  • 47614阅读
  • 127回复
历时7年修复马兰士C520双段手持机 [复制链接]
离线klklkl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-12
这机子放得太久以至于都快忘了何时购入的了,前几天在和bg5jv的聊天中确认此机购于2004年(购买当时jv也在),地点是南昌的垃圾市场,当时还在长运某栋二楼。
从图片中也可以看到,此机的电池漏液,严重腐蚀了背壳缝隙周围的区域,导致刚拿到机子的时候,背面左上角的螺丝锈死。记得当年费了九牛二虎之力,把螺丝的冒都给拧断了,还是打不开。而后动用自制的小电钻,还是不行,最后不得已连着前面壳的塑料一起给掰下来,总算是打开了。打开后,发现电池漏液不仅腐蚀了外壳,也严重腐蚀了电路板,前板和中板连接的fpc排线也严重腐蚀,芯线靠近焊接点附近已经变色,这个排线当年就焊下来扔掉了。随后给机子加电试了一下,发现lcd无显示,喇叭无声音,遂扔到一边,从此这台机器开始了它漫长的修复经历。
离线klklkl
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-12
转眼到了06年,毕业来到深圳,还算快的找到了一份工作。07年的时候,无意中瞅见像垃圾一样被我辗转带来的c520,又动起了修它的念头,记得当时把所有3块板子的过孔都统统测了一遍,不通的用细铜丝连通起来。这期间把前板右边的那颗lcd驱动d7225g和dtmf子板也拆下来,方便检查过孔。把lcd的铁框也拆下来,里里外外用酒精洗了一遍,板子用洗板水+牙刷刷了个遍。中板和前板的fpc线用电脑的ide线代替,后来验证此法不通,因为ide的线太粗了,根本没有空间放下。当时记得通过电,还是不显示,喇叭也无声。再后来,换工作了,这事就又搁置了。不知道当时怎么想的,07年中回家呆了几周,竟单独把前板+中板给带回去,后板、dtmf小板和外壳留在了深圳。
离线bg9hh
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-12
赶紧的楼主,我看完还要摘棉花去里
离线BG4XVF
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-12
继续啊楼主.
离线klklkl
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-12
来了,刚去吃饭顺便家乐福买点零食。
时间进入08年,还是无意中瞅见 那块底板,这次干脆彻底点,把vhf和uhf的vco盒子也给拆下来瞅瞅,看看有没有被电池液腐蚀。下面的图片,上面板子上有“<u>”标示的是uhf段vco,下面有“<v>”标示的是vhf段vco。仔细查看,没有发现腐蚀的痕迹,于是稍微清理后原样装回。乘着没有vco盒子阻挡的情况下,顺带又把底板的过孔检查了一遍。因为掰动的次数太多,导致线数最多的那一段排线里有几根线断了。开始打算用接线法稍稍延长一些断掉的线,原样焊回。后来发现根本行不通,电池液已经深入导线内部,连锡都上不去,让制图员出了张图纸打了些样线给焊上了。两个spk的插座和一个mic的插座,本来也想找样给换成新的,发现国内常用的座子头上都是带金属环的,外径过大套不进底壳,只好作罢。但是测量这几个座子,内部都已经被电池液腐蚀,开路了。只好拆下来,用废的3.5mm耳机插头一顿猛捅,外加小刻刀刮,总算搞定原样焊回。处理完以后,这块板又被我当成垃圾扔在一边。
离线klklkl
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-12
吃个梨子继续发!
