  • 65200阅读
  • 304回复
木兰围场通联中国之省(WAP)比赛中文规则 [复制链接]
离线BA5CW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-13
— 本帖被 BA7IO 设置为精华(2013-05-02) —
关键词: WAPC竞赛
还是另起一帖比较好。
木兰围场 通联中国之省(wapc)比赛
mulan dxc worked all province (wapc) in china contest
1.       目的
世界各地无线电爱好者在24小时内可以和任何其他无线电爱好者进行通联,并鼓励尽可能多的通联中国各省/直辖市/自治区/特别行政区的电台。
2.       竞赛日期
每年10月黄金周的第一个周六 bjt0800到周日 bjt 0759,共计24小时
第一届:2012年10月6日utc 0000- 2359, 2012年4月的第三个周末会举办一次测试比赛, 只记录成绩,不颁发奖状。
3 波段和模式
80米(3.5mhz)、40米(7mhz)、20米(14mhz)、15米(21mhz)、10米(28mhz)五个业余频段的cw和ssb模式。
4 组别
功率大于100w       功率小于100w       功率小于5w
mix-ab       混合全波段       mix-abl       混合全波段       mix-abq       混合全波段
cw-ab       cw全波段       cw-abl       cw全波段       -
ssb-ab       ssb全波段       ssb-abl       ssb全波段
mix-10       混合10米单波段       mix-10l       混合10米单波段
mix-15       混合15米单波段       mix-15l       混合15米单波段
mix-20       混合20米单波段       mix-20l       混合20米单波段
mix-40       混合40米单波段       mix-40l       混合40米单波段
mix-80       混合80米单波段       mix-80l       混合80米单波段
注:没有多人组别。参赛者可以操作并参与多个不同的单波段组。全波段组的成绩自动计入单波段组别,并用来获取相应的奖状。鼓励参加单波段组别的竞赛参与者提交他们在竞赛期间的所有竞赛日志(不仅是参赛的单波段),以便帮助进行交叉检查处理。
5 一般规则
5.1 发射机和接收机必须安置在直径500m范围内。参赛者使用的所有的天线必须用线(馈线)物理连接到发射机。
5.1.2 所有组别的参赛者允许使用packet、web cluster,skimmer,rbn网络。
5.1.3 不允许使用任何遥控收发信装置。
5.1.4 不允许自我公布(self-spotting)。禁止在竞赛前和竞赛中用电话、电报、因特网、分组邮件等方式进行通联或预约通联。
5.2在比赛期间任何时刻只允许有一个信号出现在空中。
5.2.1所有的操作、录入和发布(spotting)功能,只能由参赛者单人完成,不允许有其他操作员辅助收听或发送。
5.3 所有混合模式组的参赛者可以用cw和ssb通联相同的电台各一次。推荐在iaru建议的ssb和cw频率范围内完整相应模式的通联, 不允许使用交叉模式通联。
5.6.  建议参加mix-abq (全波段,混合模式, qrp 5 瓦) 组别的参赛者在呼号中使用 /qrp。
6. 交换的信息:
6.1 非中国电台:信号报告+qso序号,从001开始。
6.2 中国电台:信号报告+省/直辖市/自治区/特别行政区名缩写。
中国之省缩写字母对照表——来源于gb/t2260-2007
北京       beijing       bj       福建        fujian       fj       云南        yunnan       yn
天津        tianjin       tj       江西        jiangxi       jx       西藏        xizang       xz
河北        hebei       he       山东        shandong       sd       陕西        shaanxi       sn
山西        shanxi       sx       河南        henan       ha       甘肃        gansu       gs
内蒙古        nei mongol       nm       湖北        hubei       hb       青海       qinghai       qh
辽宁        liaoning       ln       湖南        hunan       hn       宁夏       ningxia       nx
吉林        jilin       jl       广东         guangdong       gd       新疆       xinjiang       xj
黑龙江        heilongjiang       hl       广西        guangxi       gx       台湾       taiwan       tw
上海        shanghai       sh       海南         hainan       hi       香港       hongkong       hk
江苏        jiangsu       js       重庆       chongqing       cq       澳门       macau       mo
浙江        zhejiang       zj       四川        sichuan       sc       注1:黄岩岛属于海南       hi
安徽        anhui       ah       贵州        guizhou       gz       注2:东沙岛属于台湾       tw
7. qso 分数.
7.1 中国电台:
34个省/直辖市/自治区/特别行政区的电台相互间的qso :10 分,
与34个省/直辖市/自治区/特别行政区以的外其他亚洲dxcc国家的qso :3 分,
与其他洲电台的qso : 5 分。
7.2 非中国电台:
与中国电台qso :10 分,
与本dxcc国家电台qso : 1 分,
与同洲但不同dxcc国家电台qso : 3 分,
和其他洲电台的qso : 5 分.
7.3 与海上移动电台(/mm) 和空中移动电台(/am)的qso不算系数,但对任何参赛者来说都值5分。
8. 重复
8.1 重复的通联是指和相同的电台在相同波段和模式的通联。如果两个电台间第一个通联是有效的,重复的那个通联计0分。如果第一个通联无效,第二个(重复)通联会被接受。
8.2 重复通联不会被处罚。 也不需要在递交的竞赛日志中标识。此外,建议参赛者在竞赛日志中保留重复通联的记录。不要删除重复通联!
