  • 5736阅读
  • 20回复
我的铝合金门窗店里买的3米铝杆做的短波GP天线,欢迎指导 [复制链接]
离线BG6JJI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-03
短波gp天线主体部分完工,等待测试.三米铝合金杆体(做铝合金门窗那里有,六十块钱一根,一根6米),一百多圈线圈,线长大约九米,没接地网放在地上用天分随便测了一下,大致在7.x左右谐振。
伸出窗口加地网测试了一下,谐振点在4.133mhz,驻波1.67,但是带宽很小,大致只有5k不到,是不是需要把下端的线圈拉开一些?下次休息时把线切开口子,找40米和20米谐振点。
打算用他做单段的20米天线。
2012年2月5日
终于把天线搞好了,天线分析显示2左右驻波,但机器上不起表,没搞懂什么意思,带宽还不错,请看下图吧,呵呵
离线BG6JJI
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-03
还有一根6米的杆子在屋外绑着进不了屋,太长了房间里放不下。
离线BH4rrg
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-03
等试验结果
离线BG4IHT
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-03
天线用怎么样?便宜!
离线BG6JJI
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-03
天线用怎么样?便宜!
六米一根独立站立没问题,不是特别大的风就没事,我拿回家的路上试了,握最低端,把杆子从平的立起来,杆子弯的不多,一点点,韧性很好,我连接铝管是用铜线鼻拧到杆头上了。
离线huizi
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-03
直径是多少?
离线bg6art
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-03
地板太干净,不适合diy
离线BG6JJI
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-04
直径是多少?
2cm,这小节是测试用的样品,当时为了去找合适的套管用的,还试过用焊锡用460度的温度去焊接,结果焊不上,才用了铜鼻子。
离线BH4rrg
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-04
焊铝要有专用焊丝吧?
离线BG6JJI
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-04
焊铝要有专用焊丝吧?
是啊,本期望简单些,温度加高,可是不行
请看下面外套管图片
离线浦东星
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-04
40米和20米
离线BG6JJI
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-04
[quote=浦东星]40米和20米[/quote]
没看懂,能解释一下吗?
离线BG6JJI
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-04
我还有一根六米的,整根的,现在在窗户外面拴着呢
离线bg2agm
只看该作者 13楼 发表于: 2012-01-04
14m的线圈绕34圈左右就差不多,但要有4mm的空隙,我用拉杆当苗子,长度1780mm,谐振在14。200m左右!
离线浦东星
只看该作者 14楼 发表于: 2012-01-05
没看懂,能解释一下吗?
3米+1.5米=4.5米
离线BG8UV
只看该作者 15楼 发表于: 2012-01-07
楼主找到的铝管很漂亮啊,做天线的好材料,我在本地没有找到有你这样的铝管卖啊! 口水!!
离线BG6JJI
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-05
2012年2月5日
终于把天线搞好了,天线分析显示2左右驻波,但机器上不起表,没搞懂什么意思,带宽还不错,请看一楼图吧,呵呵
线圈中间加了防风绳做均匀隔离,这下带宽变大了。
感觉单段使用的话缠的太多,不过以后可以再改,改别的波段,先这么用着。
离线BG6JKU
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-06
2012年2月5日
机器上不起表是在什么情况下?
频率?模式?如果ssb的话,不喊是没有输出的,当然不会起表。
离线BG6JJI
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-06
机器上不起表是在什么情况下?
频率:14.270左右,模式fm
离线kentwu
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-06
支持diy.哈哈
