  • 22149阅读
  • 48回复
带有陷波器的天线。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-27
琴弦能在某个音频振荡发声(谐振),琴弦长时,能发出较低的声音(低频),琴弦短时,能发出更高的声音(高频)。
引伸到天线,天线在某个长度时,就能谐振在某个频率,象声波一样把电波发散出去,天线的长度定了,发射频率就定了,波长也定了。
天线长度通常取波长的二分之一或四分之一。
一根天线,由于长度固定,可以认为就谐振于一个频点(对这个频点的电波吸收或发射最多),为了让一根天线用于多个频率,就加上陷波器。
图1左边是能在14.270MHz及7.050MHz两个频点使用的垂直天线。由上、下两段导线及中间的陷波器组成(陷波器由电容及电感并联组成,在14.270谐振),当电台在14.270发射接收时,由于陷波器并联谐振,对外呈现很高的阻抗(电容电感并联的特性),很高的阻抗就相当于是断路了,那么在这个时候图左天线相当于图中间的天线(陷波器及上面的导线等同于消失)。而在7.050时,图左天线相当于图右的天线,成了一根加感天线(电感的通低特性),加感时可以缩短天线长度,这时天线能用在7.050MHz。
这样加了一个陷波器后,一根天线就能用于两个频率,变成“多功能”了。
图2图3是一个在谐振频率在7.050MHz的陷波器,陷波器的电感和电容并联(电容放在电感框架里保护着,是个玻壳真空可变电容),如果这根天线工作在160米段(频率1.85MHz左右)的话,这个陷波器就相当于一个加感绕圈,可以缩短160米段天线的长度。
[ 此帖被net2000在2021-12-09 01:05重新编辑 ]
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-27
另一种陷波器实物,是用馈线绕的。
陷波器是由电感和电容组成,但我们用一段同轴电缆就可以做陷波器,电缆绕几圈就成了电感,而电缆的屏蔽层和芯之间的分布电容及一圈与另一圈之间的分布电容就是陷波器的电容。
[ 此帖被net2000在2016-12-11 11:36重新编辑 ]
离线net2000
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-27
这个软件可以计算同轴电缆的电容电感。输入所要谐振的频率和绕的圈子大小、所用型号电缆,软件就会告诉你要绕多少圈。附件就是那个软件。
图2是160米段、80米段、40米段三波段双极天线其中一臂结构图。用了两个陷波器,分别谐振在7.17mhz和3.85mhz
当工作在160米段时(1.85mhz),两个陷波器相当于加感线圈,缩短了天线的长度。
当工作在80米段时(3.85mhz),左边陷波器及以远相当于没接,右边陷波器相当于加感线圈。
当工作在40米段时(7.17mhz),右边陷波器及以远相当于没接。
这样,加了两个陷波器,一根天线就能当三根用。
a长9.82m
b长3.35m
c长5.58m
附件: 同轴电缆陷波器.zip (0 K) 下载次数:543
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-27
实际的带陷波器的天线,可用于垂直天线(gp)、水平双极天线(dp)、倒v、正v、八木等上面。
离线BG8SF
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-27
沙发一个!支持
离线bg6art
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-27
mark,好资料
离线BG6APR
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-28
标记一下,很好的资料。这回做天线方便多了
离线无电线
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-28
确实方便,但是感觉电缆圈数会不好控制
离线BD7FP
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-28
做过一次,但是没成功
离线BA1AK
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-29
收藏了。跟馈线质量也有关系吧?
离线BG3EB
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-29
收藏!!
离线BA7NW
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-30
顶一下,好贴。
离线bh4iwe
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-30
顶一下,好贴。
离线BD5QCE
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-30
反正我是没弄好
在线VR2YDC
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-30
好贴, 顶一下.
离线bg9hb
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-08
2楼的连接示意图还是没有看明白。从机器上出来的同轴电缆的屏蔽层最后怎么与陷波器联接?通道不管了吗?
离线net2000
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-10
剪一截同轴电缆做陷波器,这截同轴电缆不是当馈线在用。
看2楼第二张图是示意图,那截同轴电缆中部屏蔽层与芯相连,两头一边是芯,一头是屏蔽层,分别与两头的天线相连。
离线kingdog
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-10
这个应该可以测量的吧。
离线BG6IMK0378
只看该作者 18楼 发表于: 2011-10-11
很好的资料。做天线方便多了,谢谢楼主。
离线BH1KJD
只看该作者 19楼 发表于: 2011-10-18
lc谐振陷波器的电容,如果使用50w(ssb)的发射功率时,需要耐压多少伏的银云母电容
