  • 11492阅读
  • 36回复
三种室内天调加长线的接法有何不同 [复制链接]
离线bh7peu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-27
最近手上没有室外天调,室内天调又舍不得放室外落灰淋雨,准备用室内天调接同轴馈线到室外,再接振子。请教各位同好,下面三种接法有什么不同?
离线bh7peu
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-27
第二种接法,在同轴电缆振子端不接地,电缆外皮接天调地,在天调处接地。
离线bh7peu
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-27
同轴电缆外皮两端都不接地,也不与天调相连,只在天调处接地。
离线bh7peu
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-27
表述有点问题,电缆外皮指屏蔽层导体。
离线BG2UBS
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-27
我选d都良好接地
离线bh7peu
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-27
如果选d,好像要接共同地,我这里不好搞。
离线7600
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-27
我选a   .
离线bh7peu
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-27
离线ba4jk
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-27
天调放在靠近天线的位置效果好
天调到天线的同轴馈线损耗不可小看
离线bh7peu
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-27
天调放在靠近天线的位置效果好
天调到天线的同轴馈线损耗不可小看
那是必须的,只是目前的将就用法。
离线wd3010
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-27
天调到天线这一段驻波太高
功率基本都损失了
离线BG4AJU
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-27
我前两天用a方法在单位架设电台,用fmj手动天调,窗外接1:9巴仑,长线23米,结果是驻波比能调下来,但是电台功率出不去,收发都不行,改成fc-1000天调后电台工作正常。
离线bh7peu
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-27
馈线损耗太大.
离线net2000
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-27
个人看法:
第一种方法最好。长线天线一般是这么接的。也可以馈线接地的地方代之以几根短地网(模拟地),但还要一个巴伦,尽量防止馈线产生幅射,巴伦用1:1、1:4、1:9的都可以。地线是参与幅射的,所以要尽可能短。
第二种办法最差,馈线会参与幅射。
第三种办法我认为馈线不会产生幅射,相当于一根长线天线被包住了一部分,这部分被屏蔽而不产生幅射。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 三种室内天调加长线的接法有何不同
离线bg2rah
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-27
哪种方法都不好。最离谱的是c接法,我认为屏蔽网会消耗掉绝大部分功率。楼上忘了平衡馈线
离线bh7peu
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-27
能用平衡馈线就不用考虑这个贴子的这些内容了。
离线BD7JPC
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-27
放室外吧,哪种都不好,损耗大,没效率
离线BD4CB
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-28
没一个好的~
离线bg7mya
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-28
在没有办法的情况下,选a,电台处也要接地,在振子和同轴处接1:1巴伦,强行将讯号同轴运行至振子,不过会有一定的损耗,没办法中的办法。
还有也是选a,用9:1巴伦,同轴网线的一段长度最好不要超过4分之一波长。
离线bh7peu
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-28
看来还是搞a接法吧,我也只试验过这种接法,当时用10米振子,接4:1巴伦,经4米同轴馈线到室内天调,这样接时同轴馈线上的驻波比不是太大,同轴损耗不严重,所以也有过2点几瓦通北美的记录。
近来在看单极天线的老贴子,发现了b和c两种接法,但从原理上不会分析,也没有试验过,所以发贴求教,感谢楼上各位老朋友参与讨论,现在基本搞明白了,从长远看,搞个室外型天调才是正解。
