  • 3955阅读
  • 13回复
ic746内置天调问题 [复制链接]
离线bd4ij
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-09
746内置天调开始 罢工,前几天开满功率聊天一会就可以调整,现在聊几小时也无法调整,但卡卡卡的声音有,swr表的指示也随着动,但就是调不下来。拆外壳,拿电吹风一通吹,又正常了。只要不关机,一直正常,短时间关机再开机也正常,晚上睡觉早起后开机,又无法调整了。对电台维修一窍不通,是送修呢?还是将就用呢?还是干脆买个室外天调呢?
离线BD1ESV
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-09
还是干脆买个室外天调送修价不菲
离线ba4dl
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-09
把里面的插头重插一遍,就像修电脑插拔内存的道理一样。
离线bd4ij
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-10
这个还行,能完成。要是故障依旧,就只好弄室外天调了
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-10
检查天线,应该是有开路的地方了。7ck貌似干过用电缆头qso的壮举。
离线BG6AZJ
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-10
围观ck用电缆头qso的壮举
离线bd4ij
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-10
我晕,还没拆机,先试验了一下,c19xr用的双馈线,28兆单独一根,刚才试验了一下,29.6能调下来。14和21共用一根,结果21兆还是调不下来,可我下午还在14.012通联zk2c来着,神啊~~~
离线bd4ij
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-10
没招了,看来相互间有影响,21兆调不下来,卡卡卡一阵后,再回29.6又不能调整喽。吃饭去,多少的喝点,要不拆机还是有顾虑~~~
离线bd4ij
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-10
酒足饭饱,拆机排线插拔一遍,装回开机,显示屏亮。
觉得怪怪的哪地方不对,到底哪里不对呢?
---没声音啦,完了~~~咬咬牙,接上馈线,先测天调---发射指示红灯灯亮,没有功率输出,swr表没有指示---心里拔凉拔凉的啦!
思来想去,只有图上两根排线是同时拔下来的,会不会a和b装反了?一番折腾后换回来,再次开机,至少有声音了
接馈线,继续测天调,故障依旧。算了,本事不够,还是老老实实装回来用吧,至少还能用。
之后,v段上找诸葛亮商议对策,得计“再换回排线继续折腾”。是啊,至少在这里发现问题了,狠心继续拆机,图上a/b排线继续对调,外加不盖盖子通电测试,选18兆调整,以前天调需要十多秒才能调整好驻波,本次用了不到四秒钟。不敢带电查排线,怕引起其他故障,还是把机器装回去吧。
现在请教:
1、排线本身有接触不好的地方?(a排线一端有180度折弯)万用表量太麻烦,等天亮慢慢弄吧。
2、排线下部插脚有虚焊?(需要拆电路板啦,水平有限,谁帮我下下决心?半斤酒足够)
3、与排线插脚无关,其他毛病···
希望多多指点,弄烂机器算我的~~~
另外,顺带问一句,拆解电路板除了拧下螺丝、拔下插头、几个地方用电烙铁解开、做好静电防护以外,还有哪些需要注意的地方(修不好没关系,争取装回去还能将就着用
离线BG8FPK
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-19
我的746天调也出现问题了。现在的现象7M随便调,没有问题。7M以上很难调谐。偶尔能调谐。关机后又不能调谐了。
离线bd7cv
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-19
用贴片原件机机使用环境不好,寿命没有分立原件JJ寿命长
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线BD1ESV
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-20
拆外壳,拿电吹风一通吹,又正常了。只要不关机,一直正常!
这个现象我曾帮朋友修的IC-746遇到过,线排触点多数是镀锡的会氧化,建议把线排全逐一拆下后用好橡皮把触点顺着擦一遍,同时用电位器修复液对线排座处理一下就OK。
BD1ESV  蒋致平
电话: (137零1零34279北京)
地址:北京昌平区天通苑QQ:908096726
邮编:100101
E-mail:jiangzhp@126. com
离线bh4bwx
只看该作者 12楼 发表于: 2012-07-25
给你个提示,看看供电是否不足,可以调低发射功率看天吊是否正常?我碰到过一次。继电器无法无足够吸力,使触点闭合
离线bg6bs
只看该作者 13楼 发表于: 2012-08-25
我觉得最有可能的是。天调内的继电器坏了你查查看。
bg6bs
