  • 7005阅读
  • 32回复
BA6QH请教一下817的CW 后加的窄带滤波器如何设定? [复制链接]
离线BD4XT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-18
前一段买啦一个cw滤波器。在cw模式听感没起作用。在菜单里找到对应项调整后存储后,感觉存进去听着还是没效果。请指点一下具体操作步骤。谢谢。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-18
抱歉,上来晚了一点,设置很简单,安装好窄带滤波器后开机,分二步:
1、长按f键进入菜单,调到第38号菜单,旋转大旋钮将off调整为cw,再长按f键退出菜单。
2、短按f键,调整sel旋钮,直到显示屏出现ipo att nar三个选项,再按c键,一切ok。
注意,只有在cw模式下这个才起作用。
离线BD4XT
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-19
谢谢。原来我只做啦第一步。回家再试试。
离线haog131
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-19
七公:
显示屏出现ipo att nar三个选项,再按c键,也就是打开nar ???
我也准备给我的857d也安装122cn,也是这样设置???
离线BH4XFW
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-19
谢谢。原来我只做啦第一步。回家再试试。
xt,
300的还是500的?
离线BH4XFW
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-19
[quote=ba6qh/qrp]抱歉,上来晚了一点,设置很简单,安装好窄带滤波器后开机,分二步:
注意,只有在cw模式下这个才起作用。[/quote]
请教ba6qh,817后装的那个dsp,100多米刀的那个,实际效果如何,,
离线BD4XT
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-19
300的滤波器
离线BH4XFW
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-19
300的滤波器
感觉效果如何?多少米啊?
离线wang616hui
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-19
我订了个500的。300的暖壶效果太严重。
离线BA1AK
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-19
太形象了。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-19
七公:
是的,按c键就开启了这个功能,nar前面会有箭头出现的
至于857d,我没有用过这个机器不好说。。。。。
请教不敢当,这个dsp我也没有装过,可以问问ba1io朋友,他装过的。
离线sunstar
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-20
我有个朋友装了的,听了效果很不错,能装,只要有刀
离线bd3ct
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-20
'个人感觉应该和857的音频dsp差不多,效果很明显。但是临频的隔离不行,那个需要中频的dsp。
离线BA1IO
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-20
你会后悔的!
离线BG6RFQ
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-20
效果很好,加我qq,可以给你听录音。
离线bh7peu
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-20
817加300hz滤波器,效果非常好,暖瓶效应还不算太明显(500的我没用过)。
857加滤波器,作用不是太明显,有时都懒得打开,直接用857自带的bpf了事。
离线BG6RFQ
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-20
跟857的dsp相比,差别太大了。
离线BD4EP
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-20
七公:
基本是一样的吧?不知道菜单序号是否一致。
离线BG4IGX
只看该作者 18楼 发表于: 2012-03-20
一直想搞个817内置的那种cfj455k14滤波器,用在我的ic703上面,因为k14是2.2k带宽的,ic703里面的k5是2.4k的,显得噪音稍微有点大。而1.8k的有太窄。
离线haog131
只看该作者 19楼 发表于: 2012-09-03
Re:BA6QH请教一下817的CW  后加的窄带滤波器如何设定?
我的817装了300HZ的122CN以后,效果明显不一样。
不开NAR,有时几乎抄不到CW,但是一旦打开NAR,CW讯号非常的清晰!
结论:122CN物超所值!虽然要一百多美刀哦。
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
