  • 20793阅读
  • 103回复
试用IBQ等精度多功能频率计 [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-28
刚收到ibq等精度多功能频率计样机。因为是样机,还没有印“等精度、多功能”这几个字。镜面还是ibq101的,不过样子还是很漂亮的。附件是电源、感应天线。正版的成品正面就更加好看了,见第二幅照片,希望届时能给俺换个机壳
离线BD6RA
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-28
没顾得上细看说明,先测测p1p的本振。粗心的7ibq忘记给电缆,只好用一根旧电缆测试了。
离线BD6RA
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-28
靠近一点。。。。
还能显示本振的电压,省得买毫伏表了
离线BD6RA
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-28
测测功率。。。。。。
菜单里有3个主要功能供选用:功率表、rf表、频率计。功率表最大可测量10w。感觉对于调试qrp机器是够用了。
离线BG7IBQ
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-28
前天给6ra发样机时,由于新定做的镜面还没有到,所以把原来ibq101的用上了,现在传个新做的镜面,用手机拍的,凑合看一下。
离线BG7IBQ
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-28
看来这种小玩意不太适合你这种高学历的使用的,哈。
在你的p1p 的diy过程中,主要是测两样指标,一是测本振和bfo的频率,一般都是用的带恶鱼夹的bnc接口高频馈线来直接测本振,但是输入模式一定要选择为counter 频率计数器模式,这样高的输入阻抗就不会影响到本振。counter模式下,还可以显示出所测的节点的高频电压,用mvrms 值来表示,由于测量高频电压电路的方案所限,准确度不高,仅作为参考吧。还有就是把本振输出到混频那里的电路断开,把频率计作为本振的负载,这样就可以测出本振的输出的功率值,一般如果是采用二极管平衡混频器的话,书上说是要+2~7dbm才合适,频率计设为功率计模式时,有一个微功率档,可以测试范围为0dbm~20dbm,所以用这个频率计可以用来测量本振的推动功率是否适合二极管平衡混频器的应用。
离线BD6RA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-28
没有顾得上看,我现在仔细阅读了
离线BG7IBQ
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-28
刚收到ibq等精度多功能频率计样机。因为是样机,还没有印“等精度、多功能”这几个字。镜面还是ibq101的,用不过样子还是很漂亮的。附件是电源、感应天线。正版的成品正面就更加好看了,见第二幅照片,希望届时能给俺换个机壳 [表情] 。
这部只是让你尝尝鲜,全世界,除了我手头上有几部样品之外,就剩下你手上这部了 如果不下单生产的话,估计20年后,你手头上这部机子会升值到1000w美金 要记得买个好一点的保险柜装起来哦!
等下单生产后,会再发一部给你作记念的。
离线无间道
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-28
什么时候下单咧?
离线BG7IBQ
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-28
软件的界面还要修改一下,有些重复了。原来是想在菜单里切换输入模式和测量闸门时间的,给你提示后,采用点按和长按两种不同的操作方法,把3个按键变成6个功能。把切换输入模式和测量闸门时间全直接在测量界面用点按功能键的方法切换了。现在f1 f2 f3三个按键,点按和长按有不同的功能,如点按f2,可以切换输入模式,点按f3,可以改变测量闸门时间。不过,如果不详细地看看说明书的话,估计连背光开启或是关闭都不知怎么操作了。哈!
离线BG7IBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-28
[quote=无间道]什么时候下单咧?[/quote]
应该在10月初就可以小批量出货!
这两天将要发两部样机过去上海参展,有过去看展会的可以玩玩看,给点建议。因为软件还可以更加完善的。现在是当局者迷,旁观者清的,要让别人玩玩,才知软件合不合理,我说了不算。
离线BG7IBQ
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-28
其实有一点从没有提过,就是这款频率计可以通过usb接口跟pc连接了,可以用pc机来控制频率计,上位机软件正在完善中,近期会把界面和操作说明传上来,让大家给些意见。
离线bg4uan
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-28
价格,,,,,,要一台,
之前用的频率计出货了,就等你的了,现在用的频率计也不错,但晶体不稳,要你的等精度的了,
离线bd5ii
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-28
价格,,,,,,要一台,
离线BD6RA
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-28
这部只是让你尝尝鲜,全世界,除了我手头上有几部样品之外,就剩下你手上这部了 [表情] 如果不下单生产的话,估计20年后,你手头上这部机子会升值到1000w美金 [表情] 要记得买个好一点的保险柜装起来哦!
等下单生产后,会再发一部给你作记念的。
明天就去买个保险柜,等升值 ,盼正式版
离线BG3AIE
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-28
平价出售保险柜
离线bd5it
只看该作者 16楼 发表于: 2011-08-28
这么多功能了,不如做成台机算了。
离线bh7ni
只看该作者 17楼 发表于: 2011-08-28
好东东。。。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 18楼 发表于: 2011-08-29
功率显示不是w?
离线BD6RA
只看该作者 19楼 发表于: 2011-08-29
[quote=ba6qh/qrp]功率显示不是w?[/quote]
从试用情况看,设置时单位显示w,测试时显示mw,1w则显示1000mw。顺便上一张图,免得无图无真相,拍摄时刚好电用完,频率计灯灭了 ,真相少了一半
