  • 5248阅读
  • 15回复
请教 MRF186做817功放的功率问题 [复制链接]
离线bg2gc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-05
请教 mrf186做817功放的功率问题
mrf186做817功放的功率小,且在3-55兆内功率很不平坦,达不到大家所说的50瓦 供电13.8伏。
a:3.5兆38w、7兆42w、14兆41w、21兆32w、24兆29w、29兆28w、53兆48w,以上是加180p电容、5.3瓦输入的功率。
b:3.5兆38w、7兆38w、14兆37w、21兆29w、24兆27w、29兆28w、53兆39w,以上是加180p电容、2.8瓦输入的功率。
如果不加180p电容,除53兆功率很低18瓦,其他功率普遍下降3瓦左右,换成其他容量电容53兆功率变化较大,其他频率在2-3瓦左右变化。
试过很多方法,
1:把0.1瓷片换成ero mkt电容
2:100欧姆电阻换成80欧的
3:加大偏置电流;
4:磁芯用了几种,输入输出都试过,并都是特富龙线(从雷达屏蔽线里拆除,外加镀银屏蔽网,通过内径和特富龙绝缘层测量并计算应该算是25欧左右的),50欧的特富龙屏蔽线也试过;甚至把400瓦船电台功放的双孔大磁芯都试过;平坦特性没有改善,功率没有增加,加粗引脚变压器也试过。,
外围都试过,我现在怀疑mrf186的增益比mrf175低2db,186是1g的管子,而175是400兆的,手里没有mrf175,151没法试验,看到bd7ku、bg5hqd、bg2cw用mrf175能出到60瓦以上贴子, 郁闷,毕竟管子价钱不一样呀,咳
为什么24兆和29兆输入5.3瓦和2.8瓦功率接近?
请高手们帮我分析原因
离线bg2gc
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-05
自己做东西不愿稀里糊涂
离线BG2CW/7
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-05
我先跟个贴吧!
目前这种功放。13.8v工作的时候大部分频率,输出能接近50w,5w左右输入的时候。最理想也就这样了。我也没做到60w。我也不敢说每台功放都能到50w哦!13.8v工作时的输出功率大不了!这个是管子的原因!
离线bg2gc
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-05
[quote=bg2cw/7]我先跟个贴吧!
目前这种功放。13.8v工作的时候大部分频率,输出能接近50w,5w左右输入的时候。最理想也就这样了。我也没做到60w。我也不敢说每台功放都能到50w哦!13.8v工作时的输出功率大不了!这个是管子的原因![/quote]
谢谢老友,你这么说,我心里有数了
离线BG4IGX
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-05
我用的是美式磁环,曾经试验过很多磁环,都失败了,最后用了美式的,一切ok,就是价格非常贵,没办法。
离线BG2CW/7
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-05
怎样才能算得上一切ok的ok指标?
离线BG2CW/7
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-05
谢谢老友,你这么说,我心里有数了 [表情]
不用客气!欢迎继续讨论!
我感觉您做的功放频率特性有点不太理想!我没有加180p电容。另外你说的180p电容接在哪里?
离线bg2gc
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-05
[quote=bg2cw/7]不用客气!欢迎继续讨论!
我感觉您做的功放频率特性有点不太理想!我没有加180p电容。另外你说的180p电容接在哪里?[/quote]
呵呵,很不理想。
就是那个接在输出变压器输入端的“补偿电容”,原我手里没有200p的,就用了180p的
离线bg2gc
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-05
我整两个美式磁环再试试
离线net2000
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-05
把做的实物图和电路图发上来看看,另外,做了低通板吗?
离线powermax
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-05
上图看看!
离线bg2gc
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-05
两块板临时拼凑, ,丑得很,不看不看,呵呵,闲着没事搞搞试验。自己排的pcb,制版厂家还没出来,大厂,我等小户不愿搭理,很慢。我做好了自然会上图显摆显摆
离线徐徐2009
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-15
想问问 这个电路 只能提高功放电压才能获得100w功率? 13.8v 加大推动也不行?
离线bg2gc
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-15
[quote=徐徐2009]想问问 这个电路 只能提高功放电压才能获得100w功率? 13.8v 加大推动也不行?[/quote]
我试过,加高电压到近16伏时,功率有增加,大约10瓦左右,我有些记不清了
但加大功率变化不大你看上面的数据,24兆和29兆输入5.3瓦和2.8瓦功率接近,不明白为什么?
离线BG7HZZ
只看该作者 14楼 发表于: 2012-04-12
不考虑管子饱和压降的情况下,功放的供电电压决定了功放的最大不失真输出功率!
加大激励功率,看似能增大功放的输出功率,事实上是主频功率根本没变,谐波功率反而增大了,然后又被低通吃掉了。
加大激励功率的同时,要提高功放的供电电压!确保功放工作在临界状态!
无线之路,DIY起步!
CW 7.023MHZ
K-7木头电键/K-4重型电键
接收设备:自制仿Rock-Mite接收机
发射设备:自制10瓦特IRF510发射机
天线系统:自制定向耦合驻波表+自制Π型天调+周长8米单环天线
离线bg8dp
只看该作者 15楼 发表于: 2012-04-13
朱和平,BG8DP
手机:136~~016188 ( 不欢迎无重要事情的电话骚扰! )
北新大道大丰华美东街?????号一栋三单元五楼二号
机器设备:TS-440,FT-757,FT-817ND,FT-857D, IC-7000,~~
现在在成都荷花池附近打工上班赚钱,赚够了回老家(四川省乐至县劳动镇)去~~
