搞了一部分u段的旧手台260 268之类,没什么用。换一换电容都正常工作了。鸡肋的机器没什么用突发奇想何不改造一个u段的长发器,在工作单位收听短波电台!经改造获得成功!把改造过程告诉爱好者!首先找一个微机上的开关电源是输出12伏正常工作,最好上面带风扇的那种,找一块散热器,把手台功放板拆下来有几个螺丝,把手台后盖用板锉锉平,在后盖合适位置打两个孔在散热器上打两个孔。用螺丝把手台和散热器连接在一起中间涂些导热硅脂。第二部把手台中间板子上的b1182电源功率管焊下来。用三更导线引到机器外面来,更换更大功率和容易固定的功率三极管b817 ,把管子加绝缘片安装在散热器上。其它pnp的管子也可以。管脚一定接对哟。第三部找一个1uf的电容把外面的音频信号接过来,可以拆一个耳机上信号线用一芯就可以了,接在话筒调制电位器上吧原话筒调制电位上输入的信号断开即可很容易找到的!第四部把ptt的按键焊掉用线引到外面接一个开关。这样就差不多了设定好想要的频点设定成大功率一般马兰士老手台15伏特一下都能输出5-7瓦。个别波段功率小可以调整功放模块附近的几个线圈是输出最大就可以了。把信号线插在短波机的音频输出口就可以了,适当调整一下短波机输出音量监听不失真就行了。经试验长发器可以24小时工作功率不减。改造时手台的中间的连接件可以不用利于散热。接在6楼的2.4米的棒子天线上覆盖一般小城市没有问题。如果想功率更大后面接一个传呼台功放不用改造能输出100瓦的功率。(这种改造旧物利用不可用于干扰中继台)!
