  • 7164阅读
  • 22回复
无线电设备如何保证在低温下使用 [复制链接]
离线BG2BYD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-19
现在北方温度以达到零下20度左右,无线电设备如何保证在低温下使用。
离线hocool
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-19
这也是困扰me的问题。在-70度30000米高空如何保证工作正常。
离线bi7nv
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-19
这问题从不来不用想,从来没零下15度后。。。
离线hewenji
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-19
零下五度都不会到!佛山天气一年给一年热@_@
离线BD4DLN
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-19
棉袄中间口松一下,插到衣服里面
或者棉裤裤腰子松点,别在腰上
离线BG2BYD
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-20
今天12:00活动,测试下
拟使用设备:ft-897d
标称使用温度:-10
拟用方案:热贴
离线wd3010
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-20
隔热层 辐射层 +一怀炉
离线BA5DX
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-20
北岸都有暖气的说
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-21
砍树烧火暖机器在说。
在线bg0cq
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-21
用sa602\612,不用ne612\602,用led,不用lcd,等等等等!xd-d2说明书说可以用到-40度,它的bfo有温度补偿。
离线BG2ISM
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-21
低温不是大问题
缓霜才是致命的
离线BA1IO
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-21
买7000
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-21
今天12:00活动,测试下
拟使用设备:ft-897d
标称使用温度:-10
拟用方案:热贴
有道理,可以用aprs的电控暖宝宝
离线BG2BYD
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-23
今天12:00活动,测试下
拟使用设备:ft-897d
标称使用温度:-10
拟用方案:热贴
当天活动时天气:风向北偏东30度,风速2.8m/s,风温-9.3度,地面温度-8度。
设备一切使用正常,无加热设备。
离线bg6mt
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-23
此问题确实很重要!个人认为:
1、如果有军用机,工作的低温可以比民用机低,所以在设备上尽量选择军用机。
2、在房屋、帐篷或者汽车中,可以使用空调、炉火(电、煤、炭、油、气)等取暖。
3、室外无遮避物时,可以使用保暖箱、发热包(电、化学)、暖炉、热水袋等,甚至可以用自己的体温去给设备保温。
离线wgqaz
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-23
俺以前设计网络摄像机的时候。就考虑过低温问题。。专门让同事过年带到东北。-30多度。放在室外冻了很久。。效果还不错。。。
离线BG7KWM
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-24
在南方生活为主,也想学习下北方冬季的设备使用注意事项
离线BG2URR
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-24
相对提高电台使用部位的环境温度,没什么其他办法,因为第一脆弱的是显示部分可以用电阻等发热元件加热,连线和手咪部分在低温下也很脆弱只能靠提高环境温度保证。否则手咪会挂冰的
离线BH1LZJ
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-25
给机器做个保温层用机器本身发热,或者用电热毯不是特别费电哪种车载的。
离线bg3mar
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-25
拿d2b做过实验,很旧的d2b到零下十度的室外放置半小时左右机器失常,测试发现是pll失效,最后发现是里面的一种陶瓷集成电路接触不良,换了一块,在拿到外面就没事了,记得型号好像是c213是的,型号记不太清了!!!