9. 系数
在每个波段上与每一个不同中国的省/直辖市/自治区/特别行政区通联记一个系数(不分模式)。
在每个波段上与每一个不同dxcc国家通联记一个系数(不分模式),(大陆by,台湾岛bv, 香港vr2,澳门xx9,黄岩岛bs7h,东沙岛bq9p也各算一个系数)。
10. 最终成绩
最终成绩=总qso分数×系数的总和(即中国的省系数+国家系数)
11. 竞赛日志 提交的一般要求
我们需要电子竞赛日志!  木兰围场wap 竞赛委员会要求每一个可能的高分获得者提供电子竞赛日志。
11.1 比赛后向组委会递交cabrillo格式的竞赛日志, 主流比赛软件都支持该格式。
11.2 竞赛日志所有记录的时间必须是utc.
11.3 竞赛日志中需记录发出与收到的比赛交换信息(信号报告+省/直辖市/自治区/特别行政区缩写或序列号)。
11.4  竞赛日志的文件名应该是——你的参赛呼号.log.
11.5  不接受纸质形式的竞赛日志。
11.6 如果所递交的文件不能被竞赛委员会正确转换成文本格式,则视为无效竞赛日志。
11.7 在你提交的电子竞赛日志的文件头部分你必须指定参加的组别和完整的邮寄地址,以便今后竞赛委员会邮寄参赛奖品, 奖状和证书。
11.8(基础)分数和最终成绩的计算不是必须的,这将由我们的软件最终算出。
12. 竞赛日志的提交期限
12.1 竞赛日志必须在比赛结束后的25天内(不迟于2012年10月31日)递交给竞赛委员会, 如果因特殊情况延迟递交竞赛日志, 需要有详细说明。
12.2 竞赛日志必须通过email提交到: mulandxc@gmail.com. 请确认在主题栏中写上参赛呼号和组别。
13. 奖状
13.1 中国参赛者:将向第4节中所列的每个组别的第一, 第二和第三名的获得者颁发奖状。
13.2 非中国参赛者:将向在每一个参赛国家的每个组别的第一名颁发奖状。
13.3 对于在一次比赛中能通联到中国所有34个省/直辖市/自治区/特别行政区的业余无线电爱好者,发给特别wap奖,如果不是在比赛中通联满34个省/直辖市/自治区/特别行政区的业余无线电爱好者,可以凭卡片复印件申请wap奖, 平时申请wap奖需要一定的费用, 作为对比赛的赞助。
14. 扣分
以下情况的qso 将被三倍扣分:
不正确记录的呼号
不正确记录记录的交换信息
qso 没有出现在对方台的竞赛日志中
以下情况的qso 既不记成绩也不扣分:
对方电台抄错你的呼号
对方电台抄错你的交换信息
你记录中的qso 时间和对方台竞赛日志中的时间相差3分钟以上
你竞赛日志里的qso 波段或者模式和对方台的不同。
不在对方台竞赛日志中的重复记录。
15.处罚
如果参赛者在比赛中使用了违反竞赛道德方法提高比赛成绩,竞赛委员会将给予黄牌(例如,自我公告或变相自我公告)或红牌(例如,使用高功率比赛而申报低功率组别)警告,取消得到红牌的参赛者参加下一届比赛的资格,两张黄牌等同于一张红牌。
16. 本规则由木兰围场dx俱乐部制定,木兰围场dx俱乐部有最终解释权, 奖励和处罚名单将于每年春节前后公布在木兰围场dx俱乐部的网页上: http://www.mulandxc.org
英文版规则:http://www.mulandxc.org/?page_id=2
附件,n1mm自定义比赛模块,比赛软件设置、比赛规则word版
[ 此帖被BA4ALC在2012-10-08 19:43重新编辑 ]
附件: mulandxc.rar (0 K) 下载次数:1065
离线BA7IO
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-13
赛委会名单:ba7io,ba4alc,ba7js,ba4eg,ba1rb,ba4rf,ba7nq,ba4tb
赛委会各人工作:
ba7io:协调比赛相关事项
ba4alc:比赛规则的制定,修改;协助ba4eg处理log check与成绩统计;
ba7js&ba4tb:负责比赛对外事务联络沟通协调;
ba4eg:负责网站设计、维护;负责比赛log check与成绩统计;奖状设计、颁发;
比赛顾问:ba1rb,ba4rf,ba7nq。
离线BA7LO
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-13
呵呵!围观!
离线BD4XW
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-13
路。。。。。。过
离线BG9TX
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-13
支持!!!!!!!!!!!!!!!
离线BD1BYV
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-13
好事,支持。。。
离线gning
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-13
支持!围场的链接打不开。
离线BG9OF
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-13
太好了,支持!最好五一的时候在增加一次。
离线bg5pn
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-13
要得,顶了。。。
离线BA5CW
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-13
支持!围场的链接打不开。
注册域名没几天,空间还没找到。
离线bi7nv
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-13
这个可以有。
离线BA4KP
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-13
不错!!支持
离线BD4XW
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-13
注册域名没几天,空间还没找到。
这里有
10m光缆电信
离线BA5CW
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-13
这里有
10m光缆电信
这由杨主任决定,先谢过了
在线BD7IS
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-13
终于出来了。高兴。呵呵
离线kentwu
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-13
这个看上去很强大,要支持中国比赛。哈哈
离线BH4SQE
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-13
中国自己的比赛
by俱乐部又向前走了一大步
离线zly
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-13
期望中国的业余无线电比赛早日实现。。。
离线BA5CJ
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-13
支持,支持,呵呵。
离线bg3dbu
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-13
这回有的玩了,坚决支持!
