经过几天的研究以及各位老师的指点,研究出来了 wintest 软件下, k3 发 rtty 7410发cw
都是双com 接口,都是绕圈走路。。只是折腾
图一中 com1接diy线 com3接7410 b usb
图二中 com1接k3 232延长线 com2接diy线
截图不是同一时间完成,所以com设置不一样
diy线,我做了2个头 一个是k3 ptt口 一个是7410 key口,只是接头不一样,没有读频功能
k3 在rtty时还需要2根音频线
另 wt 下7410 发rtty【 没解决】,可能需要做一根启动ptt 的线,
如果不要求读频率,mmtty 设置一下radio com即可,因为没有7410 6ah ,我更改成746pro 的66h, 之前更改成7800的 ,只能读取频率折腾了几天。。
图中 mmtty 插件需要选择usb 声卡
writelog下7410发cw【没解决】,应该说单独接上k3 key 口,不接延长线也没解决,线序的问题?或许需要重新做diy 的线,如图一,需要颠倒一下线序?
writelog 下 k3 7410 发rtty 都解决
7410 一根 b usb
k3 232延长+2根音频
以上资料留作备用。
