  • 4962阅读
  • 7回复
求教:ALINCO dx-701 功率问题 [复制链接]
离线BG0EG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-04-02
我有一台alinco dx-701   7m lsb 能指示最大功率正常,但功率实测为25w
                          7m usb 最大功率指示在7     实测功率为15w
                          7m am   能指示最大功率正常, 功率实测为35w
                          14m lsb 最大功率指示在5     功率实测为10w
                          14m usb 最大功率指示在1.8   功率实测为5w
                          14m am   能指示最大功率正常,功率实测为35w
                          21m 与7m个模式指标相当
请问高手们,这是哪里有问题,该如何调整,
特别是14m usb上功率太小,问题在那?
那位有详细的调整说明,将感激不敬!我只有原理图,指点原理图调整位置更好!
我这先谢谢大家了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG6TSR
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-08
打开上盖,在离散热区块附近有个开关,一边是50w 一边是100w 这是输出的最大功率,
离线songxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-24
很有可能是驱动LPF的串行转并行的芯片坏了
离线bd7cv
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-24
这机器时间久远了,低通驱动芯片损坏比较少,一般都是排线,电路板漏电引起低通切换误动作
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bg7its
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-20
这机子值得入不
据说稳定性不行。但体积小,功率大
离线李剑
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-21
建议您入手DX-70 或H。前者50MHZ才10W。后者连50MHZ都是100W. DX701是专业机。操作不太方便。需要先进入用户模式置入频率后才能用。不象DX-70.随便输入频率。另外DX70系列的接收、效果很不错。稳定性也还可以。都是经过久经考验的老机了真是好用。就是频率扭时间长了需要更换。质量比YAESU的8系好多了。
[ 此帖被李剑在2021-02-11 09:55重新编辑 ]
诚实守信是我做人的原则
呼号: b g 4 i i v
离线bg0azp
只看该作者 6楼 发表于: 2021-02-10
请问你的DX701功率不足问题解决了么?我这也是这样的
离线bg6imj
只看该作者 7楼 发表于: 2021-02-11
检查一下发射电流,如果电流也小,那就有可能是边带滤波器坏了。如果电流正常,就有可能是低通部分故障。根据描述判断,应该不是功放板的故障。
河南省洛阳市西工区凌宇犀地 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
