  • 8876阅读
  • 39回复
刚刚脑壳发热,把2.4米鞭天线改了 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-03
万向节改了,太重,我的p2p难以承受,就想出这个办法,使用中问题不大,一般应用够了,只要不指望背着它上战场就很oklahoma。
方法:2个螺丝背靠背焊接就行了,大小不一样的两个螺丝。
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-03
脑发热,把2.4米鞭天线改了 .改了 .
改了
离线BI7KGT
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-03
配什么样的天调?
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-03
配什么样的天调?
z11proii外置 :eek:
离线BG2UBS
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-03
太疯狂了~~~
我纠结了好几天最后才打算单独买个pac-12固定在电台侧面使用,可以背负但是背负真不实用啊,我的目标是背出去上山或河边然后放地上铺开地网,调好天线大概位置用电池20米以上的频率十多瓦的功率能通就通,我真试验了两三个驻波间隔通联半个小时机器没任何问题,40米都不研究了呵呵
离线段国锋
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-03
想要那个改下来的万向节。不知楼主肯否割爱?
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-03
太疯狂了~~~
我们想法差不多,地网已经装备好了,这个天线的顶部有螺纹,我想加个像5星天线那样的电容帽,不过电容帽原理不知道,正在隔壁天线版块学习,电容帽材料已经准备好了~轻的。
另外,我在准备了1:4巴伦和斜拉天线、bd2bh引入的无地网天线系统。
离线BD5EPA
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-04
这种天线在接口里面是有个电路的,打不开也去不掉,很麻烦,买的时候没有想到。
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-04
真的?难怪他们说这个是1~30m适用,也有相同长度的,说是在30-70m用的,会不会像hf20a天线那样,有什么吸收电阻??
还真有电路,我刚刚它的芯和外皮测电阻,是0,这里至少有一个电感的。。。
会不会因为短一截效果不好呢?用天分扫了一下,也没有什么异常的,10米附近驻波最低。
离线BD5EPA
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-04
[表情] ......用天分扫了一下,也没有什么异常的,10米附近驻波最低。
这是不是说明它用在10米波段比较合适呢?
从它的物理长度看,和1/4的10米段接近,加个地网就行,但不知道它接口处的那个电路会不么起什么作用。
离线bg3nw
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-04
这个天线在7兆的话用15w能通邻省的台不?哪位试过?
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-04
这个你要给我机会了,下周我的电池就到,没事我就去爬山,看看能通多远,很方便的,只是外置天调不方便,还是等有钱了考虑买个6cg的cg50天调搞进去~~
离线草原之夜
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-04
此天线谐振点在30兆附近,29.6兆不用天调就可稳定工作,去其他频点需要配合天调,否则驻波较大
离线草原之夜
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-04
没用的变向器可以去掉 但是弹簧部分最好保留,有弹簧可以起到天线碰到障碍物起缓冲作用,可以自然回正,当然有了弹簧更美观
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-04
[quote=草原之夜]此天线谐振点在30兆附近,29.6兆不用天调就可稳定工作,去其他频点需要配合天调,否则驻波较大[/quote]
对,接在天分上,29m附近驻波最好到过1.8
其它频点基本>9.9
离线bd8uk
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-04
cg50天调配50w以内的机器接长线或是鞭天线效果挺不错!
我现在ft-817nd+cg50+817专用50w功放都齐了,头疼的是无法把它们合理的装配在一起带出去使用……。
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-04
这个你得请教bg2ubs了,他在行
这个可能得做模具
离线BH1KJD
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-04
使用时,将接口芯线和外皮短路后接rf线,地网线另外接,车上装着一套,使用还行。
离线BH1KJD
只看该作者 18楼 发表于: 2012-03-04
去掉减震弹簧,天线晃动的应力得不到缓解,容易损坏天线接口
只看该作者 19楼 发表于: 2012-03-04
天线本身有弹性的,那个弹簧很重,在上面反而容易把面板搞坏,取下后,摇晃时,面板受力变形程度小多了
