  • 2572阅读
  • 6回复
请教功放电路中的问题 [复制链接]
离线bg4rhe
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-14
如图,是个用irf场效应管做射频功放的电路,其中的t2是扼流线圈,但分析不清楚这个原理。为什么用这样的?
离线bg4rhe
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-14
还有这个图中用红线圈出的的部分。
离线浦东星
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-14
i1=i2,
绕组21,34的直流磁场迭加为零.扼流线圈直流磁场=0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-14
上下两个管子中不是同一时刻i1=i2的,两个相位是相反的。
离线浦东星
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-14
ac????
dc??????
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-14
[quote=浦东星]ac????
dc??????[/quote]
管子配对的话,上下线路直流分量大小相同,交流分量相位差180度。
离线bg4rhe
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-14
红圈中,如果上面绕组的电流从中间往上,下面感应出向上电流,这个电流经右边线路形成回路;反之一样,这个是功率合成的作用,扼流是红圈上的那个,不知我分析对不?
我感觉这张图的红线画出的线圈应该和上面图中的线圈是一样的。用功率合成解释比较合理。原来资料上讲是choke,我很糊涂。看来解释为功率合成比较合理。
图中绿线画出的才应该是choke。