到了2011年,心想,坏了,再不修明年就2012了!于是,这次下定决心要把它弄好!趁着回家办港澳通行证,把前板和中板给带回来。第一步要处理的就是把中板的贴片铝电解给全部换掉,这个简单,跟采购打个招呼,不几天电容回来了,有几颗位置比较狭窄的要换细头烙铁才能伸进去焊上。检查的时候,还发现中板的松下4x4电位器全部被电池液腐蚀,中心触点全部开路。好不容易在华强找到个卖零售的,3x3的4毛钱一颗,每种规格的各买了几颗。回来后,照着原先中心触点的位置大致调整好后一一焊上。排线的座子,因为之前换了底板的排线,规格不同插不进只好顺带要了一只换上。dc座子也腐蚀的不成样子,找样换上。func按键和ptt按键经检查已开路,正好样品盒里还剩了几只同样规格的,找了两只手感好点的给换上。因为离上次测量过孔又过去了几年,于是又把前板、中板的过孔给测了一遍,这次彻底点连lcd也拆下来,把里面的过孔给量一遍,果然还有不通的。dtmf小板,背面照大小裁剪好高温胶纸,贴上后焊回。中板和前板连接的排线怎么办呢,正好手边有间距1mm的ffc排线,长度也差不多正好,就用它了。c520的焊接点间距应该在1.2mm左右,实际比较了一下,发现每隔3pin做一下裁剪比较合适。这个裁剪还是有一些讲究的,我的方法是,先把两头需要留出多长的手指部分剪好,再用剪钳把两端有加强塑胶片的部分剪开,最后用剪刀将中间部分剪开,这样比较美观。而焊接也是有一定的难度,最好是有人配合,一个人焊相当吃力,不知道你们焊不焊得好,我反正是焊好了
下图是换好电容、电位器、func按键、ptt按键、dc座子、排线座子和ffc排线后的照片
离线bg9hh
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-12
有没有c520的全套维修资料
离线klklkl
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-12
有没有c520的全套维修资料
这个真没有。我维修时用上的资料就是在阿甘火腿之家下载的c520图纸和c150图纸(后面维修pll部分的时候参考了c150的原理图)。c520的图纸pll部分是个框,我后来又把vhf段的vco盒子拆下来,一根一根线地和c150图纸对比过,两者基本一致。u段的我没有对比过,我猜测和c450的一样 ,可惜网络上没有c450的图纸。
离线klklkl
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-12
极动人心的一刻到来了:上电!咦,lcd显示怎么只有几根线可见,还是隐隐约约的。如果是cpu-->lcd驱动的电路有开路应该不会显示才对,如果是lcd驱动-->lcd玻璃的线路有问题,也不可能断这么多线啊。于是怀疑是lcd和金手指之间的接触有问题,用手按压lcd四周的固定铁框,lcd显示会多一些线,不过还是隐隐约约的。抱着试一试的想法,再次拆下lcd,用万用表测量拆下的导电胶,电阻达到近1k!这还是好几根胶并联的阻值啊!随便拆了一个lcd的导电胶一对比,只有100多欧姆,应该就是导电胶的问题了。用锋利的新刀片,仔细地又是削又是切,做了两个替代品。安上去,再次上电,显示正常了!
上面的照片是测量原装导电胶时的阻值,下面的是测量一个新的导电胶时的阻值:
离线klklkl
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-12
激动人心的一刻到来了:上电!咦,lcd显示怎么只有几根线可见,还是隐隐约约的。如果是cpu-->lcd驱动的电路有开路应该不会显示才对,如果是lcd驱动-->lcd玻璃的线路有问题,也不可能断这么多线啊。于是怀疑是lcd和金手指之间的接触有问题,用手按压lcd四周的固定铁框,lcd显示会多一些线,不过还是隐隐约约的。抱着试一试的想法,再次拆下lcd,用万用表测量拆下的导电胶,电阻达到近1k!这还是好几根胶并联的阻值啊!随便拆了一个lcd的导电胶一对比,只有100多欧姆,应该就是导电胶的问题了。用锋利的新刀片,仔细地又是削又是切,做了两个替代品。安上去,再次上电,显示正常了!
离线klklkl
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-12
接下来要修复的问题是:还是喇叭没有声音!用万用表测量了音频在底板、中板和前板的通路,没有问题,测喇叭没有问题。注意力集中到音频功放上来,把静噪完全关闭,测量njm2073的1脚(u段音频输出)和3脚(v段音频输出),有电压!顺藤摸瓜,发现经过c325和c287后电压没有了。用镊子直接短接电容的两脚,喇叭里终于传来了久违的“沙沙”声。看来修老机子不能存在侥幸心理,还是找样,把中板上4只10v 220uf 6x7的直插电容换上新的。
离线klklkl
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-12
这下喇叭是会响了,但是静噪不起作用?调整u段和v段到深度静噪,lcd任然有一格的信号指示,接收指示灯亮绿色,喇叭有噪声。开始,我将注意力放在静噪电路本身上,测量各关键点电压是正常的,u、v段静噪电路同时失灵?几率不大吧。很偶然的机会,我按了一下发射键,奇怪,机器静噪了。经过试验,发现每次开机后都要按一下发射键才能静噪。我于是将注意力转移到了逻辑电路上来,将u、v段均调整至深度静噪,测量cpu的25脚(u段noise det)和24脚(v段noise det),发现均为低电平,且如果调整静噪至关闭,电平变高。也就是说cpu接收到的静噪电平是正常的,那为什么lcd显示和led指示会出现偏差呢。原来,面板上有一个“sql off”按键,检查这个按键,发现是在疏通过孔和导线的时候,焊接不够小心,把其中一个金手指直接与地短路,造成这个键相当于一直按下!焊开短路点,不能静噪的故障排除,修复完成后我还专门模拟了一下故障,如果一直按住“sql off”键,确实会造成开机会必须按一次发射键才能静噪的现象。
离线BG4IRC
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-12
呵呵呵 修自己的鸡鸡不算工费,不然价格大了去了..............
