  • 6774阅读
  • 14回复
Morion MV89A OCXO 使用笔记 [复制链接]
离线刺猬
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-26
今年夏天通过二手渠道买了些morion mv89a (xo00281m-ct-mv89) ocxo玩,这些ocxo是zte基站中拆出的,一般批号为02-05年。mv89从数据表上看,相噪和稳定度算是不错的。但是这些二手单元表现出了一些问题,罗列如下:
1. 很多单元(约50%的)输出幅度低于标称7dBm约20dB(不等),经研究是内部输出耦合电容端子与本体脱开,从而导致失效。
2. 有些单元测试温度稳定后幅度正常,但是在从冷态加热至稳定的过程中会出现输出幅度波动。分析下来还是输出电容开路失效,不过是表现为断续接触。这些单元在稳态敲击外壳可观察到输出的波动。
3. 频率调谐有寄生幅度调制效应,整个5v调谐范围能产生约2dB的幅度变化。
正常的mv89a的输出频谱见附图。能观察到,输出有5MHz的成分。
*感谢老干部帮助定位输出电容的问题。
[ 此帖被刺猬在2013-03-18 16:52重新编辑 ]
n/a
离线BG7TBL
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-26
估计mv89在生产时不严格,使用了质量不好的电容
离线刺猬
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-27
现在看来有很大可能,当然也有可能是过度机械冲击造成的。
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-27
是制作时候应力没消除好?
离线刺猬
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-27
[quote=老干部]是制作时候应力没消除好?[/quote]
对,整个镍端子和本体完全分离,看来是挺大的应力了。
离线songxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-27
上图看看?
离线lulu1113
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-27
欢迎段老师上图
离线BG7TBL
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-27
[quote=刺猬]对,整个镍端子和本体完全分离,看来是挺大的应力了。[/quote]
设计问题!??
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-28
可能厂家在晶体切割,清洁,电路激励电平,匹配电容等方面太过专注,得到的指标是很好的。但是对于工艺上的问题特别是需要时间和数量来验证的可靠性上面没太多考虑。
离线刺猬
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-28
不是老师,是刺猬……
开壳的ocxo还在大洋彼岸,手头只有正常工作的。输出电容这个问题太低级了,成本千分之一不到的元件造成整个组件失效。我在想对手头的组件做点长期的观察,有可能的话冷热循环下。
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-28
冰箱加油煎伺候
离线刺猬
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-30
[quote=老干部]冰箱加油煎伺候[/quote]
我想的是冰箱冷冻后直接通电加热,反复几个循环。
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-30
怕冰箱里饺子和羊肉卷都融化了
离线刺猬
只看该作者 13楼 发表于: 2012-01-01
[quote=老干部]怕冰箱里饺子和羊肉卷都融化了[/quote]
好像家里还是小米多,没见羊肉……
离线段国锋
只看该作者 14楼 发表于: 2012-01-02
刺猬姓段。一家子
