  • 4766阅读
  • 10回复
Iambic自动键的squeezer功能和模式A和B [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-17
英文原文摘自:
http://en.wikipedia.org/wiki/telegraph_key
给国内的提供cw自动键功能的套件开发者参考。
我的一个问题:为啥合起来发-。-。,而不是。-。-呢?仅仅是习惯问题吗?
iambic(双桨)paddles(自动键)
一个触点(左键)用于点,另外一个触点(右键)用于划的电键被叫做"iambic paddles",两个触点也可以同时合上。将电键的左右键压在一起的时候,电键的电路控制部分产生iambic功能(交替点划)。
单桨自动键(single-paddle)也使用独立的触点用于点和划,但是没有能力产生同时合上触点的功能(iambic)。当单桨自动键用于电路控制部分,合上左键将产生连续的点,而合上右键将产生连续的划。
iambic键控产生交替的点和划。这使得发送一些字符的时候更容易,比如字母c,只要将两个键压在一起。在单桨自动键上,没有iambic键控,发送c的手的动作就要交替四次(点划点划)。
iambic电键工作在至少以下两个主要模式中的一种。模式a是原来的iambic模式,压下左右键会交替发送点划,放开的时候发完正在发送的点或划即停。模式b是第二种模式,产生自早期iambic电键的逻辑错误。在模式b下,压下左右键会交替发送点划,放开的时候会比停下时多发一个,也就是放开时正在发点则会多发一个划,而放开时正在发划则会多发一个点。习惯于一种模式的用户往往难以适用另外一种,所以电键控制器的设计者会提供模式选择。如果必须被强制使用一种不熟悉的模式,用户倒不如回到单桨自动键的模式,也就是永远不会将两键同时合起来。
离线bd3af
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-17
发"."时就是·-·-·-   。
这取决于先压下“点”还是先压下“划”。然后就是交替。
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-17
我明白了!感谢解惑。
发"."时就是·-·-·-   。
离线BG4FQD
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-17
我到现在也不知道真正的自动键支持程序该是个什么样子的标准,该提供啥功能。
我觉得:
iambic paddles 先发什么应该取决于先按下那个按键,应该不存在两个键同时按下的情况,只能是按下的时间非常接近。只要自动键伺服程序的分辨率足够,就没问题。
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-17
能支持模式a或b自然最好,不然的话,默认支持模式a也就可以了。点划交替的说法我同意一定有一个键先按下。看起来最好能触发中断,不然的话,扫描不够快还不行。
我觉得:
离线bd4rg
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-17
'谢谢,学习了。一直没有弄明白ab模式,现在明白了。
离线BA1IO
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-17
所以练习单桨的适应能力比双桨强!还能坚固扫拨!
捏法就是给懒人设计的!
离线BG4FQD
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-17
捏法就是给懒人设计的!
权威来了
那练习自动键是不是说应该从单桨入手呢?
离线BG4HRM
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-19
555555,之前不知道,发c一直是答滴答滴打4次键的。。。
今天学习了。。。
“奥特曼(OUT MAN)”助我成长!
KX3  KXPA100  一根电线
HF第一射20110904
离线BH7KQK
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-19
原来如此。。。学习了。
侃尽三山五岳,吹遍大江南北。横批:唔抺嘴
淫一手湿不难,难的是淫一被子湿。
QQ : 59426674,淡圈,勿扰!谢谢!
离线bi4njz
只看该作者 10楼 发表于: 2018-10-19
谢谢,学习了
