  • 13335阅读
  • 40回复
大红点HF驻波表2012半成品 [复制链接]
离线ceeliu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-16
07年做的2012,现在已经更新几代了,当初留做维修用的备件,看来也用不上了,现在收拾了一下,有5套的样子,包括主板和检测板,没有机壳,主板全部焊好,程序也写好,检测板没有装磁环(代工绕的磁环不行),其它的看照片吧,给喜欢diy的玩.
100元/套,韵达快递10元,顺丰22元.
hf段数字驻波表使用说明
一、功能指标
1、正向平均功率avg:
测量范围: 0.00~1.99w, 2.0~19.9w, 20~200w(自动量程)。
最大承受功率:<200w。
2、正向峰值功率pep:(在读数前显示“:”,以便同正向平均功率区别)
最大承受功率:<200w。
读数跟踪最大值,并保持2.5s。
3、电压驻波比s(但为与“5”区别实际显示时改用“Γ”):
     测量范围:1.00~1.99,2.0~19.9。
     驻波系数大于19.9时显示:1._._
4、使用频率:
hf段(1.8mhz~30mhz)
扩展<110mhz
5、温度范围:0℃~70℃
6、电源消耗:
     aaa碱性电池:3粒
      lcd背光关闭:<1.3ma
     lcd背光开启:<15ma
二、测量原理
本仪器驻波和功率的测量,采用成熟的三磁环结构,取得正反向信号电压,经检波器、滤波器,进入a/d转换,得到正比于信号电压的数字量,再经过适当的算法和补偿,得到对应的正反向功率,及此时的电压驻波比,以上过程每10ms采样一次,并经过数字平滑滤波后每200ms刷新一次显示,由于采用普通数字万用表的3 1/2 位的lcd,因此在软件上增加了液晶段信号所需的异或逻辑驱动,驻波、正向avg功率、正向pep功率按每2s间隔轮换显示,也可以通过按键锁定某一显示状态,或立即转换显示。
本仪器设计的特点是,尽量降低硬件的复杂程度和成本,能用软件做的就用软件,因此硬件电路上很简单,一个按键就实现了:电源的开、关,显示状态的切换、保持,lcd背光的开启、关闭,操作起来很简单,没有来回拨动开关,调节旋钮的过程,只要按下设备的发射键,直接就可从lcd上读到驻波和功率值。
由于采用了高性能微控制器,同时具备icp/isp功能,因此软件的更新升级都极为方便,以后可以不断改进其性能,不断对测量精度进行数字补偿,改变和增加功能。
三、使用方法
1、电池的安装:
打开底盖安装3粒aaa(7号)碱性电池,不要碰触其它部分,装好后盖,上好4个m3的螺丝。长时间不用应及时取出电池以免漏液腐蚀电路,或使用不漏液的密封电池,可以采用与aa电池规格相同的镍镉、镍氢、锂离子等可充电电池,电压范围在3.6v~6v就可以,但本表不含充电电路。
2、设备的连接:
将电台的射频输出连接到“tx”端,将天线(或其它被测负载)连接到“ant”端,连接天线的电缆短些好,这样结果更接近天线的实际驻波,连接电缆最好按1/2波长的整倍数裁减,有利于测量结果的准确性。
3、电源的开启:
按住红色按钮约半秒钟后抬起,电源即可打开,按下的时间并不严格,在开启过程中lcd背光可能会闪亮一下,按钮抬起后熄灭,是正常的。此时lcd缺省设置显示为:2s间隔循环显示驻波/avg功率/pep功率。
4、驻波和功率的测量:
只要按下电台的发射键,即可在lcd上依次读到驻波/avg功率/pep功率,当驻波超出19.9或功率超过199w时显示溢出“1._._”。
5、显示状态的保持和转换:
当需要时刻读取某一状态数值时,可在循环显示到该状态时,按下红色按钮不超过0.5s,抬起后即保持当前显示状态直到再次按下按钮0.5s内抬起,立即转到下一状态,并按2s间隔循环显示。例如:在显示驻波时,按下按钮并抬起,以后将一直显示驻波值,此时可以调整天线,时刻观察驻波的变化。
6、lcd背光的开关:
按下红色按钮时间稍长0.8s,背光点亮后,立即抬起按钮,其它状态不会改变,关闭背光时,按下同样红色按钮时间稍长0.8s,背光熄灭后,立即抬起按钮即可。
7、电源的关闭:
按下红色按钮时间大于2s以上,在按下按钮期间,背光灯会打开或关闭,继续保持按下的状态2s以后在抬起,电源关闭。
8、自动关机:
当没有发射信号持续时间8分钟,则自动关闭电源。
总结一下,本表唯一一个按钮的用法:
轻按一下,打开电源;
正常按键,转换显示;
稍长按下,背光开关;
持续两秒,抬手关机。
离线BH8ALN
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-16
你好!我要一个,请给个支付宝账户。。谢谢!
离线zgj
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-16
好东西,我有一个
离线ceeliu
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-16
淘宝自助付款连接:http://item.taobao.com/item.htm?id=4180421907
或直接支付宝:ceeliu@163.com
谢谢!
离线ceeliu
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-16
已出两套,继续.
离线PASSAT2000
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-16
帮香港朋友定一台!请确认!
离线BG2BHZ
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-16
定一台!请确认!
再加上那三个磁环线圈,需要另加多少钱,请告之.
离线BG5TNA
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-16
还有吗?要一个,请确定。
离线bg6ret
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-17
还有吗?要一套,请确定,谢谢
离线ceeliu
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-17
帮香港朋友定一台!请确认!
确认,顺丰发香港30元.
付款后通知我,并请把地址留给我,谢谢!
定一台!请确认!
确认.
付款后通知我,并请把地址留给我,谢谢!
还有吗?要一个,请确定。
确认.
付款后通知我,并请把地址留给我,谢谢!
还有吗?要一套,请确定,谢谢
5套均已订出,如有退出的,首先给您.
离线BH5TD
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-17
有磁环一起买吗?有的话定一套。请确认。
离线PASSAT2000
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-17
确认,顺丰发香港30元.
付款后通知我,并请把地址留给我,谢谢!
确认.
付款后通知我,并请把地址留给我,谢谢!
确认.
付款后通知我,并请把地址留给我,谢谢!
5套均已订出,如有退出的,首先给您.
已经转了110元!不发到香港!
离线BH4SQE
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-17
楼主有没有大功率的,
想diy在我的那个石龟上面
500w的量程,就够了
离线ceeliu
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-17
淘宝订单编号:117948435491406 顺丰301192642897
淘宝订单编号:113477780302388 韵达1900096093305
passat2000: 韵达 1900105323693
离线BG5TNA
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-17
来了,我订了一个,现在可以付款吗?
离线ceeliu
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-17
来了,我订了一个,现在可以付款吗?
15:00前付款,今天发出.
离线BA2Bi
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-17
带不带磁环?带的话订一套 再加2块磁环检测板
离线ceeliu
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-17
bg5tna:韵达 1900105323694
bg2bhz:韵达 1900105323695
5套均已发出,没有了.
离线BG2BHZ
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-17
定一台!请确认!
款已经汇去农行,请查收.
离线枫叶
只看该作者 19楼 发表于: 2011-12-22
请教楼主一个问题,我买了一个你先期的hf大红点驻波表,总感觉使用起来它的显示方法看起来看着有点别扭。现在我有一个大的显示屏(ifm128064a),不知可否用在你的大红点上来同时显示正向功率、反向功率和驻波呢。
