  • 2673阅读
  • 17回复
又做了一版放大器 [复制链接]
离线yuhang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-25
54143的噪声就是小
20db的增益,输入短路的时候频谱仪本底噪声非常小,和不接放大器一个效果
离线djc001
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-25
频率多少。
54143的噪声就是小
看电感是贴片的绕线,不知道用在100m是否可以啊。
离线yuhang
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-25
带宽忘说了
100m 到1g没问题
离线djc001
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-26
是宽带的?还是要换器件工作在不同的频段?求图纸,学习...
离线bd8uk
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-26
这个放大器能不能用在550-850mhz的无线话筒上?在这个频段内增益均匀吗?
离线yuhang
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-26
宽带的啊
离线bg9hh
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-26
ad9954高性能dds开发板含ad9954不?
离线BA4II
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-26
牛人一个,鉴定完毕!
多少米一只?
离线yuhang
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-26
这个当然有了
不然怎么用
离线bg7vi
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-26
上实测图:is21i,is11i,is12i.thanks!
离线BG7TBL
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-26
ls专业!
离线yuhang
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-26
没有矢网啊,大哥
要不您帮我测一下
离线代洪波
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-26
输入输出最好对地并联一只50nh附近值绕线电感。抑制低频干扰!
离线刺猬
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-26
楼上某位同学太搞笑了,用"i"代替"|"……is21i==|s21|,哈哈……
离线bg7vi
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-26
没有矢网啊,大哥
要不您帮我测一下
可以,30号回南宁,包括噪声系数。
离线bg7vi
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-26
[quote=刺猬]楼上某位同学太搞笑了,用"i"代替"|"……is21i==|s21|,哈哈……[/quote]
在北京, 用手提电脑, 不知道怎样打"|",用"i"代替
离线小比尔/5
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-26
建议yuhang将该放大器与对数周期天线做在一起
离线小比尔/5
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-26
54143的噪声就是小
希望增加馈电功能,并且可用焊点短路选择,这样可做地面波天线放大器,或者给无线摄像机中频延长用。
另外就是,貌似频谱仪本身的噪声系数就比较大?我手上的那只9340是12db……
