  • 10124阅读
  • 131回复
长期修理套件机器以后,有一些话想说说。 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-14
我在检修各种套件的时候,总是不断的发现一些问题,也总结了一下。
其中最值得关注的是很多爱好者缺乏基本的电路和装配方面的常识,具体表现为,在一些很不重要的地方花费很大的精力和物力,而对于很多真正直接影响机器工作或表现的地方却显得漫不经心。
比如,我在检修一台发射有故障q10。拆开机器,零件安装十分规整,甚至排线也被仔细折的整整齐齐。所有的电阻引线均被折成90度角转折向下,所有的瓷片电容均留有1mm的引脚在pcb上方。零件安装不可谓不精致,据安装者本人说,光折这些电阻就花了几个小时的时间。
音频屏蔽线的包括屏蔽层均用绝缘套管套在根部,然后以热熔胶固定根部。总之一句话,这个机器从表面上看,绝对按照专业标准来安装的。
故障表现,接收正常,发射无功率,且静态电流大于2a。拆开pcb后,发现推动管被改为2sc1971,而1971的引脚也不例外的折的整整齐齐。仔细查看之下,问题出来了。原来1971的固定螺丝上没有安装绝缘垫圈,众所周知1971的散热固定片是发射极,在不加绝缘垫圈的情况下,螺丝直接把发射极对地短路了。而由于1971失去了电流负反馈,导致1971的静态电流大幅度上升,而失去放大能力。
拆开1971以后,又发现了新问题。原来,包括1971在内,所有的大功率管都未在散热器上涂抹散热硅脂。
这是一个典型的例子,而在实际中,联想到论坛上很多表面上很注重细节的兄弟,有不少这样的情况存在。缺乏基本的电路常识,看来是今后国内diy爱好者们急需解决的课题。
离线BH7OVF
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-15
顶顶6bf,
我将q9改1971时,也试过e脚与散热壳短路的情况..
但用万用表量过后重装就行了.
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-15
顶顶6bf,
但用万用表量过后重装就行了.
关于1971,只是举一个事例来说明这个问题。
diy爱好者无论是自己diy或组装套件,最重要的不是装的多整齐或多漂亮,而是通过diy活动提高自己的电路方面的知识。所以,动手之前,就要多学习一些常识性的东西。比如散热怎么处理,绝缘怎么处理,为什么要把中周里的谐振电容拆掉,静态电流是指什么,怎么进行工作点的调整,线圈该怎么绕,多少圈算一圈,471电容和470pf电容的关系是什么,等等等等。
虽然绝大多数diy爱好者都不屑于学习基础知识,但是我想说的是,如果把注意力都放在怎么装的漂亮,怎么搞的看起来很“专业”,而不重视基础常识的掌握,那么diy成功就只能碰运气了。
离线gaohan
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-15
我也碰到很多相似的情况,不是不重视电路,而是基本不懂,外观很容易看见,电路他们一看见就头疼,能看懂元件符号就不错了,还要知道他是怎么工作的,扰了他吧!
离线bd6va
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-15
顶6bf老大一下~!!!
现在的很多朋友焊接工艺不错了~!
电子基础有待提高啊!!!
离线bd4ahs
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-15
“家”和“匠”的区别。。
离线bg7ixa
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-15
不少装配常识还真不容易从书上找到,很多都是爱好者积累下来的经验,而很多经验也是由爱好者从论坛或贴子上分享得到的!!!
离线bg7ixa
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-15
我想问个问题!!就是普通的像胶绝缘片和云母绝缘片哪个的导热性能更好或者说两者都有什么优缺点....我找遍网络也找不到明确的答案?????
离线bg7ixa
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-15
离线gaohan
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-15
当然是云母的导热好,但云母有毒害,对地分布电容略大,硅橡胶的热阻略大,瞬时导热能力略差。基本能满足使用需求,具体可查相关使用参数。
离线BD6CR
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-15
我赞同6bf的观点,但是从换位思考的角度,可以看出安装者对这个套件很重视,也很认真。至于这个错误为什么会有,除了安装者的确不知道c1971要绝缘以外,还说明他没有注意到这个细节。
离线BD4UAC
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-15
作为套件开以者有必要介绍电路的原理,,,,,,,,,,,不说了
离线xcf93
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-15
套件设计及提供单位应该编制详细的工艺说明、电路单元工作原理,故障维修点手册给购买者。
并且提供足够的配件,哪个用户不想给自己的爱机多些保护?没人会舍不得用绝缘垫圈和散热硅脂,关键是很多地方没的卖。你既然提供了全套配件就多为你的用户考虑下,你批量买散热硅脂很容易,给每个用户用小塑料袋装点也不是很难的事情。
不要把你的用户想成专业人员,人人都是专业,就没人买你的东西了,自己搞就行了。
至于471和470pf的关系,你在手册里一句话就能讲明白的事情,何苦要你的用户发呆半天呢,谁知道在哪边书上会讲,反正我看很多书就不会讲这个。
离线BA6BF
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-15
那照您的意思,我要卖套件给您,还必须要把您从文盲状态培养成电子工程师?
离线lizhijian
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-15
细节上的东西跟个人风格有关,漂亮实用的布线也是需要的,基础的知识也是需要的,尽量追求完美,才能够各方面都有所提高。 套件组织尽量为用户来考虑周全是好的,尽量提供方便,毕竟买套件来装,不是人人都是砖家,有长有短。的确很多地方,买点小东西还真不方便。
离线BA6BF
只看该作者 15楼 发表于: 2011-09-15
没料到我好心发帖提醒diy爱好者加强基础知识学习,会变成对套件设计者和提供者的指责,呵呵。今后还有人敢操心这种事情吗?
饭店里应该有一个部门专门教客人怎么拿筷子,怎么夹菜,然后怎么放进嘴里。
收费公厕应该专门有人教上厕所的人怎么脱裤子,怎么放屁,怎么拉“恩恩”。
有些技能和知识是需要自己去掌握的,就如同必须学会自己拿起筷子吃饭,必须学会自己脱裤子拉“恩恩”。
离线bg4agr
只看该作者 16楼 发表于: 2011-09-15
此人乃绣花的
离线BA6BF
只看该作者 17楼 发表于: 2011-09-15
套件说明怎么样才算是完美呢?说明书里是不是要先教会用户焊接技术?那焊接技术教到什么程度才算是套件做到了什么完美呢?如果焊接技术不属于套件的责任范围,那么我在检修一些套件的时候,发现的80%假焊的责任到底该谁去领受呢?焊接技术是不是一种基本的技能呢?
功率三极管做好散热工作是不是一个常识性问题?如果算是常识性的问题,那么用户是不是应该知道怎么去做好散热?
按说这些都是任何一个玩diy的人必须具备的基本技能,为什么倒成了套件的责任?真是滑了天下之大稽!
离线bg3ee
只看该作者 18楼 发表于: 2011-09-15
编个教材吧,跟套件搭配卖
离线lizhijian
只看该作者 19楼 发表于: 2011-09-15
编个教材吧,跟套件搭配卖
