  • 11359阅读
  • 8回复
美版16信道GM300的数据口利用,实现耳麦、外接PTT、Radio Link Pro应用 [复制链接]
离线BG4HGU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-06
很久没动手折腾了,昨晚心血来潮,将刚刚入手的美版gm300屁股后面的定义研究了下,打算:
1、充分利用现有的原先是改造后给xpr4550用的moto大耳麦,实现用耳麦加手持或者脚踏ptt通联,解放双手,同时对机器自带的内部喇叭实现开关可控;
2、现成的radio link pro也不能闲着,连到gm300上,玩玩cw、el、sstv等。
机器基本工况:美军版maxtrac,应该是40w版本,目前调整在50w,最高出65w。灵敏度-127db,带mdc1200和港警star信令。这个挺有意思,竟然可以定义存储多个信令定义,同种信令也可存成多个记忆,每个信道可以有自己独特的信令定义。
先看成果图,加上前些日给机器屁股加的散热小风扇(用硅橡胶黏附在散热片上):
ps下:接上我那个moto大喇叭,效果一级棒;接上moto大耳麦,在家通联再不用担心影响家人休息了。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 美版16信道GM300的数据口利用,实现耳麦、外接PTT、Radio Link Pro应用
离线BG4HGU
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-06
我这个16信道、超大功率版本的军版gm300,16针定义为:
1 external speaker negative
2 microphone audio 80mv rms @60% deviation 外部话筒音频输入 80mv 60%调制度
3 microphone ptt 外部话筒ptt控制
4 programmable output 可编程的功能输出口
5 flat transmit audio 150mv rms @60% deviation 末级发射音频输入 150mv
6 programmable input 可编程的功能输入口
7 ground 接地
8 programmable output/input 可编程的功能输入口和输出口
9 programmable input 可编程的功能输入口
10 ignition control input 点火控制输入
11 discriminator audio output 600mv rms @60% deviation 检频输出 600mv(机器内部选择)
12 programmable output/input 可编程的功能输入口和输出口
13 switch a+ sense 0.5amps max 经过开关控制的电源输出(最大0.5a)
14 programmable output/input 挂机开关输入
15 internal speaker positive
16 external speaker positive
面对机器屁股,数据口的排列顺序如下:
2、4、6、8、10、12、14、16
1、3、5、7、9、11、13、15
其中,默认7\9短接起到的是写频作用,15\16短接起到的作用是内置喇叭开启。
离线BG4HGU
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-06
我的数据盒接线定义:
7\9,短接。
15\16,加拨杆开关,控制机子本身的喇叭的开启与关闭
1\16,外接喇叭,耳麦的听筒
2\7,外接mic麦克风
radio link pro的data口接法:
数据口1《==》16针的2
数据口2《==》16针的7
数据口3《==》16针的3
数据口5《==》16针的11
数据口6《==》16针的8(通过写频,将该针定义为载波检测)
北京路科技京城买了现成的十色排线,好用还好看,我是这样接的:
白:1 external speaker negative
黑:2 microphone audio 80mv rms @60% deviation 外部话筒音频输入 80mv 60%调制度
灰:3 microphone ptt 外部话筒ptt控制
兰:7 ground 接地
紫:8 programmable output/input 可编程的功能输入口和输出口
绿:9 programmable input 可编程的功能输入口
黄:11 discriminator audio output 600mv rms @60% deviation 检频输出 600mv(机器内部选择)
红:15 internal speaker positive
棕:16 external speaker positive
杜邦标准插针需要小改造下,否则无法卡到原装的数据插接座上。
针脚8本来需要写频后看实际效果的,没想到我的即便没有写频也一切工作正常!这个需要下次写频的时候看看是不是机器的这个针脚在到我手上之前就已经定义为载波检测了。
测试效果反映不错,本来内置了4550手咪板的moto大耳麦在gm300上工作很给力,评价是“声音浑厚有力”。另外,cw又可以在u段操练起来鸟。。。
小图 | 大图 图片
离线BA1IO
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-06
这个不错,发完电报还有信令!呵呵!
离线BG4HGU
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-06
这个不错,发完电报还有信令!呵呵!
是的,我这明显是臭显摆哈哈!110早啊,最近您是又辛苦又幸福啊
离线BG7OAF
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-22
不错,可以仿效一下。
离线bg6vxw
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-08
不错的,学习了,谢谢分享
离线BD7IS
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-08
离线BG7BII
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-04
记号一下先...
要升任神聊居委会干事
