经过很久的努力,终于狠下心来,要做一个转向控制器,年前就开始准备材料方案等。在此也感谢bd4bve帮助。
看起来很简单的事情,真正做起来才知道有多难,所以我很敬佩出套件的高手们。真的很不容易。我做的这个第一次选择的方案是采用bd4bve那样的,也已经采购元件等各种器材,大约花费去了五六百,回来看组装过程中也遇到了不少问题,因为我一直想追求完美,所以这个方案暂时不是我认为最佳的。因为没能达到选择记忆方位,自动复位等功能。还有就是小零件传动的问题个人搞比较复杂,不容易搞好。 接着考虑方案二:采用步进电机+单片机的方案来带动表头指针。这样精度及控制性,功能性都得到很大改善。说动手就动手,找电路,采购步进电机、驱动板、单片机控制板。最后居然卡在单片机控制板上。因为我不熟单片机,再上淘宝花了300块找他们帮做两块样板,按我要求的来做。小板回来了,居然与我原来的驱动板不兼容,没办法,再修改软件,因为又想加些其它功能进去,如rs485、232控制接口等功能,想方便以后扩充。那卖家要求加价500元,最好还是算了,又不是批量生产,何苦。接着方案三,搞个最简单、实用、结实的算了,完全自己能够搞定不用找别人最好。于是又是一通采购,整角机、开关、面板等等元件的采购。连邮费又花去了四百多。心里想这次必须要成功了,不成功我也不搞了。哈哈,
接下来就是放下工作,搞业余工作,哈哈,还好过年来,工作还没转入正轨,有些时间来玩。于是就用了下面的成果。终于成功了,心里美滋滋的。说实在的,总共花费去了1200来块钱,因为有些东西都不能零售的,打个比方,就那左右转向的开关,10几20个起卖,没办法,为了一个合适的开关,花去一百多块。基本上所有的零件都有一两套余。所以成本就上去了,加上刚做,很多东西都用不上。
技术及其它补充说明下:
这个转向控制器的真正核心就是那个自整角机,有了它谁都可以diy成功,外观其它就看个人花的心思了。这个面板原来还不是这样的,是用铝板雕刻的,这样效果会比现在更好,但难度太大了。就没做。因为我没找到合适的变压器,所以里面是两个用。如果有12v绕组25-110v绕组,两组输出的变压器的话只用一个就行了。整角机在25v-110v交流均可正常使用。额定电压是110v。这样就简化了内部,只一个变压器,一个电机搞定。里面用到的元件:一个桥堆+一波波电容。供直流电机用的。没用到其它什么电子元器件,所以算是最简单也最实用的转向器吧。精度经测试还是很不错的。如果diy得好些的话,按技术指标可以达到0.几度以内。足够啦。
用到的零件:外壳(自找)一个,电机一对、电压表头一个(可有可无)、双刀双掷自复位开关一个、电源开关一个、航空插头一个、双绕组变压器一个,表盘指针(自行diy),led若干个,桥堆一个,滤波电容一个,螺丝、线自备,如果你有以上东西的话你也可以完全自己动手做一个,总成本在300以内(人工费不算,哈哈
下面看图解说吧!
第一步,表盘制作
