  • 7889阅读
  • 30回复
一条50-7馈线,长约16米,测得如图参数,求缩短系数,线长度。 [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-06
正规厂家馈线,质量很好。盘绕起来16圈,大约一圈有1米
一头接电桥,另一头接50欧姆标准假负载,测得vswr波动如图,黑字是频率
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-06
好像记得说,只要馈线阻抗是50欧姆,终端负载也是50欧姆,不论馈线多长,任何频率vswr都等于1.0?
如果终端负载不是50欧姆,那就会有随频率变化产生的vswr波动。
有这说法吗?可是我接的是很标准的负载,怎么还会有波动?
离线BG2BHC
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-06
不应该开路或者短路测吗?接50欧姆终端理论上貌似总是1……不过有波动说明假负载不准?
缩短系数是0.79吗?
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-06
啊?开路测,短路测啊?我以为是接假负载测。等下马上测
开路的结果。用t头,波动很明显。用电桥,波动不明显。
而且短路刚好是波峰变成波谷,刚好反过来。
离线BG2BHC
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-07
之前那个算错了……峰值或谷值时应该有一个是半波长的整数倍……
离线songxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-07
没懂,,
离线BG2BHC
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-07
如果终端开路,馈线长度是阻抗最大点时半波长的整数倍
如果终端短路,馈线长度是阻抗最小点时半波长的整数倍
错了别打我……
离线刺猬
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-07
1. 你所谓的“标准负载”不标准。真正的“标准负载”是指z=50+0*j ohm的负载,即使是agilent上千美金的vna校准标准也没有说能做到x=0。
2. 应用级的电缆不可能做到很精确的阻抗,业余情况下做连接器的工艺也很难控制。
3. 当同轴电缆的z0=50=zl时,的确vswr_in=1,并和频率无关。但是这也是理想化的情况,实际的电缆还有损耗。1、2和3这些因素都导致了不可能vswr恒为1。
4. 请问什么是“缩短系数”?
离线BG2BHC
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-07
就是速度因子吧
12.47,18.82,24.92,31.55的最大公约数大概是6.26,也就是说6.26m的信号在馈线里刚好是半波长
6.26m真空中的半波长大概是24米
16/24=0.67
离线songxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-07
[quote=刺猬]1. 你所谓的“标准负载”不标准。真正的“标准负载”是指z=50+0*j ohm的负载,即使是agilent上千美金的vna校准标准也没有说能做到x=0。
4. 请问什么是“缩短系数”?[/quote]
哦,明白了。
两边接头都是n头,负载虽然没有几千美金,但回损也是优于-40db的。
电桥测试结果表明,vswr虽然有周期性波动,但基本为1。回损都在-50到-35之间波动。
离线songxiang
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-07
错了别打我……
6.26m真空中的半波长大概是24米
16/24=0.67
哦,明白了,怪不得开路测试和短路测试的结果基本上是相反过来的,峰是谷,谷是峰。
这个16/24=0.67,16米的电缆长度是我估算的,没有精确测量。。。
离线songxiang
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-07
错了别打我……
我记得书上说,四分之一波长的终端开路线,呈现最小阻抗,相当于短路。
四分之一波长的终端短路线,呈现最大阻抗,相当于开路?
怎么馈线这里又是用二分之一波长?还没搞懂
离线BG2BHC
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-07
确实是这样的,开路测量时阻抗的最小点就是馈线长是1/4波长的奇数倍时造成的。
当馈线长是1/4波长的偶数倍,也就是1/2波长的整数倍时,馈线终端阻抗是多少,另一端测得的阻抗就是多少,这就是那个传说中的“天线馈线最佳长度”。
当馈线长不是1/4波长的偶数倍时,如果终端阻抗不是50欧姆纯阻,另一端测得的阻抗将会发生变化,馈线长度越接近1/4波长的奇数倍变化越大。
离线BH7KQK
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-07
果断mark!!!紧跟松香脚步,学习神奇的无线电。。
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-07
哈哈,松香太喜欢搞了,折腾凶得很~~
离线songxiang
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-07
16米50-7馈线,27兆损失0.5db,50兆损失0.8db,144兆损失1.5db,440兆损失2.8db。正常吗?
440兆,送50瓦进去,另一头出来只有25w
离线songxiang
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-07
就是速度因子吧
6.26m真空中的半波长大概是24米
16/24=0.67
呃,在6.3兆发现一个下陷很深的谷点。并且是第一个谷
离线BI7LNQ
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-07
缩短系数0.67?
那如果拿这馈线做阵子天线尺寸可以小30%?
离线songxiang
只看该作者 18楼 发表于: 2011-10-07
缩短系数0.66左右,这只是在“同轴线”这种特殊的结构里面才会有。
离线洮尔根
只看该作者 19楼 发表于: 2011-10-08
缩短系数0.67?
显然不可以
