  • 4708阅读
  • 4回复
求教短波天线加入陷波器后带宽变窄的问题 [复制链接]
离线HLY3926
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-31
最近做了一副带陷波器的三波段短波天线,在调试时发现:10米振子不接陷波器时带宽有2.5m,中心驻波1,可以覆盖整个十米段,但接上10米陷波线圈与15米振子后,10米振子的带宽只剩下200khz,且中心驻波1.3,求论坛的大佬,帮忙解决、解惑
离线bd2bh
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-31
缩短型(加感)天线、陷波器天线,谐振频率范围很尖锐(很窄),只有几百或者更少的带宽是很正常的事,这是类似天线的通病。一条振子上既然获得了多个波段的优势,就要以牺牲天线带宽和增益作为代价,两者不可兼得,而且每个波段相互牵制,互为影响。
一些爱好者图省事,恨不得一条天线能做到覆盖整个hf段,虽然理论上可以实现,但是实际运用上并不可取。只因为带宽太窄,天线缩短率太高,越到低波段辐射效率越低。一个波段调整好了cw频段,ssb模式无法谐振;ssb模式谐振了,cw频段驻波又上去了。始终无法很好地兼容哪怕一个业余波段高低频率范围。因此这类天线实际制作、使用和调试并不生工省力!你想正常的40米全尺寸天线需要20米长,作为4波段陷波器天线,40米天线只剩下10米多长了,缩短了差不多50%,天线是小巧了许多,但是天线的可用频宽大大降低,而且天线的效率也大为减少,这才是类似天线问题的关键。
如果想得到每个波段天线的正常频宽,要么多拉几条振子,做成五线谱状或者雨伞状,这是方法之一。但是多波段并联的天线,带宽始终要窄于单波段偶极天线,而且天线间的分布电容,相互反射的影响,天线辐射波瓣遭到破坏,影响了天线的主要辐射方向和辐射仰角。
方法之二,拓宽缩短或者陷波器天线可用频宽的懒办法就是使用天调。将每个波段调整到报与话的中心频点,然后用天调带一下。当然天调会有一定的插入损耗,但总比没得用要强,至少可以兼顾一个波段的高低端,“废物”利用。
多波段八木天线也存在带宽这个问题,大家可以发现,再好的收发信机都有机内天调,或者配套的台式天调供大家选用,因此天调还是有作用的,并不像很多爱好者说的那么绝对,把天调说的一无是处,可有可无。
离线BG6AZJ
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-31
楼上老师讲的极是,学习了
离线HLY3926
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-01
我在做其它的陷波天线时,带宽没有减的那么厉害,想是不是线圈线制的总是,这次没有使用大直径空心线圈,而是采用铁氧体磁环绕制的,想探究下原因
离线BG2CTE
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-05
楼上老师讲的极是,学习了
