  • 4603阅读
  • 4回复
FT8900+OT++ [复制链接]
离线BA5AG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-27
http://blog.sina.com.cn/s/blog_591c85490100zriu.html
1. ft8900的接口
根据yaesu网站 http://www.yaesu.com/ 找到的ft8900的使用手册,ft8900背后有一个6脚插座用于连接数据通信的tnc,
下图是6脚的定义:
为了连接ot++,我们需要其中的123,可惜的是,8900的数据插座中没有电源输出!于是,我们打开8900的机壳,找到了一个受电源开关控制的电源点,从那里接了一根电源线出来:
然后,做一根ft8900的数据插座加上电源线到ag标准的电台插座(db9公头)的转接线,ft8900这头就算好了。
2. ot+++
在argent data system的网站http://www.argentdata.com/找到ot+的页面,下载其配置软件,用dte-dte的串口线连接pc的串口和ot+的数据口,在ot+的电台口的7脚接上12v电源,配置ot+。
根据ot+的手册所示,其电台接口定义如下:
下图是ag标准电台口的定义:
于是做一根10cm转接线,将ot++和8900连接起来:
通过ot+的配置软件的测试,ot+驱动8900发射、高低音频,均正常。
3. gps
这是准备给他用的gps模块,g3203模块,是tem2x2计划中的一块板,输出为3.3v的cmos电平信号:
ot+的电脑接口配置成了rs232电平,为了直接接上gps模块,从ot+板上接了线,直接将g3203的txd接到了ot+的mcu的10脚:
下图为接线的细节:
不过,直接接上后,居然ot+没有能收到gps的数据。经过bd6cr的指点,在ot+的pc配置程序中,从web下载了支持9600的固件,刷了ot+之后,ot+的绿灯,终于闪了。原来ot+默认的固件支持的是早期garmin的4800bps的旧标准,而现代的gps模块都输出9600bps了。
4. 结果
最后,把g3203、ot++和ft8900都连起来,在aprs.fi就看到了bg5hly-9出现了:
其原始数据为:
2011-11-25 2204 cst: bg5hly-9>apotc1,wide1-1,qar,ba5ag-1:!3016.98n/12006.39e>
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-29
翁老师提供了详尽的资料和图片,不错。
btw,可以将帖子编辑一下,将</url>放到合适的地方,不然就会不显示很多中文内容。
离线BH1HAF
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-30
ot+可以刷9600的固件,太好了,手里有两块ublox的模块都是9600的,我改成4800后输出格式不太对,不好用,这下可以把我老式的gps换掉了,是个耗电大户,ublox的模块才40ma
离线ba7ib
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-30
围观,学习
离线BG5小来
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-02
狠毒啊。。。哈哈
