  • 3443阅读
  • 23回复
解决FT-757偏频问题,永不偏频 [复制链接]
离线bg2inb
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2011-11-14
我的757开机的时候频率低,等用一会频率就高了,让我十分不快,我根据它的原理从根本上解决了问题。它的千赫是电脑调整的,只要主频调整好(45mhz)它就不会跑频了,而10hz,100hz是由变容二极管通过电压调节来实现的。见图
由于我的nb旋钮一直没用,我就用它改成了频率跟踪。将nb旋钮自己并联在电位器vr2014上,把nb旋钮调在中间位置,然后调整vr2014电位器.把频率计放到tp2007上(注意频率一定是14兆的整数,变容二极管的正极一定是0v电压)32.06000mhz。这样就大功告成了。这个nb旋钮就成了频率跟踪了。
离线bg2inb
只看该作者 23楼 发表于: 2011-11-18
离线BG5CNA
只看该作者 22楼 发表于: 2011-11-18
也可以解决, 我是用的两个非常小的微动开关,粘在麦克的坐上了
来张改好麦克照片看看,谢谢!
离线bg2inb
只看该作者 21楼 发表于: 2011-11-17
韩老师,如果找一个757的扫描话筒问题也可以解决呢?
你开机就得进空频道,频率往上调,换频道就得调,而我这个改法不管你换什么频道只要你调一下就不用管了
离线bg2inb
只看该作者 20楼 发表于: 2011-11-17
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=533019&stc=1
离线bg2inb
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-17
韩老师,我对照图纸没有找到7809稳压块,找到了78l05块。
就在外壳上,左上角白铝散热片上
离线bg2inb
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-17
离线BG6IDB
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-17
离线BG6IDB
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-17
离线bg2inb
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-17
有道理!很好
就是,偏频跟本就不是晶振的问题,而是变容二极管的问题。
离线bg3raw
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-17
离线bg2inb
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-16
实话说,这个病早就有解决方案了,换温度补偿晶体!
我不知道你要补哪个晶振,15mhz的主频不用补的,根本就不偏。
离线bg3gtw
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-16
离线bg2inb
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-16
改了还是要调,这根主旋钮调没区别,
那区别大了,有人没有麦克上的10hz按键,调起来就麻烦了,再说了,你开机就得进空频道,频率往上调,换频道就得调,而我这个改法不管你换什么频道只要你调一下就不用管了,你说区别大不大,就是举手之劳,和区别都不是一个概念
离线bd7cv
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-16
改了还是要调,这根主旋钮调没区别,
离线bg2inb
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-16
我的757开机时频率低一点,5分钟后就准了!不影响使用!
改完后一分钟也不用等了
离线BA4II
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-16
离线bg2inb
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-16
用ft-757的飘过!
改完后这个旋钮向上可以调400hz左右,向下可以调700hz左右,已经足够用了
离线bg3gtw
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-16
用ft-757的飘过!
离线bg2inb
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-15
看来现在用757的人不多了
