基本上听不到杂音。
 使载波频率按照调制信号改变的调制方式叫调频。已调波频率变化的大小由调制信号的大小决定,变化的周期由调制信号的频率决定。已调波的振幅保持不变。调频波的波形,就像是个被压缩得不均匀的弹簧,调频波用英文字母FM表示。
BD4EZC
Email:    491049483@QQ.COM
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-05
F30-5的对讲机是晶振串变容二极管调制,而且是3倍频调制,所以不可以要求频偏范围有多大(在早期VHF对讲机里是通过多次倍频来提高频偏),改变容二极管没有多少作用,调制信号接在2个背靠背的变容二极管可能会增大一点频偏,再另一方法是找一些频带范围稍微大一点的调制用晶振会有好的效果!
离线BG4ABM
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-06
回 wuhan香肠777 的帖子
wuhan香肠777:F30-5的对讲机是晶振串变容二极管调制,而且是3倍频调制,所以不可以要求频偏范围有多大(在早期VHF对讲机里是通过多次倍频来提高频偏),改变容二极管没有多少作用,调制信号接在2个背靠背 .. (2012-05-05 20:53)
我可以到厂里定制晶体,手里也的确有一只用上去后频偏会大一点的晶体,但是要定制这样的晶体,需要告诉厂方具体参数,请问你是否知道什么参数会使晶体的调制范围增大呢?
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-06
三倍频之后的频偏是多少?
离线sumengjie
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-06
你有可能8921输出没明串接个电阻和电容就直接接到变容管上的,定做晶体如果要调制范围增大,定制时负载电容要定大些的,如100P或47P,我们现在晶体很多是22P的
离线BG4ABM
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-06
回 BG8SZG 的帖子
BG8SZG:三倍频之后的频偏是多少? (2012-05-06 14:08)
才700多赫兹
离线BG4ABM
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-06
回 sumengjie 的帖子
sumengjie:你有可能8921输出没明串接个电阻和电容就直接接到变容管上的,定做晶体如果要调制范围增大,定制时负载电容要定大些的,如100P或47P,我们现在晶体很多是22P的 (2012-05-06 14:58)
本来话音输出是通过1uf的電容加到变容管上的,现在我是断开了话音放大部分,直接把8921的音频输出通过这个1uf的电容加到了变容管上,不知道这样接对不对
