  • 10278阅读
  • 11回复
HF-90配备的宽带天线 [复制链接]
离线BG0APD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-03
最近有时间,把hf-90配备的宽带天线实际测量绘图上传供爱好者参考。
振子用1mm钢丝绳,全长27595mm,有两个瓷吊环,两个线吊环,巴伦没有拆开,估计阻抗比是9:1,巴伦一端接地锚。振子末端长2950mm,缠绕在绕线板上,可根据实际需要长度缩放,如果去掉接地端和自由伸缩的线长,该天线应该是说明书上的20米软天线。
奇怪的是,吸收电阻为1.1kΩ,比一般的行波天线的500欧姆左右电阻大一倍,发射效率是否有所提高?
按照说明书,接电阻端振子没有要求接地,这与一般的行波天线有所不同,参见《天线手册》。
天线架设的高度没有要求。
离线BG0APD
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-03
说明书上的使用方法。
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-03
这个和那个hf20a无盲区天线差不多的呢。
离线BD2RWR
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-03
可靠通信距离可以达到5-10公里左右。
离线BG0APD
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-03
可靠通信距离可以达到5-10公里左右。
有点开玩笑了,3米鞭状天线通10公里都没问题。
离线BD2RWR
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-04
把2种天线比较一下就知道效果了,等待对比试验结果。
离线bh7pwf
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-04
用这种开线的话我不如直接用hf20a,我购买得有一套的。
离线熊伟
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-27
看起来做这个很容易
呼号:BG4WAH
姓名:熊伟
Q Q:1779363o7
电话:139o5288511
地址:扬中市三茅街道金星社区84号
江苏-扬中中继:438.100-8  88.5
离线bg2ano
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-28
这个贴有点意思
mini SW2013      BA6300
离线BG0APD
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-29
实物测量,其他的是抄说明书。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线xitonghan
只看该作者 10楼 发表于: 2015-10-06
备注
挺简单的天线!
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
BD7JQD
离线bd2fw
只看该作者 11楼 发表于: 2015-11-27
RABBIT SDR接收用此天线不知如何?
张东辉
bd2fw@outlook.com
