  • 7730阅读
  • 23回复
求救:中兴618做网关哪里设置时间 [复制链接]
离线zgm515
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-19
今天弄一台中兴618路由器做网关,找不到哪里设置时间?请各位大大指点一下
离线BG6JJI
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-19
date 命令,前面我发的帖子里有介绍时间修改的
离线zgm515
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-21
搞定了,谢谢jji。断电重启时间还要设置过
离线liuwent
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-21
我的618设置时间后不能保存,断电重启后还是回到2009年!
离线BG6JJI
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-21
安装ntp服务吧,或者使用定时任务中加入rdate命令
离线zgm515
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-21
怎么安装ntp服务?能详细说明吗?
离线BG4EBC
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-21
我的华为家庭网关不知道怎么使用。。。。。都给电信严格得差不多了。ftp服务无法开启,限制了同时上网的的电脑台数--四台。。。。。烦死了。
离线BG6JJI
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-22
我家用的华为的那个相册路由,hg522,我只把它当一个路由用,别的不用。
离线BG6JJI
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-22
怎么安装ntp服务?能详细说明吗?
是ntp client,安装后修改一下时区配置即可
安装方法大概是opkg install ntpclient   或者是从路由器管理页面找到这个服务安装一下。
下面内容是从网上搜索的
openwrt下关于时间服务器ntpclient的配置十分简单,我配置的时候只需要两步:
一:使用opkg 安装ntpclient (安装好之后什么都不用改)
二:找到系统的/etc/config/system,修改里面的system section
config 'system'
    option 'hostname' 'openwrt'
    option 'zonename' 'asia/shanghai' //时区是asia/shanghai
    option 'timezone' 'cst-8' //东八区
下面还有一个rdate估计是一些可用的时间服务器域名不用管它。
然后启动ntpclient就行了,date查看一下时间,已经准确了(我的好像是慢了一分钟)
其实网上很多文章讲ntpclient的配置的时候都是编辑的/etc/ntp.conf我这里没有动ntp.conf里的配置只是修改了系统的/etc/config/system里面时区的配置相对来说比较简单。
现在想想应该是这样的:首先系统启动ntpclient 然后ntpclient去读取自身的ntp.conf和/etc/config/system(当然这两个配置文件的读取应该有一定的优先级),然后在/etc/conf中没有读到实质性内容后进而读取system中的配置,使用这个配置+ntpclient的方式去校对时间 ----以上是自己的理解仅供参考!!
离线BH1HAF
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-28
我也是h618b,遇到楼主同样问题,
无奈是linux盲,bg6jji大大的“使用opkg 安装ntpclient (安装好之后什么都不用改)”也没搞定。
好像是那个2.4的固件里没有ntpclient 安装包,我从网上找了个:telnet 192.168.1.1登陆后运行下面:
wget http:/ /www.wrt54ghacks.com/whiterussian/ntpclient.sh
,下载下来后 用sh 或opkg 就不会安装了,,
请问高手如何操作啊?
离线BG6JJI
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-28
这个脚本只是设置,不是安装,情看脚本内容
离线BH1HAF
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-28
终于搞定了,在openwrt web模式 system/software菜单下填写ntpclient点ok后搜索安装包后下载勾选install,后点perform actions就安装好时间同步功能了。
(ps:如果没出现system/software这个菜单还需进行以下操作,去掉默认简化的界面
打开cmd 输入telnet 192.168.1.1,openwrt默认启用的是luci-admin-mini,我们要把它移除“opkg remove luci-admin-mini”移除成功,需要重启路由就有software菜单了。)
然后telnet 192.168.1.1,执行utpclient -c 1 -s -h poor.ntp.org
执行date可以看到时间已经同步为utc时间了,但比北京时间晚了8个小时,下面改时区。执行vi /etc/config/system,进入文本编辑,按“i”变成改写模式修改,将“option timezone utc”改为“option timezone cst-8”,按esc键 再按“:wq”退出 ,重启路由器在执行一遍utpclient -c 1 -s -h poor.ntp.org时间就改为北京时间了。
离线BG7JRA
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-29
这个实在!mark!
离线BG6JJI
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-29
恭喜研究成功!呵呵
离线ZL1CH
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-29
我也是中兴h618b,路由器断电以后时间不对对我来说也是个老大难问题,综合看了楼上几个说明以后,总算自己搞好了,断电以后时间也还是准确的啦,感谢楼上的各位朋友!
离线BG6JJI
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-30
中国大概能用的ntp服务器地址
133.100.11.8 prefer
210.72.145.44
203.117.180.36
131.107.1.10
time.asia.apple.com
64.236.96.53
130.149.17.21
66.92.68.246
www.freebsd.org
18.145.0.30
clock.via.net
137.92.140.80
133.100.9.2
128.118.46.3
ntp.nasa.gov
129.7.1.66ntp-sop.inria.frserver 210.72.145.44(中国国家授时中心服务器ip地址)
ntp.sjtu.edu.cn (上海交通大学网络中心ntp服务器地址)202.120.2.101 (上海交通大学网络中心ntp服务器地址)
离线BD6CR
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-01
强烈关注。h618b运行aprs4r越来越完美了。
离线BD6CR
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-01
依照这个帖子的方法搞定了一台,ntpclient的完整下载地址是:
http://downloads.openwrt.org/kamikaze/8.09.2/brcm-2.4/packages/ntpclient_2007_365-1.2_mipsel.ipk
另外,安装完成,点perform actions以后,可以这么运行:
ntpclient -c 1 -s -h 133.100.11.8
离线BG2TOS
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-13
此贴有用
先感谢高手们分享
然后做记号 备用
离线BG6QBY
只看该作者 19楼 发表于: 2012-01-31
不用这么复杂,安装了这个服务有到wan接口里面添加dns服务器,并填入接入商的dsn服务器地址重启就可以了。
