呵呵,昨天把手里的建伍th-f28和sender-145修理了一下。
sender-145,屏幕显示暗淡,接收音量非常小,静噪关闭后也小。处理:更换c235,原配2.2uf用4.7uf贴片电容代换,代换前用酒精清洗电路板,同时调整r316,使tp1测试点电压为4.5V(调整前为3.8V左右),经上述处理后声音洪亮、饱满,很满意。拆c235时闻到一股氨水味道,估计就是电容漏液的味,拆下来的旧电容底座上结了一层褐色的痂子,应该是干涸的电解液。
建伍th-f28,故障也是接收音量小,调音量电位器到最大也还是小(但是很清晰),q9座快磨平了,发射按键不灵,内部记忆锂电也没有电了。处理过程,更换中间板上的3个22uf6.3V电解为22uf10V贴片,测试声音洪亮了;更换q9座用的c150座,有点小,弄了点镍带缠了几圈,拧上螺丝,再用二合一胶水加固,703胶涂在内部缝隙里防水,再装上天线,非常牢固;修理ptt按钮,拆下超小按钮,很容易就拆开了,里面很脏,先用酒精全部清洗一遍,触片用纸打磨干净,装上,导通时的电阻很小,再看发现ptt塑胶按钮里面的小台阶磨平了,做了个小台阶用胶布固定在按钮开关上,呵呵,发射又随心所欲了;记忆锂电更换比较麻烦,没有1820锂电,用2032电脑主板锂电代换,2032锂电不好焊接,用两个很薄的黄铜皮,超薄、弹性超好的那种,窝个v型,焊上线,用纸胶带先固定一下位置,然后用热缩管封好,两边露白的地方用703填充,安装时发现无论如何也装不进去,后来把那个68uf10V用两个贴片的33uf10V并联后贴放在电路板上(下面贴玛拉胶带绝缘),呵呵,终于放上去了,至此大功告成。
第一张图是借用坛子里kingwincool的建伍28中间板照片,跟我的一样,中间那个蓝色的就是68uf10v,3个22uf6.3V的在右下角。