离线李剑
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-12
c520 cpu板和中板的排线.记得真和c150 c450对讲机的一样..这样换很费时间的.
离线bg3mcw
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-12
佩服楼主,干的都是技术活,这跟攒了一台c520差不多了。。。。
离线BG7SHF
只看该作者 15楼 发表于: 2011-09-12
这个贴要顶,7年哇
可是7年哇
离线klklkl
只看该作者 16楼 发表于: 2011-09-12
继续修继续修。至此前板和中板就修得差不多了,现在连上底板联调。用另一台c450在一旁发射,没有接收,只得从最底层开始检查。先用示波器观察v段的mb1504l和u段的mb1501l pll芯片有没有收到cpu送过来的指令,发现一切正常。测量mb1501l和mb1504l的供电,亦正常,唯独do没有输出,因此vco也没有tune电压,没有起振。奇怪的是,即使把两个频段都打开,lcd也没有出现闪动,也就是两个pll芯片都没有输出失锁信号,遂怀疑pll芯片有问题。为了近一步排除外围电路的问题,单独给v段vco和u段vco的tune端加直流电压,发现能够稳定输出频率,排除了vco的问题。现在只好换pll芯片了,让朋友去华强帮忙花12块钱买了两片mb1501l。u段的换上去,用频率计观察,频率可以锁定了。但是v段的换上去,还是不行,直接输出失锁信号,do输出vp电压。仔细核对两份规格书,原来是开始看得不够仔细,两者除了预分频器的截止频率不同,sw位的含义也不一样。对于mb1501l来说,sw=1是32分频,sw=0是64分频;对于mb1504l来说,sw=1是64分频,sw=0是128分频。这就难怪用mb1501l代替mb1504l以后,v段失锁,因为频率整整相差了两倍,vco根本无法输出这样的频率。无奈又去买了5片mb1504l(少了人家不卖,没办法)。换上以后,v段用频率计看起来也正常了。接下来微调了一下12.8mhz的时钟,原先的微调电容已经完全腐蚀,只好换上不同容值的贴片电容,发现采用10pf的电容,基本能保证小数点后4位数的精度。最后,在两个pll芯片顶上贴上泡棉,不知道日本人在这里贴两个泡棉干什么,反正他原先贴着我也给他还原吧。
离线klklkl
只看该作者 17楼 发表于: 2011-09-12
既然频率输出正常了,咱还是要用c450发射试试,发现即使c450近在咫尺,s表也只有1格显示。拿螺丝刀猛调中板上u段的s表电位器,lcd显示没有任何变化。从喇叭里的声音来判断,底噪比较大,不像是单纯的s表问题。于是把检修重点放在高放上面,日本人在这里又留了一手,图纸里没有竖着的那块板的原理图!暂且不管这么多,从电源查起,好在刚动手就发现问题了,ru电压为0.此电源是在u段接收时,给两级高放和第一混频级放大电路供电的电源。顺着这条线索查起来就易如反掌了,最后发现是q213 rt1p141m开关管损坏。这个管子里面还有两个电阻,在pcb上飞上两个电阻和一个三极管,所占面积太大不美观。找了只ces2309 mos管,规格符合要求,且参数更优,一举两得。换上以后再用c450发射,s表满表,呵呵,搞定。
图片上最下面那个三脚的就是换上的ces2309,封装比原先的rt1p141m稍大,还算美观
离线klklkl
只看该作者 18楼 发表于: 2011-09-12
试完接收试发射,用c520 u段发射,c450接收,信号倒是不错,电流能上去,可是怎么没有话音调制,难道vco还有问题?呵呵这个修起来就太简单了,拿个镊子一级一级往前碰,发现从q262至c330之间的铜皮断了,拿根细铜丝连上,语音调制上去了。
离线BH5BME
只看该作者 19楼 发表于: 2011-09-12
呵呵。看这样的技术贴就是舒服!!!
