  • 13533阅读
  • 58回复
我对TS-50也DIY [复制链接]
离线BG0APD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-30
看了前面4区朋友ts-50连接hrd的diy,手中痒痒,遂定一块usb-ttl转换模块,对ts-50进行改造。
请教过资深ham,知道健伍串口采用cts/rts握手协议,但是cts与rts、rx与tx无论交叉还是直连,都无法连接pc,仔细对照bg4hgu的图片,才发现我买的转换模块是pl2303,cts与rts管脚不起作用,于是又从淘宝上购买了接口齐全ft232rl转换模块。
离线BG0APD
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-30
为减小体积,去掉usb接头,除有用的针脚剪短外把多余的接线针脚齐根剪去。
离线BG0APD
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-01
由于cn6六芯接头找不到,我在cn6的背面焊接点,用极细的烙铁头引出5根线,焊接在转换板剪短的接口针脚上,cts与rts交叉,rx与tx交叉,地线直通,同时把转换板上的vcc选择端子与5v直连。
[ 此帖被BG0APD在2012-05-10 20:48重新编辑 ]
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-01
1、ft232rl转换板附带一根usb电缆,把方头留3cm线,剪去,剥出屏蔽层和4根线,4根线分别是vbus、d-、d+、地线。
2、把方头剥开,插入usb插座中,测量四根不同颜色线与pcb板上usb插座引脚的对应关系。
3、把保留较长的usb电缆从ts-50散热器过线孔穿入主控板所在仓位,剥除芯线,依次焊接在pcb上。
离线BG0APD
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-01
打开机器后盖板,可以看到cpu板cn6插座边上留有空间,恰好放置转换板,为避免转换板与机器构件发生电气连接,我用黑胶带把整个板子包了起来。
离线BG0APD
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-01
合上机器前后盖,没有异样,只看到机器后面甩了个尾巴,可以用皮筋扎起来。
离线BG0APD
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-01
好了,可以用鼠标控制机器了,倒杯茶,自我欣赏一下,虽然只实现部分功能,自己感到心情还不错。
离线webfch
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-01
焊接水平还有很大的提高空间。
离线BG0APD
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-01
焊接水平还有很大的提高空间。
看起来是不美观,焊接水平是需要提高,不过这是在板子上第四遍焊接了,一次拆,第二次装,结果usb线忘穿了 ,又拆,重新装,板子上的引线都快起皮了,是在不敢再焊了,只好这样了,呵呵。
离线BG4HGU
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-01
看起来是不美观,焊接水平是需要提高,不过这是在板子上第四遍焊接了,一次拆,第二次装,结果usb线忘穿了 [表情] ,又拆,重新装,板子上的引线都快起皮了,是在不敢再焊了,只好这样了,呵呵。 [表情]
支持支持!!!不过我说兄弟,6芯插头你怎么不问我啊,我这里买得到的呀!我觉得还是最好配原插头才能够保证整体效果,并且不影响以后机器万一要出售的机器状态和质量。
我自己diy的时候买了3套不过现在没有了。我这里买很方便的,北京路的科技京城有售,我那个帖子发了之后,有个四川的朋友问我拿了一套。早知道帮你代购一套了。
离线BG0APD
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-01
支持支持!!!我说兄弟,6芯插头你怎么不问我啊,我这里买得到的呀!我那个帖子发了之后,有个四川的朋友我帮他代购了一套,很方便的。
呵呵,没想到bg4hgu这么热心,谢谢!俺为了在这密集的引脚引出5根线,而不断路,专门搞了台细头的台式烙铁,顺带把多年使用的枪式烙铁也升级了,呵呵
离线BG4HGU
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-01
diy的乐趣哈哈。
我在寻思升级到用蓝牙模块。但蓝牙模块的cts\rts透传问题现在还没有模块能解决。
离线BG0APD
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-01
也是因为cts/rts,我也在找蓝牙模块,呵呵
离线BG4HGU
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-01
实在是找不到。我在考虑曲线救国 ,由目前的usb再接续一个usb转兰牙不知可行否,也可能仍是原地打圈哈哈
离线BG0APD
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-01
呵呵,试试吧,不试不知道。
离线bg3pzy
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-01
为什么不在机器外壳上找个地方按个好几个孔的插座呢,然后用插头连接,不久免除了甩个尾巴的麻烦了么?
离线BG0APD
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-01
我也想啊,可这机器太小,里面实在找不到按插座的空间。
侧面是上下盖掩边合盖,后面是散热器,没地方开孔啊。
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-01
发呆成功。
离线BG4HGU
只看该作者 18楼 发表于: 2011-10-01
发呆成功。
围观老大在国庆一大清早发呆
离线BG0APD
只看该作者 19楼 发表于: 2011-10-01
发呆成功。
呵呵,感谢老大围观。
