  • 14465阅读
  • 43回复
一台FT897D和一台FT857故障机维修 [复制链接]
离线bg6qbt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-31
前不久,在网上无意间看到一位朋友的ft897d坏了,据说是被雷打的,经过几次转手,还是没有维修好,于是联系了一下又转到我这里了,大致维修过程如下(回忆录,部分没有图片了):
1、到手打开外壳(不少固定的镙丝已缺失),大概检查了一下,发现控制总电源的继电器已被拆除(不知道原来是否已损坏),淘宝上买其它元件时顺便买了一只(30元哦)。等待配件中。。。。
2、继电器到手后,因这段时间在搞juma-trx2的套件,所以进展较慢。。。。。
3、一日抽空把原控制总电源继电器的位置导线拆除了,安装上继电器。。。接开机键,,,没反应(正常的吗?本来就是故障机啊),,测量开机按键上拉电压,很低很多低,这应该是没初始加电的13v公共电压了,又拆了功放板,反过来检查,发现pcb板上有一条pcb细线烧断了,另外散热器上有三个位置有烧黑的痕迹,对着电路图检查,发现是一只二极管烧了(拆来继电器反向保护二极管代替了,因手中没备件),ft897d的元件都是点胶粘上的,不好拆哦。。。
4、以上电路修复后,公共13v电源过来了,开机键上拉电压正常了。。。按键开机。。啊哈。。还没没反应。。。
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-31
又几天后。。。
1、拆开功放板,顺着power-on信号走过去,发现控制电路到了控制主电源继电器那里,但继电器没有动作,应该是那管子坏了。拆来控制外接蓄电池的那个管子代用。。。再按键可以正常开机了。。取得了重大进展,说明cpu没坏,其它配件都好解决。。
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-31
开机后,一日无意按了一下ptt,一阵清烟升起,机器又掉电了。。
下午继续。。
离线BH4rrg
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-31
看高手直播
离线bg9hh
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-31
短波机就是这样,反反复复修,
离线bg7hy
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-31
边修边用
很快就烂熟于胸了
离线bg6qbt
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-31
继续上回:
1、上回说到ft897d因按了ptt后冒烟了,发现主板至功放板的排线中的13的几根并联的线烧了,说明是主板有大电路的器件,通过检查,竟然发现主板的最后一级的发射功放的栅级电阻接法很奇怪,就是r1022和r1017这两只本应该有的位置上却没有,在这两只电阻接地端的两个焊点上有一只电阻,阻值不知,也就是说这只电阻没有任何意义,导致q1001和q1002的栅极没有接地电阻,导致调整偏压全部加在了q1001和q1002上,导致静态电流过高,从而导致排线烧断。把r1022和r1017补上,在一废旧vcd找到一条一样的排线,只不过长一些,但能用,更换排线后机器开关机又恢复正常了。
2、开关机正常后,接收本地广播,发现在接收fm时效果还好,把主机紧起来就收听不到了,用镊子沿信号通路往前极检查,发现功放板上接收同轴线往前没有信号过来。。。确认接收的bpf或者lpf信号没过来。。
3、另外在进行波段转换时,没有听到继电器的吸合声音,没有更好的办法测试了,怀疑是cpu与bpf间的bu4011集成电路故障,于是在买juam配件的同时,买到了封装一样的集成电路。。。等待器件。。
离线bg6qbt
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-31
这次还顺便买了控制继电器的三级管dtc143zua和二级管bas316.
到手后把前面拆除的器件补上。
1、在这过程中,收到bd5tad发来的一台ft857d,说是加电大电流,不开机;ft857和ft897的开机电路是一样的,在拆除了上一位维维修者飞的线后,加电不大电流了,原排线两头已被剪过,导致触不好,更换成我ft897替换下来的排线后,开关机就正常了,但是无接收,又花了一个晚上检查功放板,发现hf-rx的控制13v电压没有,经检查发现有过孔断了,用维修手机的免刮漆包线飞线后接收就正常了。
2、为了检查我的ft897故障部分,通过ft897d来控制ft857的功放板,测试ft897的控制系统,发现可以控制lpf的波段转换,但是控制输出电平错位了,如本应该是u-fil信号(就是控制uhf的带通转换的电平),却变成了控制风扇的转动与停止了(后来发现是更换上去的bu4011集成电路不匹配,原因不明)后来更换回原来的集成电路就正常了。
3、在确认ft897控制输出正常后,确定故障在功放板上,于是又把功放板拆下来了。
4、发现控制信号正常但是lpf转换不正常,而且都处于半导通状态,于是把所有驱动继电器的三极管更换后就正常了。
至此,ft897d接收已经完全正常了,灵敏度没有测试,应该是基本正常了。
离线bg6qbt
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-31
事件进展到目前,昨天开始维修发射部分。
1、把功率调整至5w,7mhz的fm模式按ptt,没有功率输出静态电路1a左右。
2、按照电路图,找开主板上的s1开关,这样可以在tp1019和tp1020间测量q1011的静态电路,在tp1017和tp1018间测量q1006、q1007的静态电路,当然上述是在lsb模式下测量的。
3、发现q1011没有电路,调整了vr1004也没有变化,怀疑损坏(今天已买了10只备件)。
4、测量q1006、q1007的静态电流正常。
5、测量q1001、q1002的静态电流正常。
等待备件(顺丰快递,明天晚可以继续,并且补图来)
离线bg4agr
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-31
雷打过的机器最麻烦,不知道哪被击毁了。修起来就是花时间,恼火
离线huizi
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-31
明年继续听老师讲故事
离线BA3OE
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-31
明年继续听老师讲故事
一起听,坐等
离线bg6qbt
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-01
今天收到顺丰快递来的元件,更换后调整静态电流正常了,但是依然没有功率输出,只测试了hf波段,看样子明天得动用频谱仪了。
另一台ft857d也是一样没有输出功率,目前两台机器接收均正常。
离线BG1JLG
只看该作者 13楼 发表于: 2012-01-01
学习学习!
离线BA4II
只看该作者 14楼 发表于: 2012-01-01
好帖!好帖!
离线bg6qbt
只看该作者 15楼 发表于: 2012-01-02
今天动用频谱仪检查,发现ft897d信号到功放管那里后,没放大,测量两只功放管均坏了,v/uhf的功放管也坏了,(hf的功放管被焊动过),把hf放大的两只管子更换了(正好手中有两只备件,也是拆机的),调整了各级静态电路,目前hf虽然功率上有点出入,但已经可以正常工作了,v/u还需要再买功放管后修复。
离线bg6qbt
只看该作者 16楼 发表于: 2012-01-02
ft857d发射混频部分没工作,等待检查。
离线bg1iwk
只看该作者 17楼 发表于: 2012-01-03
好帖子顶起来/。。。。。
离线浪漫人生
只看该作者 18楼 发表于: 2012-01-03
有个问题想请教一下。
tk868h的车台,怎么样可以调整到 438.500。谢谢
离线bg9hh
只看该作者 19楼 发表于: 2012-01-03
[quote=浪漫人生]有个问题想请教一下。
tk868h的车台,怎么样可以调整到 438.500。谢谢[/quote]
你是说调整接收通道吗?
