最近看到大伙对小环天线制作讨论很多,本地好几个ham也跃跃欲试,叫我给他们制作试用,前段时间给做了一副真空可调电容调谐的环天线,在制作过程中发现电容的调谐是个头疼的事情,用手转电容太麻烦了,所以又花了点时间研究了下步进电机调谐控制,做了一个还不错,现将制作经验分享给大家,给想制作环天线,又担心调谐麻烦的各位一些参考!
其实我的控制电路用的都是现成的东西搭接起来的,非常简单,大家自己都可以做到,正因为这样,才发这个个贴,好了,废话不多说,进主题:
1:首先我控制空气电容用的事步进电机,选用的是0.9步距的小电机,力矩不用太大的,如果转真空电容可以选力矩稍大的,这个要求不高。至于步距的选择,0.9和1.8的都可以。
2:步进电机要转起来,需要有驱动电路,所以得给电机配个驱动,所以我选的驱动是直接可以买到的,其中有成品的,也有商家自己diy的,2种都可以的,我分别各买了一种,都好用---呵呵。驱动板上有电机的电流,细分等选择,根据自己的步进电机选好电流和细分就ok了,这里罗嗦下:细分就是根据步进电机的步距来算的,比如你的步进电机是1.8步距的,那你用2细分设置时,电机走一步的角度就是1.8/2=0.9度,8细分就是1.8/8=0.225度,以此类推。我采用的是0.9步距的电机,用16细分,这样电机转一步的角度是0.05度。
3:有了电机和驱动板,那最后就需要给控制信号了,就是控制电路,同样我还是选用了成品的控制板,这个控制电路的选择当然费了好多周折,这里就省略n万字!最后找到了适合的板子,稍后奉上淘宝链接,控制板的设置和说明,商家有视频和详细说明,各位自己去看(不知道这个商家有没有回扣给我,广告啊)。我采用的是点动控制模式!这个电路输出的脉冲最低是3hz,所以我的电机用16细分是0.05x3=0.15度,意思就是开关点动时,点一秒,走0.15度,这个速度已经非常慢了,最慢时基本上转一圈要:360/0.15=2400秒(我的天,太慢了),还好可以调速的。
控制板:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=1103jaa9.1-ay9_p.b-4nyymo&id=10715725608驱动板:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=1103jaa9.1-ay9_p.b-4nyymo&id=12504999833
