  • 15535阅读
  • 37回复
SI570-TINY85-USB 套件使用介绍 [复制链接]
离线BD1CM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-02
这7个压缩包是这个小板使用的MCU源码、MCU固件、PC驱动以及PC测试软件。
这个SCH的PDF不是最终版本的,首先USB的D+ D-接反了其次由于我目前测试的SI570是CMOS输出的,所以最终LVDS的
SI570到位后变压器输出部分难免有所改进请大家注意。
现在有图有真像啦,连接方式很简单,USB接PC,SMA是SI570的输出,J1是个双光耦隔离的波段选择输出。
由于USB的噪音问题所以本设计的输出都是隔离输出的。
要感谢这MCU程序的作者PEK0FKO,另外要特别感谢VR2KW在本套件研制中给予的建议。
SI570芯片的介绍在这里 http://www.hellocq.net/forum/read-htm-tid-292042.html
下面两个网址内有支持此套件的SDR软件,其实现在很多SDR软件都支持SI570了真的很方便。
http://www.dxatlas.com/Rocky/
http://powersdr-sr40.sourceforge.net/
驱动的安装请参考如下含WIN7
http://www.pe0fko.nl/SR-V9-Si570/#install
进一步使用方法随后跟进,欢迎大家提出疑问。
[ 此帖被BD1CM在2015-09-04 16:34重新编辑 ]
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-02
PE0FKO 方案实测
1、首先下载贴头的7个文件夹,解压缩。
2、使用MINI-USB电缆将正常的 SI570-TINY85-USB 小板链接到电脑。
3、此时系统将提示安装驱动,按照系统提示在再次解压后的驱动目录内选择驱动文件进行安装。
4、安装PE0FKO SI570测试软件
5、安装正常后如果硬件和驱动都正常的话程序界面将会显示如下内容。
如果此时板子没有连接或驱动不对将显示如下
6、连接正常的套件在测试程序的第二界面将会显示如下内容
7、关于SI570的一些数据将在第三个菜单显示。
   0X55代表SI570的I2C控制地址
   我目前测试的SI570输出是CMOS的所以这个的输出频率最高为160MHz理论实际还可更高
   咱们订货的SI570输出是LVDS的所以它的输出频率理论最高为280MHz
8、第四个菜单是用来设置SI570振荡频率与TRX实际频率差异的,主要是几倍频率输出和有无差频。
     在最下方的为波段设置,因为本方案的波段输出为两个IO所以共有四种组合状态。
    目前默认的波段是0-4,4-8,8-16以及>16 IO输出将分别为00 01 10 11。
9、第五个菜单是实际应用的频率设置菜单,这里接收频率与设置SI570的频率差异来自前面的设置。
    大家可以通过鼠标滚轮来按照选择的步进进行频率调整。
10、第六个菜单是前面关于波段的设置,用户可以自己规定波段范围以及对应的滤波器,
11、频率校准,由于SI570的频率精准性还不是那么理想,就需要对每一个SI570进行精确的频率校正。
      校正方法是设置一个频率后将设置频率以及频率计读出频率都输入到软件由软件进行自动修正。
     初步校准如下:
                    1)在调谐界面选择一个频率最好是整数的,比如21MHz,那么SI570的输出将是84MHz,那么在这个校准界面我们就安装84的情况进行校准。
                     2)点击校准界面的RESET
                     3)用频率计或标准信号源听差频的方式确定实际的SI570工作频率,如果是前面设置的LO的倍频或差频数据记得计算进去。
                     4)以84M SI570频率为例 在(TUNED)校准栏输入要求的频率,在它右边输入实测频率,然后点击这右边的校准按钮,
                         此时软件将对SI570套件进行自动频率校正。
                     5)以后再次使用套件的频率将是准确的了。
12、这个菜单是SI570一些实际工作情况的反馈
13、由于国外支持SI570的DIY套件很多,所以在这里留有了一些选择设置方便大家针对不同应用设置本套件。
以上是PE0FKO老兄的大作简介。
[ 此帖被BD1CM在2012-05-08 19:10重新编辑 ]
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-02
自己留两个坑为以后方便大家查看
QQ:63545177
离线浦东星
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-02
占坑,,,,,,,,,,,,,
BD4EZC
Email:    491049483@QQ.COM
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线BG8SF
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-02
我也帮你留个坑!
离线BD1CM
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-02
回 BG8SF 的帖子
BG8SF:我也帮你留个坑! (2012-05-02 14:34)
QQ:63545177
离线VR2KW
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-02
帮你挖坑
离线BH4rrg
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-02
抢!!!
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线bh4idr
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-02
本人菜鸟,用这个套件+软件用电脑就可以接收短波还需要什么?希望科普一下
离线bg4qfh
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-02
哈哈!不明白的人还很多哦!给些简单直白介绍啊!
BG4QFH
姓名:周生
江苏  常州
QQ:386498792
离线bd8te
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-02
站个位置学习
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
VHF守候频率145.050MHz
要三吧--拎吧去要--而要要路
QTH:昆明市
离线VR2KW
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-02
回 bh4idr 的帖子
bh4idr:本人菜鸟,用这个套件+软件用电脑就可以接收短波还需要什么?希望科普一下 (2012-05-02 16:11)
这个套件只是个时钟源,频率由电脑控制。
由于能产生10-280MHz的时钟信号,可作为本振使用。
离线BG2BHC
只看该作者 12楼 发表于: 2012-05-02
木有银子了,过几天再拍。不知ADT-4WT有多余的不?
有些梦想一直会在。
------“火腿”是业余无线电爱好者的意思吗?听上去很好吃。
------我的呼号后缀是BHC,意思是“不好吃”…
离线gxlice
只看该作者 13楼 发表于: 2012-05-02
这个套件是在短波内使用,还是包括了VHF?
离线BD1CM
只看该作者 14楼 发表于: 2012-05-02
回 gxlice 的帖子
gxlice:这个套件是在短波内使用,还是包括了VHF? (2012-05-02 20:50)
本身套件的MCU是可以到1.4G的 但是目前这批SI570是到280MHz LVDS的,1.4G的价格太高了要80美金 降一档的是40美金所以只好先忍忍了。
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 15楼 发表于: 2012-05-03
回 BG2BHC 的帖子
BG2BHC:木有银子了,过几天再拍。不知ADT-4WT有多余的不? (2012-05-02 17:33)
可以备注一下 我按进价给您多备
QQ:63545177
离线gxlice
只看该作者 16楼 发表于: 2012-05-03
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:本身套件的MCU是可以到1.4G的 但是目前这批SI570是到280MHz LVDS的,1.4G的价格太高了要80美金 降一档的是40美金所以只好先忍忍了。 (2012-05-02 20:53)
抄收,等V段的。
离线bg7rk
只看该作者 17楼 发表于: 2012-05-03
我拍了俩,老大干脆上一个补差价链接,这样可能方便一些。
呼号:bg7rk
地址:广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区行政服务中心一层商务厅窗口 刁卫宏
邮编:530028
手机:13707718005
email:a5316436@126.com
离线BD1CM
只看该作者 18楼 发表于: 2012-05-03
回 bg7rk 的帖子
bg7rk:我拍了俩,老大干脆上一个补差价链接,这样可能方便一些。 (2012-05-03 17:55)
收到 这就加
QQ:63545177
离线邹波
只看该作者 19楼 发表于: 2012-05-04
外国月亮就是圆,外国月亮就是贵,就是不知道这次的外国月亮是不是跟DDS一样娇贵
